Двигатель Н 3
Сообщений в теме: 543
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 11 November 2012 - 15:38
  • 4334 сообщений
9.5 кг--на 64-том, на 63- ем-- 10 кг,но это не компрессия,степень сжатия.А компрессия 11-12 кг/см,при 8 кг/см мотор подлежит ремонту.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 11 November 2012 - 15:41
Отправлено 11 November 2012 - 16:11
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1451564#1451564
  aleks79 31 сообщений
Отправлено 20 November 2012 - 10:11
aleks79
  • 31 сообщений
  • МКПП люкс
Добрый день! Уважаемые форумчане. Столкнулся со следующей проблемкой. Hover h3 на данный момент пробег 24000. Где то с 10000 началось следующее, при заводе на холодную появляется какой то фурчащий, то ли чавкающий звук. Летом это было только с утра когда простоит всю ночь, после его не было. Сейчас с понижением температуры он появляется когда авто постоит и двигатель и подкапотное пространство по температуре сравняется с окружающей температурой и продолжается пока не прогреется потом тишина. Ремешки все скидывал - помпу, генератор, ГУР, кондей - это фурчание чавкание оставалось. вскрывал крышку ремня ГРМ с роликами от роликов тишина - по субъективным ощущениям звук этот исходит от головки блока со стороны шестерни распредвала (с передней части двигателя). Маслозаливное отверстие открываешь от туда вроде никаких звуков нет. Крышку головки вскрывал - настраивал клапана ничего там сломанного болтающего не обнаружил. Не подскажите что еще можно посмотреть...или стоит забить на это и ездить далее.. Заранее спасибо за помощь!
Ярославль GW Hover H3. Алексей 1529
Отправлено 20 November 2012 - 11:41
Если этот звук при включении зажигания, то, скорее всего, это так топливная рампа бензином наполняется. У меня через год тоже давление в ней больше суток не держится.
Отправлено 20 November 2012 - 12:44
aleks79
  • 31 сообщений
  • МКПП люкс
Да не....это звук при работающем двигателе пока не прогреется
Отправлено 20 November 2012 - 13:16
Если звук похож на стрекот цикад, то это форсунки так стрекочат.
Правда, у меня это с новья было и только на холодном.
Отправлено 20 November 2012 - 13:24
У меня этот звук похоже из трансмисии идет. Пробовал в теплом боксе держать ночь и заводить, нет ничего подобного, а на улице с понижением температур есть. Подозреваю что где то со смазкой подшипника переборщили, которая застывает.
Сообщение отредактировал Sergey70: 20 November 2012 - 13:26
Отправлено 20 November 2012 - 13:52
aleks79
  • 31 сообщений
  • МКПП люкс
Не совсем похоже звук такое ощущение идет из верхней передней части двигателя
  ugrym 20 сообщений
Отправлено 20 November 2012 - 14:37
ugrym
  • 20 сообщений
Добрый день . Подскажите гнет ли на двигателе Hover h3 2 литра клапана.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 20 November 2012 - 15:43
AV_S
  • МиГ 35
Гнет, причем с большим удовольствием.
  Лёха487 41 сообщений
Отправлено 24 November 2012 - 20:03
Лёха487
  • 41 сообщений
  • МКПП, 2.0 бензин, салон Н5, люкс
Ой, ребятки, совсем запутали. Что-то рисковать и эксперименты ставить на своем Коврике совсем расхотелось. У нас в Е-бурге есть официальный дилер Gulf'a (Масла этой марки вливаются в авто на заводе в Гжели), так что менять (покупать), видимо, буду у них.
Не знаю, что там заливают в Гжеле, но после первых 1500 км слил с движка такое га.но непонятное... А на счёт масел могу с гарантией сказать, что ВСЕ современные масла можно смешивать в любых комбинациях! Синтетику с полусинтетикой и с минералкой БЕЗ РАЗНИЦЫ!!!! 2 года работал на заводе по производству масел (не буду уточнять фирму). А спорить можно сколько угодно и верить или нет дело каждого. Единственное, что могу добавить это то, что НЕЖЕЛАТЕЛЬНО долго ездить на такой смеси, но всё же можно!
