Крестовины карданов
Сообщений в теме: 714
Отправлено 13 December 2015 - 14:50
шприцевать надо делать регулярно, на каждом ТО, а не от случая к случаю, шприц нужен "правильный"
"Капитан очевидность"! И какой же "правильный" ?
Отправлено 13 December 2015 - 15:06
правильный у меня
у тебя неправильный
  demid773 128 сообщений
Отправлено 13 December 2015 - 15:09
demid773
  • 128 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
правильный у меня
у тебя неправильный
Ты хоть в двух словах опиши, что за шприц, марка, фирма, модель, фотку или ссыль в инете
Эх, раз....ещё....раз....даеще...много много...раз
Отправлено 13 December 2015 - 15:19
марка и модель не известны, достался по наследству, у мну два таких 100_5275.JPG
Отправлено 13 December 2015 - 17:11
Если из старых запасов то да. Я новодельным (автодело) такой же конструкции ничего прошприцевать не смог. Мой , из старых винтовой. Только без наконечника цангового . Вворачивается наконечник шланга вместо маслёнки.
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 13 December 2015 - 17:28
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Здравствуйте, сегодня решил проомазать карданы (шлицы), вставил шприц в тавотницу, смазка почему то из под наконечника вылазиет, а в тавотницу не идёт. Подскажите, может хитрость какая то есть?
В крестовинах тавотниц нет, ни на одной крестовине.
Выкрутить тавотницы (попробовать как через них будет давиться смазка - посмотреть что внутри, попробовать прошприцевать без тавотниц, вкрутив наконечник гибкой шланги от шприца (если есть гибкий шланг), поменять тавотницы местами если хотябы одна из двух работает, заменить тавотницы на новые, прошприцевать ещё раз - "тьма работы (масса вариантов)". В конце концов открутить фланец сдёрнуть вилку по шлицам и смазать шлицы вручную.
Хитрость заключается в том, что я например шприцую шлицевые каждые 10 т.км.
В крестовинах... да, с завода тавотниц нет. Выход один, ждать сколько родные отработают (у меня 75 т.км передний кардан, задний ещё родные), а при замене брать крестовины аналоги с тавотницами в данной теме расписано несколько рабочих вариантов исполнения.
Отправлено 13 December 2015 - 21:59
demid773
  • 128 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
Вот и я купил "автодело" и нифига не прошприцевал!
  silverok36 36 сообщений
Отправлено 18 December 2015 - 10:33
silverok36
  • 36 сообщений
  • дизель АКПП
Всю тему перерыскал не нашел. Сегодня мастер мне сказал что кзамерил крестовину сказал 28/77. Может такая быть h5 АКПП? Я его переспросил может 29, нет говорит край 28.5. Вбил в поиск выдал сорента. Может быть если акпп хундаевская то и карданы хундаевские?
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 18 December 2015 - 13:42
  • 4334 сообщений
Всю тему перерыскал не нашел. Сегодня мастер мне сказал что кзамерил крестовину сказал 28/77. Может такая быть h5 АКПП? Я его переспросил может 29, нет говорит край 28.5. Вбил в поиск выдал сорента. Может быть если акпп хундаевская то и карданы хунда...
Хреново искал.
http://www.hover-club.ru/forum/topic6395s360.html
Отправлено 28 December 2015 - 08:20
silverok36
  • 36 сообщений
  • дизель АКПП
Крестовины 29х77 подошли к моему ховру кольца подтачивали. Крестовины GUIS-71 (GMB)япония с масленкой
Отправлено 28 December 2015 - 08:25
GUT21 у нас 29х76 подходят без проточек.
  ALBERT.US 416 сообщений
Отправлено 26 January 2016 - 17:21
ALBERT.US
  • 416 сообщений
  • бенз., 122 л.с., 5 МКПП
Чёт нихренашеньки эта ссылка не работает.... А теперь по существу : тоже тему читал-читал, но понял только одно, У ВСЕХ ВСЕ КРЕСТОВИНЫ почему-то разные... на передний кардан нужна передняя крестовина... короче, пошел мерить... жаль нету штангера, придется как-то линейкой, что-ли... или может кто-нибудь все-таки подскажет ?
Отправлено 26 January 2016 - 18:08
Лучше замерить,могли поставить все что угодно,так что подсказки не катят
Отправлено 26 January 2016 - 19:03
ALBERT.US
  • 416 сообщений
Сижу на кухне На столе кардан снятый в сборе. В руках линейка. И как, бл...ь, ею корректно померять размеры ????
Отправлено 26 January 2016 - 19:24
  • 4334 сообщений
Ход кардана по шлицам примерно 50 мм,вот и считай,ход кардана на не лифтованной машине (на моей)примерно 10-15 мм.
Отправлено 26 January 2016 - 19:35
ALBERT.US
  • 416 сообщений
Спасибо, Николай. Я хотел (и все-таки сумел ! люминиевая проволка рулит ! ))) замерить размеры крестовины на переднем кардане. Получилось 29**77, что спереди, что сзади. Одинаковые...
Кстати, по твоей подсказке, нанес метки на вилки и кардан.
Лаком для ногтей )
  фарид 71 сообщений
Отправлено 26 January 2016 - 23:11
фарид
  • 71 сообщений
  • салон Н5 люкс вишня
Лаком для ногтей )
У меня размеры крестовин переднего кардана такие же. Менял обе на GUT-23 ( Крестовина карданного вала для Toyota Land Cruiser (120)-Prado 2002-2009 (29*77 TOYOTA LAND CRUISER 90) с маслёнкой. Цена вопроса 500р. за штуку. Встали без проблем. В связи с этим вопрос, как часто их шприцевать?
Фарид
Отправлено 27 January 2016 - 08:51
Главное не переусердствовать. Можно выдавить сальники и тогда развалится очень быстро!
  фарид 71 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 09:00
фарид
  • 71 сообщений
Вот и я о том же. Спасибо.
Фарид
  лодочник 172 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 25 February 2016 - 18:40
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
Всем привет.А кто нибудь пробовал ставить крестовины Patron PLU 418 29*78.Выдаёт в экзисте, как аналог с масленкой.
