двигатель Н5
Сообщений в теме: 506
  DOPLER 64 сообщений
Отправлено 02 November 2015 - 16:38
DOPLER
  • 64 сообщений
  • Люкс
Гидрики. У многих так и у меня в том числе. Холода наступят и треск исчезнет.
Так у нас же вроде нет гидриков?
Отправлено 02 November 2015 - 16:41
Зазоры проверяли все норм.
Зазоры кузовные проверяли?
Отправлено 02 November 2015 - 16:43
Всем доброго времени. Столкнулся с такой проблемой, после длительной эксплуатации авто(трасса или по городу долго ездишь) появляется какой то стук, треск, не понятно, под клапанной крышкой. Зазоры проверяли все норм. При чем звук проевляется только п...
Давно известная проблема,вот одна из тем на неё http://www.hover-club.ru/forum/topic25291.html?view=findpost&p=441998, итог,:-Забить на эту проблему
На Н5 бенз.- гидрики есть
DOPLER,Какое масло используешь в ДВС?
Сообщение отредактировал Д.А.В: 02 November 2015 - 16:51
  DOPLER 64 сообщений
Отправлено 02 November 2015 - 16:53
DOPLER
  • 64 сообщений
  • Люкс
На Н5 б...
Понял спс.
  bri4adir 16 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 15:30
bri4adir
  • 16 сообщений
  • 2.4 МКПП, кожа и другие прибамбасы.
Люди!!!!!! У меня уже ни каких сил нет шарится по темам! Дайте рисунок меток ГРМ для Ховер5 69йдвижитель!
Сообщение отредактировал bri4adir: 10 November 2015 - 15:31
  =ЛОНЖЕРОН= 158 сообщений
Отправлено 26 November 2015 - 07:27
=ЛОНЖЕРОН=
  • 158 сообщений
Доброго всем! А как вообще узнать какой двигатель на Н5? И есть всё-таки гидроК или нет?
Ни что не слишком!
Отправлено 26 November 2015 - 07:49
  • 6073 сообщений
Есть.... а номер двигла в названии темы... :technology_tank:
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 26 November 2015 - 07:57
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Для особо одарённых, информацию можно найти на сайте Ирито.
Отправлено 26 November 2015 - 08:26
=ЛОНЖЕРОН=
  • 158 сообщений
Ок.
А тогда этот? Бензиновый двигатель 4G64S4M 2.4 ?
Ни что не слишком!
Отправлено 26 November 2015 - 09:43
Ок.
Н2
  demid773 128 сообщений
Отправлено 29 November 2015 - 19:47
demid773
  • 128 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
Привет, а что, 69 отличается от 64?
Здесь гляньhttp://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=8630&postdays=0&postorder=asc&start=135
Сообщение отредактировал demid773: 29 November 2015 - 19:58
Эх, раз....ещё....раз....даеще...много много...раз
  SerjH5 104 сообщений
Отправлено 11 December 2015 - 21:40
SerjH5
  • 104 сообщений
  • St.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Примерно На 50 000 км появилось "чавканье" на низких оборотах. Один знакомый сказал, что это натяжитель ремня (видно на видео). Купил его, поменял (сказали, что расходник и всё равно менять скоро - возьми), вроде звук пропал (совпадение?). Через 1000 км снова, на видео отчётливо слышно каждые пол секунды. сейчас 70 000 пробег и постоянно такой шум
Сообщение отредактировал SerjH5: 11 December 2015 - 21:41
Отправлено 12 December 2015 - 06:10
А сами ремни ГУР и Генератора штатные? У меня похожий чавкающий свист был на новой машине, предпрложительно от ГУРа. Поменял ремни на более мягкие и все пропало
Отправлено 12 December 2015 - 06:30
Драный ремень (выкрашивается изнутри).
Отправлено 12 December 2015 - 09:17
SerjH5
  • 104 сообщений
  • St.
Да. Все штатные. Прошли 73 000. Я думал до 90 000 дотянуть, а потом все поменять: ГРМ и остальные.
Не то, что деньги жалко :rolleyes: - копейки всё стоит, просто работает и работает, думал до 90 000 дойду и махну всё вместе.
Отправлено 12 December 2015 - 09:21
Не то, что деньги жалко - копейки всё стоит, просто работает и работает, думал до 90 000 дойду и махну всё вместе.
наш менталитет :))
- натяжитель менять не лень и не жалко
- а ремни за одно поменять - лень
Отправлено 12 December 2015 - 09:27
SerjH5
  • 104 сообщений
  • St.
А я думал, что ролик этот бракованный опять. Он на вид (кажется) немного восьмёркой ходит. Думал мож и цепляет где. Звук иногда пропадает, но не надолго. ВДшка уберает звуки посторонние на сутки :unsure:
Спасибо. Надо съездить поменять ремни
Так это человек из сервиса посмотрел и сказал, что дело в натяжителе 100% Зачем ремни покупать было ещё. Машина только обкатку недавно прошла на тот момент :rolleyes:
  СаиД 34 сообщений
Отправлено 02 February 2016 - 21:05
СаиД
  • 34 сообщений
  • бензин-газ МКПП
Кто знает или может пробовал советский мотор можно воткнуть в Патрика? Не советский а Ховерский мотор
Отправлено 02 February 2016 - 21:07
Взамен Российского?
  СаиД 34 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 18:27
СаиД
  • 34 сообщений
  • бензин-газ МКПП
Взамен Российского?
Да я думаю кузов покрепче у Патрика а мотор если подойдёт будет красота
