Сообщений в теме: 1560
  Петров А.Л. 336 сообщений
Отправлено 06 October 2014 - 08:01
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
а в чем разница ? какая еще закольцовка ? вы мне предлагаете подачу от заглушки подключить к обратки печки !! я не вижу в вашем варианте особой разницы ! в моем случае горячая жижа из гбц сразу бежит в печку , а не с термостата по мет трубке через весь моторный отсек.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 06 October 2014 - 09:03
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Скорость потока с заглушки какая?
Отправлено 06 October 2014 - 09:24
Ну это дело хозяйское, за то все красиво и доступно.
По прошлому ТАЗовскому опыту я бы не делал таких переходов (вверх, потом вниз) , где может оказаться воздушная пробка.
Но это возможно только при слабом напоре.
И легко проверяется - если при холодном пуске термостат будет запаздывать с первым открытием - значит там пробка
Но тоже легко решается без переделки - на газ нажал, обороты поднял, пробку выгнал.
на данный момент, для меня это самое сложное , т.к. еще не приходилось еще разбирать панели, разбираться с проводкой замка зажигания
Надо найти в моторном отсеке, где появляется +12В при включении зажигания.
Например, в блоке предохранителей можно подключиться к реле бензонасоса или еще куда.
Да... еще советую проложить кусочек асбеста между твоим шлангом (от новой заглушки) и тепловым экраном выпускного коллектора.
Я измерял, он на больших оборотах может до 170-и нагреваться.
Хоть зазор на твоей фотке между ними есть... но лучше соломки подложить :)))
Отправлено 06 October 2014 - 10:52
Dimarik530
... родную подачу в печку (нижний патрубок -от термостата ) через тройник я подключил к обратке (верхний патрубок печки ).....
вы подачу через тройник с обраткой соединили. По-моему это называется закольцовка, ОЖ очень неохотно пойдет в печку. ИМХО
Отправлено 06 October 2014 - 11:44
Да нет, там все обратки в сторону помпы
  bizk 770 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 15:46
bizk
  • 770 сообщений
Так у заглушки это вход или выход?
Отправлено 07 October 2014 - 16:15
Ну ты..... прям озадачил :)
Выход конечно. У нас снизу двигуна вход, а сверху выход. Т.е. помпа снизу качает холодную ОЖ вверх
  bizk 770 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 16:46
bizk
  • 770 сообщений
Значит от туда брызжет ОЖ...
  dengl 529 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 16:59
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Ох и намудрили Вы ребята... Из простой идеи развили такое!!! Без внимательного вчитывания и не разберешся. Я так и не нашел, чем плох первый вариант?
Отправлено 07 October 2014 - 17:40
Брызжет....Ага! ))))
Отправлено 08 October 2014 - 08:27
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
сверху
  nsa 29 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 16:42
nsa
  • 29 сообщений
  • 2,4 МКПП ГБО 60-2.ru бодик 37 мм
Тоже решил поставить штуцер вместо заглушки, но больше из-за печки, т.к. в параллели стоит редуктор. Выбрал схему из штуцера в печку, из термостата в редуктор через крантик, обратку в кучу. Теперь терзают смутные сомнения, а будет ли придушение редуктора влиять на температуру в печке? И есть ли у редуктора запас по теплообмену, чтобы можно было придушить через него расход ОЖ?
Отправлено 14 October 2014 - 16:53
Это только опытным путем:-) Из общих соображений - закрыл краник, температура воздуховодов, на полном Карлсоне вырастет до 75, как у меня - термостат будет запаздывать с первым открытием. Думаю, лучше не закрывать :-) Тут дело даже не в температурах, а в расходе, ясно, что с закрытым краником через печку он увеличится. И это будет заметно только при полном Карлсоне, когда теплоотвод от печки огромный. А у редуктора теплоотвод совсем мелкий, ему большого расхода не надо, а вот температура важна Как-то так :-)
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 17:55
AV_S
  • МиГ 35
Это очень спорое высказывание...
Редуктор должен хорошо прогреваться если не хочешь поиметь проблем с переходом на бензин зимой и повышенным расходом на газу.
ГАЗанутые стараются обогрев редуктора сделать максимальным из возможного - как то так...
Отправлено 14 October 2014 - 18:51
Совершенно верно!!!
Отправлено 14 October 2014 - 19:34
Это не противоречит тому, что я выше написал.
Просто у радиатора поверхность теплосьема и у редуктора - это небо и земля.
