Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  evlisin 9 сообщений
Отправлено 29 August 2013 - 18:30
evlisin
  • 9 сообщений
  • Hover H3 суперлюкс
28 августа 2013 с не работающими стеклоподьёмниками посетил Ирито-север. Итог: 1.5 часа диагностики, 200 р за мойку, 3020 руб ( диагностику, разборку, сборку) - это сдерут с завода (на гарантии), отключение задних, включение передних,и ожидание новых стеклоподьемников(уже в москве - скоро привезут в Ирито-Север)-обещали позвонить!
Ко мне подъезжайте на Коломенскую, я Вам за 3000 сделаю Ваш стеклоподъемник и не надо будет заказывать ничего.
  Let85 11 сообщений
Отправлено 29 August 2013 - 23:37
Let85
  • 11 сообщений
  • мкпп, 2.4 L
Спасибо! Но хочется на халяву по гарантии заменить, а если через месяц или два опять крякнутся-опять 3000 р?
Пока покатаюсь, пусть меняют! Впереди ещё два года гарантии, думаю могут навернуться ещё. Еще раз спасибо!
  Андреевич 100 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 10:38
Андреевич
  • 100 сообщений
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема: водительское стекло перестало открываться и закрываться в автоматическом режиме т.е. после однократного нажатия стекло идет вверх или вниз только на 1,5-2 см и останавливается (приходится много раз жать на кнопку для полного открытия или закрытия). На сервисе сказали, что надо менять стеклоподъемник водительский. Только меня смущает его стоимость, т.к. авто не на гарантии. Помогите.
  djfox2000 85 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 13:08
djfox2000
  • 85 сообщений
  • бензин 2.0, МКПП, люкс mod8
В постах в разных ветках писал. Сначала акб на минут 10 сбросить и потом посмотреть, китайские глюки лечатся только так.... Вообще подъемники болеют только на 5 ховрах, почему-то, какойто маркетинговый ход прослеживается......
Денис, клубный номер 1234\0035. CB диапазон (27.135 МГц)15, 21 канал позывной mr.Fox или 433.600 УКВ :)
Отправлено 06 September 2013 - 23:16
Андреевич
  • 100 сообщений
Спасибо, снятие клемы не помогло. Очень жду верного совета. Исходя из форума, не всегда помогает замена стеклоподъемника или блока кнопок. Где рыть, люди?
Отправлено 09 September 2013 - 08:48
Андреевич
  • 100 сообщений
что менять? кнопки или стеклоподъемник?
Отправлено 09 September 2013 - 20:52
djfox2000
  • 85 сообщений
1. Выяснить который контроллер глючит методом исключения
2. Менять контроллер, если ремонтировать не хочешь сам :-)
  A-LE-X 44 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 22:04
A-LE-X
  • 44 сообщений
  • ТД , АТ
Скорее всего у тебя глючит блок BCM. У меня так было со стоп-сигналоми, обогревом заднего стекла, салонным освещением и не работала штатная сигналка.
Перепрограмировал блок ВСМ все работает уже как сутки)))!
Если есть сканер лаунч сможешь сам если нет то к мастерам!
С уважением Александр.
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 22:35
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
время идет может кто нибудь всётаки нашел где можно купить контроллер стеклоподъемника отдельно я свой уже четвертый раз промываю бензинчиком пропаиваю :AllSmail (31): но боюсь четвертого раза не переживет :kol_smile3: а так то да один контроллер начинает болеть и от него не работают все остальные, а болеет он от влаги.
Отправлено 10 September 2013 - 13:09
Андреевич
  • 100 сообщений
Что есть контроллер? Глючит водительский стеклоподъемник.
Где взять новый контроллер? Готов и хочу отремонтировать сам, (знать бы что ремонтировать) т.к. двери заклеил шумкой и виброй и мастеров-криворуких я к ним не подпущу.
У меня Н5 2011 года. Говорят что только у поздних моделей проблема с ним.
  sanya 406 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 13:18
sanya
  • 406 сообщений
  • продан 1894-ый Lancer IX
Контроллер идёт в месте со стеклоподъёмником, отдельно в продаже нет.Так что покупать тебе водительский стеклоподъемник.
