Нейтрализатор (каталитический)
Сообщений в теме: 629
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 13:55
  • 4334 сообщений
А машина с катом пахнет иномаркой,а без ката-запорожец затраханный.
  leham 65 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 14:21
leham
  • 65 сообщений
  • Люкс бенз Мод8 Е2. Клуб.номер 1313
Раз есть запах сероводорода, значит катализатор работает.
Не видя машины и приговорить кат по интернету будет неправильно. Состояние катализатора можно проверить только измерением противодавления в выхлопной системы манометром или мотор-тестером при помощи датчика давления. Противодавление с исправным катализатором не должно превышать 0,65 bar.
А в чем причина запаха? Какое-то Г. осталось в кате? До этого происшествия выхлоп ничем не вонял.
На катализатор насколько помню у ириты гарантии нет, сколько будет стоить в вашем сервисе измерение противодавления?
Вот у меня есть Волга Газ-24 (истребитель пластиковых иномарок), там такой духан что хана всему живому. А китаец теперь воняет как, простите, пердящий китаец, объевшийся риса :kol_smile3:
...к верхней крышке дна штампованного чугунного люка двумя болтами приварено трехугольное алюминиевое отверстие диаметром 3 на 4 мм...
Отправлено 21 November 2012 - 14:52
Могу только предположить, что в химической реакции.
На этот вопрос вряд ли кто-то сможет ответить. Тут экстрасенс нужен.
Могу ошибаться, но вроде 1 тыс. км. А вот признать этот случай гарантийным практически не реально.
Диагностика Мотор-тестером обойдется в 1 тыс. руб.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 18:45
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
У меня на 1500 вроде развалился кат первый,забил и второй.Поменяли оба по гарантии.Приехал и сказал,бензин 95-й всегда лью.Машина не едет воняет.Сказал главному механику,что мерил противодавление сам,с откручиванием первого ДК.Он спросил ну как?Я ответил 1.5.Дальше я удалился и гулял.Позвали показали каты.Сказали гарантия ставим новые.Я опять смылся на приёмку и сидел телик смотрел.
Отправлено 21 November 2012 - 19:09
Апплодисменты!, а в какой машине?
Отправлено 22 November 2012 - 09:26
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Hover H3 с пятым салоном,комплектация супер-люкс. Вопрос,для тренировки серого вещества.Вчера ко мне приехала Infiniti FX45.Ошибка по эффективности ката первого ряда цилиндров.Подключился тем,что было.На втором датчике кислорода- синус.Разъединили трубу.Второй кат не забитый целый.У первого который к коллектору ближе,одна сторона у стенки отсутствует.Кусок примерно 2 на 8 сантиметров.Вопрос куда он задевался? :kol_smile3: Мотор работает отлично.Первый кат на одной головке теперь отсутствует.
Сообщение отредактировал evgesha53: 22 November 2012 - 09:34
  BORN 55 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 14:59
BORN
  • 55 сообщений
  • МКПП.
Седня тож убрал катализатор,соты почти целые оказались)))) но не жалею,разгон стал по интереснее,по запаху не знаю как пахнет пердячий китаец после риса))))) но не запорожец точно.Особого дискомфорта не нахожу,да при прогреве немного попахивает но не критично! Звук стал приятнее чем был! С ув.
Н-3 Китайская малолитражка. ГБО-4.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 19:42
GR_V
  • 4626 сообщений
У меня это же произошло на 4т.км, Ирито отказали в гарантийном замене катов, и выкатили не хилый ценник за новый, как альтернативу преддложили выбить оба за мой счет.
Выбили не полностью, прилось их завтавить доделывать ...
Иритошники обещали что чек не загорится, но сразу выехав ха ворота вспыхнула лампочка - на вопрос к главному механику он ответил: "А что вы хотели, вам же выбили каты :kol_friends: "
Уже 116т.км без обоих катализаторов, полет нормальный, на 100т.км заварил прогоревший фланец приемной трубы перед гофрой, заодно поменял гофру на трехслойную нержавейку 150мм.
  Intrila 25 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 22:17
Intrila
  • 25 сообщений
  • МКПП 2,4
Хочу выбить каты и поставить пламегас. Буду заказыва fox. Кто знает диаметр нашего выхлопа? 55? И какое сучение лучше взять? 100мм или 125мм?
Hover H5 MT5
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 23:05
GR_V
  • 4626 сообщений
А зачем ставить туда инородный пламегас?
Не рассматривали вариант оставить штатную трубу, только без ката?
Отправлено 21 December 2012 - 19:51
Intrila
  • 25 сообщений
  • МКПП 2,4
Я думаю что начнет громко работать выхлоп и прогорит.
Hover H5 MT5
Отправлено 21 December 2012 - 19:55
Cамо название Пламягаситель говорит зачем он нужен
Отправлено 21 December 2012 - 19:59
Intrila
  • 25 сообщений
  • МКПП 2,4
Все упирается в размеры, т к не хочу пера почивать за fox плямягас втридорога, а купить заранее!
Hover H5 MT5
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 22 December 2012 - 07:20
GR_V
  • 4626 сообщений
У меня стоят родные трубы без катов уже 118ткм - ничего не прогорело, выхлоп работает.
Отдавть $$$ за пламе гас не вижу смысла.
Отправлено 22 December 2012 - 13:29
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
GR_V Вы что так и ездиете с горящим чеком???Если да.То впаяйте в сигнальную цепь второго датчика кислорода резистор килоом 390-430.И обнулите ошибку.Я на многих автомобилях так делал.Не хитрый способ уменьшить амплитуду сигнала с второго ДК.Ато будет неисправность,а вы и не узнаете.Многие из них просто не чувствуются.Увеличивается расход или что-то подобное.Плюс Ваш ЭБУ в этом случае может работать в аварийном режиме.(Подпрограмма).
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 22 December 2012 - 18:58
GR_V
  • 4626 сообщений
Чек не горит и не горел, первое время стояла механическая обманка из латуни. Сейчас полностью смегил блок ЭБУ - раздушил ДВС (не путать с псевда чип тюнинго) и полностью удалил из цепи вторую лямду. Так что горящий чек мне не знаком!
Отправлено 23 December 2012 - 00:24
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
А как тогда это понять?Да и про репрог БУ.Это почему псевдо?У нас например на многие авто репрог делается.Обновляются программы ,что-то улучшается,удаляются баги.Это официальные прошивы.И производитель не рекомендует.А обязывает дилера,делать репрог на указанных авто.Есть бесплатные,есть платные.Как-то так.
Отправлено 23 December 2012 - 09:57
Гриш,сколько лошадей получилось?А что такое псевдо чип тюнинг я даже и не слышал,где делают не знаешь?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 11:17
GR_V
  • 4626 сообщений
Врезультате 138л.с.
Псевда чип тебе знаком, сколько ты платил за распил своего блока? Что получил в замен кроме негермитичности ЭбУ?
Так же многие бензиновые попались на псевда чип, кто все еще верит в чудо чиповку могу дать прокатиться на правильном ЭБУ, или обратитесь к Игорю и попробуйте его Январь, а все остальное банальные "бады" для самавнушения и выброшеные на ветер деньги.
Отправлено 23 December 2012 - 12:30
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Всё ясно.Останется каждый при своём мнении.Только я так и не понял.Это я ошибся?По поводу чека.Или Вы что-то не договорили?