Т.е. если включить на полную Карлсона, то до середины радиатора будет доходить уже сильно охлажденная ОЖ и он будет терять производительность.
Т.е. для радиатора увеличение потока ОЖ важнее, чем увеличение температуры на входе (оценочно на 6-9 градусов, если с "заглушки" сразу на него)
А для редуктора поток менее важен, важнее температура
Короче, слова это все. Краник лучше держать открытым, как и писал, хотя, он может пригодиться, например, для профилактики печки.
А, если повышать дальше производительность... то надо трубку к помпе в два раза шире делать, точнее, в корень из двух
Интересно, почему не ставят газовый редуктор поближе к выпускному коллектору, в разумных, конечно, пределах?
У нас тепловая защита на ХХ греется до 100-120, а на 4000 может и до 150-200 разогреться...
Что зря тепло пропадает?
В редукторе и приводах, вроде резиновых шлангов нет, почему нормально не погреть?
Пожалуй только при езде на бензине он там перегреется...
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 21:02
AV_S
  • МиГ 35
Ну почему же не ставят, у меня редуктор и стоит как раз недалеко в "разумных пределах" от выпускного коллектора. А в "разумных пределах" потому, что есть в нем много резинотехнических штук.
Только на ходу толку от этого расположения не так и много, а вот в пробках да, температура газа в магистрали поднимается будь здоров. Но это лирика, суть в трассовом зимнем режиме при -35 за бортом. Обдув на скорости под капотом такой, что редуктору и шлангам от близости коллектора ни тепло ни холодно. Вот тут и выручает ОЖ. Конечно садит температуру ОЖ редуктор будь здоров и чем больше расход газа - тем больше отбор тепла.
Меня лично и заинтересовала твоя мысль с переделками именно из-за более оптимального подключения редуктора без урона производительности салонного обогревателя. Жду зиму, но пока салон прогревается весьма замечательно от штуцера в р-не 4-го цилиндра. И редуктор (точнее испаренный газ во впрысковой магистрали) не заметил разницы по температуре от изменения схемы подключения, для него остаточной температуры со штатной трубки видимо вполне хватает. Конечно в идеале надо сравнивать в зимний период... но пока нет разницы.
Короче за рацуху догадавшемуся большой респект, плюсов вижу гораздо больше чем возможных минусов.
Отправлено 15 October 2014 - 07:22
Ну это смотря где он стоит...
Например, в верхнем правом по ходу углу - да
Я собирался ставить дефлектор на капот (с дырой в нем), а перед этим измерял температуру под капотом.
Действительно, убедился, что на скорости он не нужен - все пространство над двигуном имеет забортную температуру...
А вот за выпускным коллектором, на одном с ним уровне по высоте - очень даже тепло.
Потом для машин с ГБО имхо, перед зимой (да и не только) стоит провести комплекс "дизельных" мероприятий по убиранию лишних щелей в телевизоре (под фарами и др. их дохрена там)
Отправлено 15 October 2014 - 14:46
Добавлю, на счет редуктора ГБО свое мнение, могу ошибаться - его штатный подогрев очень неэффективный, напоминает подогрев нашего дросселя - полная фигня (чуть утрирую) а вот газ при расширении до хрена тепла забирает, охлаждая редуктор и снижая давление газа пропорционально оборотам Если б у меня был ГБО, я бы подумал в сторону увеличения подогрева... например... пофантазирую: - интегрировав редуктор с нашим впускным коллектором (аж 4.2кг постоянно нагретого люменя!!!) - хоть какая-то польза от него будет... И место хорошее и достаточное есть (под ним, там где трубка от термостата к печке идет), трубку выдрать и выбросить в пропасть! :))) Один только существенный минус этого места - труднодоступность при очистке...
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 19:22
AV_S
  • МиГ 35
Саш, мы с тобой тему в сторону отвели капитально. По редукторам тоже все не очень однозначно, разные они и сильно разные. Но это отдельная тема. У мну редуктор стоит справа по ходу движения (в реальной близости от выпускного коллектора) на высоте штуцеров салонной печки в 10см. от них. Теплее места не найти, да и расположение в принципе по многим параметрам хорошее. И доступность для обслуживания и короткие патрубки ОЖ и высота установки не позволяет воздушить систему, короче лучше не придумал. ГБО меня вполне устраивает как доп. оборудование, но немного напрягало в сильный мороз "похолодание" на ХХ в салоне, как на дизеле прям. Надеюсь после переделок будет лучше. Короче жду зиму, нашу уральскую, чтоб за 30 навалило, а там посмотрим.
