Автоматическая КПП
Сообщений в теме: 1141
Отправлено 27 December 2013 - 20:03
я не про двигатель говорил, а про коробку зы дрмв на зажигалках, а на тракторах maf-sensor(«Mass Airflow sensor» (или “трубка Вентури” такое название так же применимо для сенсора анемометрического типа) – сенсор проходящего потока воздуха.)....
Отправлено 27 December 2013 - 20:07
я не про двигатель говорил, а ро коробку
дрмв на зажигалках, а на тракторах maf-sensor....
я тебе и говорю про трактор.С чего ты взял что это ошибка коробки???
Отправлено 27 December 2013 - 20:15
тут две причины :или двигатель,или каробка...двигатель при нажатии на педаль акселератора резво набирал обороты, а машина больше 60км\час (при3500) не ехала..ехал на 2вд...потому и сделал вывод-глюк коробаса
Отправлено 27 December 2013 - 20:22
тут две причины :или двигатель,или каробка...двигатель при нажатии на педаль акселератора резво набирал обороты, а машина больше 60км\час (при3500) не ехала..ехал на 2вд...потому и сделал вывод-г...
Ну что то я не припомню что бы были у кого то глюки с АКПП,обычно все с дрыгателем.кажется так.
Отправлено 27 December 2013 - 20:31
значит я первый...
и что, ни у кого коробка в аварийный режим не сваливалась?...не верю
Отправлено 27 December 2013 - 20:42
значит я первый...
Джедай ,напиши хотя бы как тебя зовут.Честно не слышал про аварийку АКПП.может ребята автоматчики подтянутся , и что небудь скажут -умное.
Отправлено 27 December 2013 - 20:56
трое или четверо уже писали про 3-ю передачу(аварийный режим)
Отправлено 29 December 2013 - 22:24
Иваныч, сдёрни фишку с ДМРВ, поездий, а потом напиши как там оно :kol_drinks: коробас глюкует или нет
Отправлено 29 December 2013 - 22:36
я не фишку, а клемму сбросил и всё нормализовалось Юр, у нас MAF-сенсор, с подобными функциями ДРМВ
Отправлено 30 December 2013 - 12:25
Привет всем! Аналогичная печалька у меня вчера приключилась, причём в обеих режимах тяги не было, педаль в пол, а макс скорость не больше 85 км/час! Сегодня сутра всё ОКей - чудеса, да и только. Если опять заглючит - сниму клемму АКБ ( спасибо за инфу! ).
а чего его проверять?..я же говорил, сегодня очередное (20т) ТО(я делать решил через 10т...2...10..20) делал и весь блок фильтра снимали, чтобы масляный фильтр заменить. естественно отключали датчик.....
Как я понял, Вы с гарантии ушли, если ТО проходите через 10 тыков, а не через 7, как написано в СК?
  Fury 512 сообщений
Отправлено 30 December 2013 - 18:14
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
никак она не поедет, менял масло сегодня забыл фишку одень, зажегся ключик и машина не поехала вообще, газ нажимал - обороты не росли... или мало нажимал до 1/3 примерное, потом понял в чем дело и быстренько все обратно вернулось
  -=Shmid=- 208 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 05:05
-=Shmid=-
  • 208 сообщений
  • + Hyundai ix35
:kol_clapping: вот и red 1k
http://www.gtoil.ru/index.php/vse-novosti/...siya-atf-red-1k
Ура вот такое я себе и куплю.
Вопрос. Сколько надо брать масла чтобы поменять в нашей коробке перегоном.
Женя
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 06:04
stereotom
  • 681 сообщений
От 10. Но 10 вроде как вполне.
Отправлено 30 January 2014 - 06:46
-=Shmid=-
  • 208 сообщений
  • + Hyundai ix35
Спасибо. Заказываю 10л
Женя
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 07:09
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Т.е. разрешили использовать обычный Декстрон 3, в частности тойотовское Т-4. Прошел пока 10 тыщ на Декстроне. Щас прохладно до 35 градусов, вроде нормально себя АКПП чувствует, но на стыке с ДВС вроде капелька масла красного появилась, что не радует
Отправлено 30 January 2014 - 07:20
Привет всем! ...
через 10т
  hook 158 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 19:56
hook
  • 158 сообщений
  • китайский,TD,АКПП, ЧТ
Кто может подсказать у меня ховер н5 с автоматом на нашей коробке есть фильтр масленный или нет его и если есть то номерок его можно!
Ну что, про фильтр кто-нибудь напишет?
Отправлено 01 February 2014 - 20:17
Кто подскажет есть ли в нашей коробочке фильтр????
Есть. А номерок зачем? Там просто металлическая сетка.
  hook 158 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 08:20
hook
  • 158 сообщений
В других авто фильтр в коробке напоминает сменный картридж.
В нашем случае эта сетка промывается и ставится обратно?
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 10:36
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
А ещё в других авто как и на двс,открутил и прикрутил другой. А ещё на некоторых АКПП меняется лишь при переборке АКПП.