Или попробовать сделать http://www.hover-club.ru/forum/topic15849....st&p=437653
Ховер Н5, увидел, понравился, купил и разочаровал за пол года, продан. Старушка Lancer IX, понравился, купил и с 2009г не подводил.
Отправлено 10 September 2013 - 13:20
Андреевич
  • 100 сообщений
Благодарю!
  sanya 406 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 13:24
sanya
  • 406 сообщений
Я бы купил новый http://parts.irito.ru/Catalog/ShowProduct....ategoryId=30721 так, как, кто то уже писал, что четвёртый раз делает, нах.... такой секс нужен.
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 14 September 2013 - 16:12
GEKTOR
  • 1233 сообщений
С подъемниками фигня случилась , водительский блок не работает, ЦЗ работает, даже лампочка подъемника не горит когда габариты включаешь, пассажирский передний работает и вверх и вниз , заднии работают как то странно , кнопку на двери нажимаешь а стекло опускается и поднимается по 5 см с секундной паузой . Че за хрень не пойму. Салон Н3 , предохранители целые. В теме вроде такая хрень не проходила. Кто что скажет господа.
  SergeYouknw 155 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 14:34
SergeYouknw
  • 155 сообщений
Поимел внезапно некоторое время назад проблему с блоком управления стеклами на водительской двери. Симптомы: при работающем двигателе кнопки периодически не работали. Все, кроме ЦЗ. Во время последнего визита в Ирито глюк, вроде как, был исправлен, сказали "заново перепрошили блок".
Отправлено 16 September 2013 - 17:05
GEKTOR
  • 1233 сообщений
отвечаю на свой вопрос ,может кому пригодится. Проблема спряталась в передней левой стойке , там внутри два разъема ,один с тонкими проводами это на динамики , а второй как раз то что надо ,плюс на подъемники потерялся именно там. Посикал в разъем какой то фигней от всех болезней и все заработало. Добраться туда легко , переходную гофру отстегиваем от стойки и сдвигаем во внутрь двери , вынимаем из стойки как я уже писал два разъема, сборка в обратном порядке.
  Vit779 6 сообщений
Отправлено 19 September 2013 - 11:28
Vit779
  • 6 сообщений
Эта схема отправляет цифровой сигнал на BCU (BDN у H5 TD) который за блоком управления климатом, может этот сигнал где то обрывается? Обрыв провода или отошел разъем имею в виду.
За фото схем спасибо! Теперь я уверен что можно сделать автоподнятие стекол при постановке на охрану с сигнализации. Достаточно эмулировать нажатие кнопки, а точнее четырех :-), подпоявшись к схеме.
На H5 нажимаешь и удерживаешь кнопку закрытия на ключе и стёкла поднимаются.
Может кто подскажет? В дождь при откравании двери ВСЯ вода на ручках с кнопками-стеклоподъёмниками.. И под кнопками и в кнопках. Как бороться с этой фмгнёй? Может от этого и контроллеры дохнут?
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 19 September 2013 - 12:22
Александр111
  • 1469 сообщений
Это не нормально! Как вариант лечения - http://www.hover-club.ru/forum/topic2771.h...ost&p=27918
Отправлено 19 September 2013 - 12:26
Вариант номер один: Не открывать двери в дождь.
Вариант номер два: Когда идет дождь, заезжать под навес и подобные конструкции
Вариант номер три: Приоткрыть окно, высунуть руку с зонтом, раскрыть зонт, выйти в таком положении из машины, перехватить зонт другой рукой, закрыть дверь, закрыть окно пультом брелока ЦЗ.
Вариант номер четыре: НЕ забивать себе и другим голову всякой фигней и спать спокойно
Отправлено 19 September 2013 - 12:40
Александр111
  • 1469 сообщений
А! Так имеется ввиду, что вода попадает на внутреннюю ручку при открытой двери? Тогда у меня нет вариантов )