Отправлено 25 November 2012 - 14:50
видать это было производство в подвале в Одессе. нельзя ни при каких условиях смешивать синтетику, либо полусинтетику с миеральным. синтетику с полусинтетикой да, но с миниральным нет. можно ездить и на подсолнечном масле, можно и на сливочном, вот долго ли ДВС пробегает. удачи в смешивании, напишите на Мобил, пускай пришлют смесь масел Вам для пробы
Отправлено 25 November 2012 - 15:10
  • 4334 сообщений
Каждая фирма производит масла, добавляя к масляной основе целый комплекс присадок, химический состав которых держится в секрете. Поэтому при смешивании масел одинакового назначения, изготовленных в соответствии с требованиями существующих систем классификации моторных масел, но по технологиям различных фирм, могут получаться масла низкого качества вследствие несовместимости присадок. Масла разных фирм взаимозаменяемы, на возможность использования таких масел часто указывают моторостроители. Но это не значит, что их можно смешивать
Отправлено 25 November 2012 - 16:09
Вроде взрослые люди , а в сказки верите. Все производители масел давно друг с другом договорились. И присадки делают три - пять фирм . И состав никапельки не секретен. А если масло (смешанное , пусть случайно ) причинит вред движку , или ни дай бог станет причиной катастрофы понравиться это производителям авто? Маркетинг чистой воды . Нас разводят , а мы и рады.
Отправлено 25 November 2012 - 16:35
  • 4334 сообщений
Ну тогда все заливаем М-8,чего парится.Дёшево и сердито. :kol_crazy:
  M!KR()BUS 1176 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 11:39
M!KR()BUS
  • Черный Суперлюкс, Mod 8.
Народ на всяк случай зафоткал свой когда клапана регулировали !!!! 4G63S4M HOVER H 3 2012г можно куда-нибудь в фак загрузить как наглядное пособие
Клубный номер 911 Михаил :)
Подробности и контакты
  latinecz 289 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 14:09
latinecz
  • 289 сообщений
  • Nissan almera Classic
по мощности
сейчас ИРИТО показывает в ПТС что у 2.0 - 116 л.с. (2013 г.в.)
у меня 2011 г.в. 122 л.с.
задал вопрос ответили
Мощность двигателя нормируется с учетом навесных агрегатов (генератор, привод кондиционера, …) и без них. В первом случае мощность естественно оказывается меньшей.
Для автомобиля Hover H3 мощность двигателя объемом 2,0 л – 116 л.с
ИТОГ ИРИТО стало меньше врать про л.с.
url=http://www.autometric.ru/car/great-wall/hover]Изображение[/URL]
Отправлено 09 January 2013 - 14:43
  • 4334 сообщений
Да хрен с ним,УАЗ на 76 "лошадях"ранше за танками ездил. Измерение нетто Измерение мощности двигателя нетто (англ. netto, net) предусматривает стендовое испытание двигателя, оборудованного всеми вспомогательными, необходимыми для эксплуатации транспортного средства агрегатами: генератором, глушителем, вентилятором и пр. Измерение брутто Измерение мощности двигателя брутто (англ. brutto, gross) подразумевает стендовое испытание двигателя, не оборудованного всеми дополнительными, необходимыми для эксплуатации транспортного средства агрегатами: генератором, насосом системы охлаждения и так далее. Такой показатель мощности может давать значение выше мощности нетто на 10—20 % и более, чем в своё время (до установления нового федерального стандарта в 1972 году) широко пользовались североамериканские производители автомобилей, завышая рейтинги мощности двигателей. А чем китайцы хуже? У них таких стандартов нет.
Отправлено 09 January 2013 - 14:56
Да хрен с ним
Ничего и не хрен :)))
Хочу 116 вместо 122 :)))
Транспортный налог меньше :)))
Отправлено 09 January 2013 - 15:15
  • 4334 сообщений
На сто :padstalom_178: рублей
