Управление магнитолой на руле
Сообщений в теме: 853
  Сергей 343 296 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 19:05
Сергей 343
  • 296 сообщений
  • Opel Astra/ Nissan Pathfinder R51
ты бы лучше перед покупкой кнопок майфун вскрыл и посмотрел место куда проводок паять, а то может у тебя плата другая, а кнопки впринципе по барабану какие брать, я китайские поставил, они мне больше нравяться. А и еще проблема может всплыть, если в меню нет функции управление на руле ,то кнопки могут работать не правильно или вообще не работать.
Тоесть я правильно понял-что в такую магнитолу придется впаиваться???родных разъемов нет?(просто я читал что кто то на радной мафон подключал спокойно кнопки....бррр савсем запутался)в меню нет настроек функции управления на руле!
Ничего там вскрывать не надо. Разъем для подключения кнопок к этой магнитоле уже под руль выведен.
тааак а вот с этого момента по подробней пожалуйста...
Отправлено 11 March 2012 - 19:09
еще раз поинтересуюсь-сильно не пинайте только! какие кнопки лучше брать эти- http://www.chin-auto.ru/index.php?productID=896 или как в экзисте? машина Н3 супер люкс салон аксиомовский магнитола сенсорная с двд и камерой(навигации и блютуза нет)
Китайские потерлись через три месяца и подсветки нет. Штатные удобней.
Впаиваться не надо. Разъем под рулевой колонкой, беленький. Самое проблематичное это от руля к тому разъему жгут найти. Штатного в продаже нет. У меня пока колхоз проводочками. Ищу что то похожее на штатный разъем. Пока не нашел:(
Сообщение отредактировал vigwam: 11 March 2012 - 19:10
Отправлено 11 March 2012 - 19:13
Сергей 343
  • 296 сообщений
штатные это я так понимаю как в экзисте?
если не трудно можешь сфоткать это разъем и кнопки свои-буду ооочень признателен.
тоесть я правильно тебя понял-с мафона провод выведен под руль белый разыем,нужно тольео провода намутить от улитки до этого разъема?
Отправлено 11 March 2012 - 19:15
Ога. Именно они. Достаточно только левые купить. На правых только управление телефоном которое эта магнитолка не поддерживает.
Кстате, в китайских придется еще и сопротивления перепаивать.
Да, все так. А сфотать быстро не смогу. Если только в выходные.
Отправлено 11 March 2012 - 19:16
Сергей 343
  • 296 сообщений
Гы!. Именно они. Достаточно только левые купить. На правых только управление телефоном которое эта магнитолка не поддерживает.
Вот человек!!!Человечище!!!! :technology_tank: :3dflagsdotcom_chcom_2faws: буду долбить экзист)))))
а кстати номерок в экзисте не кто не подскажет???? а то я предпологая что по этому номеру бьются кнопки китайские 3402130-P00-0089
а нужны вот такие???http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?ac...st&id=13127
Сообщение отредактировал Сергей 343: 11 March 2012 - 19:32
Отправлено 11 March 2012 - 19:41
Сергей 343
  • 296 сообщений
Нужен номерок вот таких кнопок-левая их часть
Отправлено 11 March 2012 - 19:42
3402130-P00-0089
они самые
а это вторая(правая) часть №3402140-k80-0089
Сообщение отредактировал vigwam: 11 March 2012 - 19:44
Отправлено 11 March 2012 - 19:47
Сергей 343
  • 296 сообщений
они самые
чет нихрена не понимаю-в экзисте по этому номеру бьется-Блок кнопок на руле- 1 420,26р. фото нет.
разве они могут столько стоить???только левая часть!
Отправлено 11 March 2012 - 19:59
В экзисте могут:) Я в Ирито брал, на тульской, на заказ три дня. На тыщу то они тянут. Но полторы многовато.
Отправлено 11 March 2012 - 20:06
Сергей 343
  • 296 сообщений
Окей, спасибо тебе огромное!!!разжевал и по полочкам разложил :3dflagsdotcom_chcom_2faws: (а у тебя тоже такойже майфун?и тоже только левая часть кнопок?)жаль что китайские не подходят.хотя смотрю там они вроде разные
Отправлено 11 March 2012 - 20:09
У меня обе стороны т.к. сначала были китайские. Поставил и заглушки где то того, не нашел кароче:)
Потом поставил родные на обе стороны, чтоб одинаково было:) Магнитола такая же.
Сообщение отредактировал vigwam: 11 March 2012 - 20:10
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 20:10
GEKTOR
  • 1233 сообщений
я бы на вашем месте все таки проверил наличие данного разъема, сомневаюсь я что. а насчет китайских кнопок, так вот с осени пользуюсь и ничего не стерлось.
Отправлено 11 March 2012 - 20:15
Проверить никогда не вредно. В супер люксе должны быть. А на кнопках у меня надписи на громкости стерлись. Вот так вот я люблю туда суда шурудить:) А штатные удобнее, они рельефные, можно в слепую торкать.
Сергей 343
  • 296 сообщений
проверить то проверю полюбашечки!
а у вас китай с подсветкой???просто мне больше нравятся на вид китаезы)))
знаю точно что тыл мафона такой:
Сообщение отредактировал Сергей 343: 11 March 2012 - 20:18
Отправлено 11 March 2012 - 20:30
зеленый разъем это С2 на схеме
С2-11 и С2-12 подключение кнопок. Даже если вдруг китайцы забыли нужную проводку положить:)
к этим контактам можно подключиться.
Сообщение отредактировал vigwam: 11 March 2012 - 20:32
Отправлено 11 March 2012 - 20:49
Сергей 343
  • 296 сообщений
завтра полезу гляну разъемчик
  Sciminoc 17 сообщений
Отправлено 12 March 2012 - 07:55
Sciminoc
  • 17 сообщений
  • мкпп бензин люкс
Неужель никто не подключился к такому майфону, мозг дымиться !!!!!
Подскажите кто знает ,я не электронщик но паяльник держать умею ,
если разобрать сей агрегат и припаять провод к дорожке от кнопок работать будут или нет??
и есть ли сложности с разборкой сего агрегата ??
Гектор ,Вы писали что разбирали вроде сей агрегат.
Сообщение отредактировал Sciminoc: 12 March 2012 - 07:59
Н3 салон "асиомовский" Люкс 1год 9 месяцев
Господи, благослови того, кто едет за мной.
Отправлено 12 March 2012 - 08:16
GEKTOR
  • 1233 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?ac...st&id=13825
откройте верхнюю крышку и посмотрите плату , если есть сходство с картинкой , то припаять надо один проводок , там где красный кружек , но это плата от мультинави, майфун как у вас я давно продал .
Отправлено 12 March 2012 - 08:24
Sciminoc
  • 17 сообщений
  • мкпп бензин люкс
СПАСИБО!!!
  latinecz 289 сообщений
Отправлено 13 March 2012 - 09:31
latinecz
  • 289 сообщений
  • Nissan almera Classic
если у кого есть интерес готов поменять китайские кнопки на экзистовские (нет желания паять=))
Сообщение отредактировал latinecz: 13 March 2012 - 09:32
url=http://www.autometric.ru/car/great-wall/hover]Изображение[/URL]
