Управление кондиционером.
Сообщений в теме: 517
  Pastur 21 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 09:36
Pastur
  • 21 сообщений
  • Hover H3 Lux черный Ховрентий
У меня так же слетела одна из тяг на механизме управления заслонками. Началось все с того, что появились непонятные щелчки из под торпеды..начал искать источник щелчков и понял что звук идет из моторчика управления этими самыми заслонками. отключив его от системы, понял что там внутри что-то проскакивает или цепляет..в общем когда издается щелчек, его неслабо так передергивает(сломался, под замену!). Дальше я стал искать то, что могло стать причиной поломки...и нашел...оказалось что салонный фильтр выпал из посадочного места и перекрыл место для движения заслонки церкуляции/рецеркуляции воздуха. Фильтр я убрал, но заслонка теперь при переключении режима не закрывается...диагноз: замена электропривода управления заслонкой. В общем теперь мне предстоит замена двух этих моторчиков. Надеюсь что поможет исправить неисправность, а то уже надоело ездить без возможности нормального управления климатом. 8104300-K00 ЭЛЕКТРОПРИВОД ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗАСЛОКИ ОТОПИТЕЛЯ HOVER (http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=16803&ParentCategoryId=30752) 8101300-K00 ЭЛЕКТРОПРИВОД ЗАСЛОНКИ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА ОТОПИТЕЛЯ HOVER http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProd...ategoryId=30753 Может кому пригодится.
Клубный номер 1289 Паша
  луговой 957 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 10:42
луговой
  • 957 сообщений
Это нормально, это правильно
Ну слава Богу, а то где то читал, что у Ховера "климат живёт своей, независимой, жизнью", вот сомнения и гложут. Меньше надо читать :technology_tank: . А ещё вопрос: как периодически включать компрессор для самосмазки в холодное время года?
  kai 258 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 21:19
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
Извиняюсь за вторжение в тему,у меня вопрос,при включении в режим авто,дует только в ноги,так должно быть или это только у меня так?
Удачи на дорогах.Александр.
Отправлено 24 November 2013 - 22:00
С повышением салонной температуры режим обдува будет меняться.
  _Aleksandr_ 282 сообщений
Отправлено 13 January 2014 - 21:39
_Aleksandr_
  • 282 сообщений
Началось все с того, что появились непонятные щелчки из под торпеды..начал искать источник щелчков и понял что звук идет из моторчика управления этими самыми заслонками. отключив е...
У меня такой 3744130-k00
Отправлено 13 January 2014 - 21:44
Если в салоне холодно, то АВТО выставит тёплый воздух в ноги, если в салоне жарко, то АВТО выставит холодный воздух в дефлекторы. Для уменьшения обмерзания окон изнутри можно принудительно включать кондиционер.
Отправлено 13 January 2014 - 21:46
Если окна обмерзают,- то кондёр уже не включится.
Отправлено 13 January 2014 - 22:21
Сегодня -7. Кондиционер трудился.
Отправлено 13 January 2014 - 22:31
А ты как определил,- по горящему символу?
Отправлено 13 January 2014 - 22:50
По включающемуся насосу, слышно отчётливо и характерно.
Отправлено 13 January 2014 - 23:04
Датчик наружной температуры перед радиатором нагревается при малой скорости или стоянке...... ....а вообще при -7 не обмерзает,- у меня обмерзание после -25 только начинается,- просто добавляю оборотов в-ра.
Отправлено 13 January 2014 - 23:12
Ну, некорректно я выразился! Не обмерзают, а запотевают окна в мороз за окнами! :AllSmail (31):
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 11:23
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Странно что он вообще при минус семи включается. Вроде не должен. При такой температуре пускового давления должно не хватать. Датчик давления должен видеть его чтоб разрешить пуск. А у Вас врубается. Как будто замкнут по низкому давлению. Странно. Нужно датчик проверить.
  Sergey476 11 сообщений
Отправлено 08 April 2014 - 08:36
Sergey476
  • 11 сообщений
Дозаправка вас спасёт.ИМХО
год назад дозаправил кондиционер,но не у официалов, а у специалистов по кондеям.Прошел, год и перед летом решил заехать на диагностику. Когда загнали машину в темную комнату, и посветили ультрофиолетом,то увидили два ярких желтых пятна ,одно около ТРВ, а второе по центру радиатора конденсора. Так что похоже продтекание у ТРВ это заводской брак, который официалы не ремонтировали, хотя ТО проводили. Одновременно проводил диагностику у другой машины корейского производства 2007 года выпуска, на которой летом и зимой ездил на работу. Так вот заправочная станция показала что в кондее было 460 грамм фреона, при норме 520 грамм. Так что сказки о том что фреон улетучивается и его надо заправлять каждые 6 месяцев просто развод.
Поэтому всем, у кого машина на гарантии, и перестал работать кондиционер советую разобраться где подтекает кондиционер и провести ремонт. Иначе придётся как мне покупать радиатор за свой счёт, притом как оказалость он стоит 9тр. Наверное дороже чем к европейским машинам.
H5 2011
  cactus 32 сообщений
Отправлено 20 April 2014 - 16:38
cactus
  • 32 сообщений
  • Бензин ГБО Альфа
Ребята как сделать чтоб кондёр был постоянно включенным?У меня 13секунд работает 7секунд отдыхает,это такой алгоритм работы кондиционера?Кажеться мне что это не нормальная работа.
  karel74 199 сообщений
Отправлено 28 April 2014 - 19:10
karel74
  • 199 сообщений
  • 2.4 бензин МКПП лебедь 9.5
у меня тоже самое происходит, компрессор включается некоторое время работает а потом отключается. какой то странный алгоритм работы, не на одной машине такого не было. так как должен работать, кто нибудь знает?
клубный №2081
  GSN 1322 сообщений
Отправлено 28 April 2014 - 19:46
GSN
  • 1322 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
Так и должен работать. Компрессор создал давление фреона, отключился. У вас на кухне холодильник постоянно гудит? Здесь тоже самое.
Сергей.
Изображение, Изображение
  zzt 231 сообщений
Отправлено 28 April 2014 - 21:38
zzt
  • 231 сообщений
  • МКПП 2.4 бензин
Холодильник отключается только! тогда, когда внутри него установиться заданная температура. ппц :AllSmail (31):
А тут из-за срабатывания защиты)))
Отправлено 29 April 2014 - 00:07
karel74
  • 199 сообщений
GSN у меня на кухне холодильника вообще не слышно, иной раз думаеш а работает ли он?
но дело не в этом а в непонятной работе компрессора кондея.
zzt ну и что это за защита такая? поподробней плиз.
клубный №2081
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 29 April 2014 - 08:02
Dachnik
  • в ожидании
При охлаждении температуры наружного воздуха компрессор работает постоянно (по крайней мере лампочка АС горит постоянно), все остальное - неисправность. Начинать надо с проверки наличия фреона.
