Компрессор на Ховер(механический нагнетатель Турбо)
Сообщений в теме: 1029
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 11:32
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Кто нибудь ставил такой кит-комплек?
кит-комплект
А где у него "О" стоит, или фильтра вообще нет.
Изображение Серега
  ligvi 34 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 11:50
ligvi
  • 34 сообщений
  • Mazda3
Это фото недоустановленного комплекта. Там еще переходник идёт на штатный фильтр. Фотки в личку скинул.
Строю Атмо, турбо, компрессорные моторы.
  кев 106 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 12:04
кев
  • 106 сообщений
  • бензин, МКПП, МОД-8, ГП 4.55, 2СБ
Меня тоже такой комплект заинтересовал. Можно и мне фотографии?
  ligvi 34 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 12:08
ligvi
  • 34 сообщений
  • Mazda3
Скинул.
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 12:12
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Зачем вам фотографии? Вы у человека лучше графики по бусту спросите.
Отправлено 21 January 2013 - 12:14
А еще больше интересует ресурс компрессора и что входит в ТО.
и ресурс интересует реальный, а не паспортный.
  кев 106 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 12:16
кев
  • 106 сообщений
Скинул.
спасибо!!!
  ligvi 34 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 12:32
ligvi
  • 34 сообщений
  • Mazda3
Логи буста можно снять только при установке другого контроллера. Мы такого не делали в целях экономии бюджета комплекта и отсутствии смысла корячить штатную электронику. Могу рассказать показатели датчика буста по оборотам. 0.5 компрессор выходит в 0.1 примерно в 3 тысячах, 0.7 выходит в 0.1 примерно 2600, 0.5 в 6000 оборотов дует 0.5, 0.7 дует соответственно 0.7. Только толку вам от этих цыфр???? допустим 0.7 компрессор при оборотах 5500 КПД менее чем у 0.5 комплектаи ехать он начинает хуже, хотя буст есть.! А 0.5 едет в приходе до отсечки.
Смысл в том что компрессор не турбина, кроме буста там есть еще показател эффективности, у турбы он близок к 90%, у компрессора падает ближе к максимальным оборотам.
Ресурс компрессора 100.000 км. Ресурс подшипников 40.000. ТО делается для того чтобы сохранить жизнь подшипникам. Проверяются люфты, соосность шкивоф (был случай когда владелец в бездорожье согнул шкив на коленвале и не заметил), надёжность крепление, натяжка ремня и некоторые другие внутренние характеристики компрессора, он разбирается и проверяется, при необходимости бесплатно меняются комплектующие. Мы даём гарантию 50.000 км.
  bmw_den 318 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 12:33
bmw_den
  • 318 сообщений
  • Н2
А как штатные мозги понимают наддув?
  ligvi 34 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 12:37
ligvi
  • 34 сообщений
  • Mazda3
Они понимают не наддув, а расход воздуха. В программе заложена более производительная карта , нежели использует мотор.
При определённых ухищрениях всё работает.
Отправлено 21 January 2013 - 12:42
bmw_den
  • 318 сообщений
  • Н2
Все понял, вопросов больше нет :AllSmail (31):
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 12:54
  • 1755 сообщений
Они понимают не наддув, а расход воздуха...
А как "они" понимают расход воздуха, если "расходомера" (MAF) нет, а есть датчик давления (MAP), который "не понимает наддув"?
  ligvi 34 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 12:58
ligvi
  • 34 сообщений
  • Mazda3
Если понимаете принцип преобразования сигнала MAP в Gbc, то знаете зачем он меряется и также должны понимать как его обмануть. Ухищрения с форсунками.
Отправлено 21 January 2013 - 14:11
я попробую взять. а там посмотрим
Ну попробуй, я бы не рискнул. Т.е. чего ждать от самого компрессора - ясно, мы это уже проходили на примере питерской улитки, две машины до сих пор на них ездят.
А вот на счет хитрого обмана стокового ЭБУ.... :((((((
И еще смущает заявленная цифра температуры выхлопа = 800град, такая и на стоке будет на больших оборотах.
В принципе, это самое тонкое место на счет вреда двигуну, детонация не так пугает, а главное - она ощутима, в отличие от температуры.
Главное, никакой гарантии, что один 100тыс проедет, а второй на 5тыс двигун поплавит.
Отправлено 21 January 2013 - 14:36
Labirint
  • 962 сообщений
Проедет, так как заявлено следующее: "Могу рассказать показатели датчика буста по оборотам. 0.5 компрессор выходит в 0.1 примерно в 3 тысячах, 0.7 выходит в 0.1 примерно 2600, 0.5 в 6000 оборотов дует 0.5, 0.7 дует соответственно 0.7. Только толку вам от этих цыфр???? допустим 0.7 компрессор при оборотах 5500 КПД менее чем у 0.5 комплектаи ехать он начинает хуже, хотя буст есть.! А 0.5 едет в приходе до отсечки."
То есть буст 0,1 на 3000об. на 0,5 компрессоре. Редко кто на ховере крутит двигатель свыше 3000об. Поэтому компрессор будет не нагружен и может проехать достаточно много. В данной инсталяции будет использоваться только при обгонах.
Отправлено 21 January 2013 - 14:44
ИМХО, поэтому и не надо менять программу обработки, буста-то практически нет. Игорь, когда я с питерской улиткой газовал на необкатанном Январе - ты помнишь, как меня колбасило. Я и на стоковом ЭБУ без тебя пробовал, было помягче, но блин, лучше не стоит .... :((((
  ligvi 34 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 14:47
ligvi
  • 34 сообщений
  • Mazda3
Что у вас изменилось после установки января?
Отправлено 21 January 2013 - 14:51
Labirint
  • 962 сообщений
Саш, всегда люди хотели получить готовый комплект, вот теперь он есть, пусть пробуют.
ligvi
Лямбды отключаете?
  ligvi 34 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 14:55
ligvi
  • 34 сообщений
  • Mazda3
Если будет достаточно народу, изготовим комплект для установки января. Проводка готовая + контроллер с прошивкой. Пока-что спросу на это нету. Нет спроса - нет предложения.
ligvi
Лямбды отключаете?
что имеете ввиду про лямбды?
Отправлено 21 January 2013 - 15:05
ligvi
Лямбды отключаете?
Игорь, он же написал, они ничего не делают. Стоит стоковое ЭБУ. Возможно только чуть меняют время впрыска (сами, в обход ЭБУ).
Января я на "улитке" не успел настроить, ремень мультипликатора полетел, а на одном (их там два) энтузиазм кончился.
А на Январе под сток - сильно колбасило, на стоковом ЭБУ было покомфортнее, но, блин...
Адаптировать под наддув он не умеет :((((
