Замена охлаждающей жидкости Н5 дизель
Сообщений в теме: 505
  domoi 814 сообщений
Отправлено 05 June 2016 - 18:43
domoi
  • 814 сообщений
болт отвернуть не смог.поменялось только то,что слилось с радиатора.варианты ещё есть .болт сорваны грани не отвернуть Это блин андройд буквы меняет
Сообщение отредактировал domoi: 05 June 2016 - 18:44
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 01 July 2016 - 08:11
Заменил вчера ОЖ, срок эксплуатации подошел к концу, G11 расчитана на три года. Залил AGA Z42, у нее срок эксплуатации 5 лет или 150 тык пробега. Влезло 8 литров, пробку выгонял часа полтора-два. Сейчас температура выше 9 часов редко поднимается, если раньше она часто стояла на толщину стрелки выше, то теперь поднимется и сразу назад опускается.
В тырнете вычитал что G11 наносит пленку, которая усложняет теплоотдачу. Вот как то так вообщем :kol_smile3:
Отправлено 01 July 2016 - 08:17
О, как!!! Мне меняли в 13 году, значит, срок подходит к замене??? (G11).
Гриш, а старый сильно цвет поменял???
На моём, кстати, только в этом году стрелка установилась на 9 часов, а раньше тоже была выше на её толщину...
Сообщение отредактировал Сибиряк: 01 July 2016 - 08:19
  Евжека 733 сообщений
Отправлено 01 July 2016 - 08:36
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
У меня на оборот. До замены стояла не доходя 9 часов, а после замены чуть выше в основном. Но на скорости опускается ровно на 9
Евгений
Подробности
Мы на драйве
896716765девять9 - Евгений
Отправлено 01 July 2016 - 10:53
Да, коричневый стал, собственно поэтому и стал менять. А сегодня инет полопатил по этому G11, короче это не антифриз даже, а тосол и с не очень хорошими характеристиками. Странные китайцы люди, в требовании масла указывают высший допуск, а ОЖ залили прошлого века.
  Sgg75 75 сообщений
Отправлено 13 July 2016 - 11:28
Sgg75
  • 75 сообщений
  • TD МКПП
Заменил вчера ОЖ, срок эксплуатации подошел к концу, G11 расчитана на три года. Залил AGA Z42, у нее срок эксплуатации 5 лет или 150 тык пробега. Влезло 8 литров, пробку выгонял часа полтора-два. Сейчас температура выше 9 часов редко поднимается, если раньше она часто стояла на толщину стрелки выше, то теперь поднимется и сразу назад опускается. В тырнете вычитал что G11 наносит пленку, которая усложняет теплоотдачу. Вот как то так вообщем :kol_smile3:
Григорий,здравствуй,систему чем-нибудь промывал?
Отправлено 13 July 2016 - 19:39
Нет не промывал. Пробку выгонял полтора часа, а вы про промывку, еще и в промывке пробку выгонять чтоли :smile171:
Отправлено 13 July 2016 - 19:51
Гриш, а она, что, не воздушная была??? :shok:
Отправлено 13 July 2016 - 19:56
Именно. Так чтобы промыть систему нужно и в промывке пробку выгнать. Неее?
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 14 July 2016 - 18:26
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Так есть промывка прям в охлаждающую жидкость заливаешь.
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
Отправлено 14 July 2016 - 18:40
В 7 литров говна добавить литр воды, что получится? Такое же г---0. Имхо, толку от таких промывок 0.
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 22 September 2016 - 21:35
Росомаха
  • 1285 сообщений
Подниму темку.
Небольшое видео, что там в блоке.
Отправлено 23 September 2016 - 13:58
Росомаха
  • 1285 сообщений
Отправлено 03 October 2016 - 15:41
у меня выдавливает , даже на холодную...залит г13 на весь срок эксплуатации.
спусти с печки с поллитра, возможно там воздух вот антифриз и не давит
Отправлено 03 October 2016 - 15:58
Росомаха
  • 1285 сообщений
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Второе, с завода три года ездил с воздушной пробкой, много вероятно.[/color]
Марка антифриза не подвержена меньшей степени расширения.
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;font-size:17px;]Термостат — открытие 76, полное открытие 88.[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;font-size:17px;]Все у тебя круто, воздуха нет.[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;font-size:17px;]Почитай коментарии. [/color]Pocomaxa-XOBEP с той же красной лапой.
Сообщение отредактировал Росомаха: 03 October 2016 - 16:00
  kostyk 189 сообщений
Отправлено 03 October 2016 - 16:28
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
После замены, на следующий день немного отсоединял верхний печки, сочится антифриз, воздуха нету.
[color=#000000][font=helvetica, arial, sans-serif][background=#f2f7fa]Второе, с завода три года ездил с воздушной...
Почитал комменты. Колеса не снимал конечно, только спускал( стоят М/Т) , но пляски такие же были. И даже помпу вкорячил на вход печки поскольку на холостых остывала немного. Ну будем надеяться, что все пучком!
Сообщение отредактировал kostyk: 03 October 2016 - 16:57
gdegreat-wall.gif]
1850
Отправлено 18 October 2016 - 21:00
Росомаха
  • 1285 сообщений
дальше не нагрел.
Сообщение отредактировал Росомаха: 18 October 2016 - 21:13
  kalam 669 сообщений
Отправлено 21 October 2016 - 12:49
kalam
  • 669 сообщений
  • TD AT 2.0, лифт, чип
Вот в этом весь фокус G11, это антикорозийная плёнка и она очень важна в движках с аллюминиевыми головами и блоками, использование в наших моторах G12 и выше чревато последствиями. На днях случайно довелось пообщаться с предом Ликви моли в Москве, так он отговорил меня покупать ихнюю жижу G12, только G11 и развести концентрат покруче — 0,6 л воды к 1 л концентрата. Объяснил, что это дает не только понижение температуры замерзания, но и повышением темп. закипания (замерзание —50, кипение +120) + лучше антикорозионные (пленка толще) свойства и больше срок службы антифриза. Сказал, что на теплообмен это никак не влияет. За что купил, за то продал, но перец весьма авторитетный.
  kalam 669 сообщений
Отправлено 23 October 2016 - 19:04
kalam
  • 669 сообщений
Есть в евро ком авто на обручева.
 Нет в Еврокоме аппарата, обман, сегодня был у них, по телефону врут есть аппарат, типа приезжайте всё будет хорошо. С блока не сливают, делают частичную замену, пробку выгоняют теми же танцами с бубном, только на подъёмнике, поздно заметил, случайно вошёл в ремзону из салона Джилли, деваться было некуда, уже слили старый антифриз, теперь буду следить за температурой.
Отправлено 23 October 2016 - 20:12
Росомаха
  • 1285 сообщений
Вот это новость :kol_good: !!!!!!
А вот кто мне скажет куда подают  и от куда забирают (куда присоединяют патрубки) при замене аппаратом под давлением? Сдается мне что это все ерунда.
А у нас теперь видно ОЖ в головке и стравить легко ...
Сообщение отредактировал Росомаха: 23 October 2016 - 20:13
