Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
Отправлено 11 January 2012 - 11:20
Легко. Там 40Вт озвученно, это 40/12=3.4А. А предохранители стоят на 20А
Блин, так на этом форуме и не научился удалять сообщения
У вас нет такой функции... попросите модеров, для того мы и существуем.
  captain1965 156 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 11:25
captain1965
  • 156 сообщений
как сделать так чтобы розетка прикуривателя обесточивалась при выключении зажигания
  pap 884 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 11:27
pap
  • 884 сообщений
Точно не смотрел на сколько у нас стоят предохранители на розетки, но 20 ампер это 240 Вт при 12 Вольт.
В инструкции к салону H3/H5 написано, стр.98, что потребляемая мощность не должна превышать 120 Вт.
captain1965 поставить промежуточное реле с управлением от зажигания. кто-то писал уже....
Отправлено 11 January 2012 - 11:33
captain1965
  • 156 сообщений
обана. как это. куды. а попроще
Отправлено 11 January 2012 - 11:38
простое четырёх контактное реле стартера. разрываешь +розеточный через силовые контакты, на катушечные - минус постоянный, + от замка.
Отправлено 11 January 2012 - 15:00
а проще провод + кинуть на замок зажигания. выключили и на розетке + пропал
Отправлено 11 January 2012 - 17:24
В таком случае обязательно поставить предохранительную колодку!
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 17:38
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Все нагруженные цепи необходимо включать через реле достаточной мощности. Если Вы сделаете через реле то сохранится штатная "цепь" защищенная штатным предохранителем. Ну а если Вы пироман то можно напрямую http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/smile.png
  Voldemar 7 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 12:48
Voldemar
  • 7 сообщений
  • Luxe
Всем доброго времени суток. Пару дней назад, мой h5 не завелся, при этом температура на улице была -12. Стартер кручу, никакой реакции, даже не пытается подхватывать. Вчера, повторил попытку, никаких признаков, аккумулятор живой, крутит подро, а машина не заводится. Самостоятельно свечи ( у меня были установлены torch), заменил на denso k16pr11u (заменил только 1,2,4 свечи, к 3 не подлез), машина завелась без проблем. Доехал до горнолыжки, пару часов покатался. Завожу машину, а она коптит черным дымом. Ну думаю, сейчас просрется, поехал, пропала тяга, на панели загорелся и продолжает гореть индикатор отказа в системе двигателя. С горем пополам доехал до дома, поставил машину, теперь не знаю что делать. Может у кого нить было что нибудь подобное, подскажите как быть.
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 12:55
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Свечи. А чек скорее всего выдаст пропуски системы зажигания.
Сообщение отредактировал h7TT: 15 January 2012 - 18:36
Полная цитата. h7TT
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 14:14
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
Смотри дыхание мотора. Скорее всего фильтр схватил влажный воздух, а потом примёрз. Попробуй запустить с расстыкованым воздуховодом.
Сергей Викторович
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 18:31
Пилот
  • 757 сообщений
"К третей не подлез" Так воздуховод снять пять минут делов..... Если менять свечи - так комплектом...
Отправлено 15 January 2012 - 18:39
Проверь датчик температуры дающий сигнал на ЭБУ.... похоже контакт пропал и бензин переливает.
  Васек SPb 34 сообщений
Отправлено 16 January 2012 - 14:44
Васек SPb
  • 34 сообщений
  • люкс +ЧИП
На Ховере Н3 салон Н5 2011 года. Погасли левые габаритные огни. Все остальное работает, лампы целые, предохранители целые. Подскажите где еще потрогать?? С Увж. Васёк.
Подниму пост, габариты не горят. Поможите чем можите)!
GW Hover H3 silver люкс 2011 год. 892174166девять семь (ПИТЕР) 893012166девять семь (РЫБИНСК)
  ВикторМ 137 сообщений
Отправлено 16 January 2012 - 14:51
ВикторМ
  • 137 сообщений
Всем привет.
Похожая история. Не горит левый габарит и правая фара - ближний свет. Раньше не связывал это вместе.
Габарит мог и перегореть, но когда включаю дальний свет, то ближний загорается.
Два вопроса: что смотреть? и должны ли при дальнем свете все 4 лампы гореть (как-то раньше не обращал на это внимание).
Автомобиль Н3 (если что в профиле не так).
Всем УДАЧИ!
Во дела!)))
Только хотел вопрос написать точ-в-точ тоже самое у меня на машинке...)))))
Только автомобиль Н2.
Отправлено 16 January 2012 - 15:09
Виктор, прочитав вопрос надо было и ответы посмотреть....
Васёк, если точно нужный предохранитель меняли, тогда проверяйте соединитнльные колодки.
Отправлено 16 January 2012 - 15:13
Васек SPb
  • 34 сообщений
  • люкс +ЧИП
Какой предохоанитель отвечает за левую сторону? А то я уже запутался в трёх соснах. Олег подскажи поточнее)
Отправлено 16 January 2012 - 15:24
ВикторМ
  • 137 сообщений
[quote name='h7TT' post='155806' date='16.1.2012, 15:09']Виктор, прочитав вопрос надо было и ответы посмотреть....
Олег, тык именно это я и сделал...)))
И вопрос отпала необходимость задавать!))))
Сообщение отредактировал ВикторМ: 16 January 2012 - 15:24
Отправлено 16 January 2012 - 15:26
Посмотри все ВСМ и Свет http://www.hover-club.ru/forum/topic7524.html Ну не знаю я точно какой!...у меня другая система...
