Проблемы с тормозной системой
Сообщений в теме: 1403
  Alex H3 286 сообщений
Отправлено 25 July 2011 - 07:36
Alex H3
  • 286 сообщений
  • Мод7 Евро2 Еasy Lift
А у всех ли залито ДОТ4 с завода? А то хотел долить тормозухи, а там жидкость красноватого цвета. Теперь сижу, ломают голову, что у меня залито.
Сообщение отредактировал Alex H3: 25 July 2011 - 07:51
Отправлено 25 July 2011 - 07:49
По идее у всех....хапни шприцом несколько кубиков из бачка и смешай с ДОТом - если не свернётся - всё нормально!
Отправлено 25 July 2011 - 07:54
Alex H3
  • 286 сообщений
Спасибо.
Вечером попробую.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 25 July 2011 - 09:51
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Разные они Доты 4.Сделай как говорит h710. Размешай и пцсть постоит. Если не свернётся (никакие хлопья не выпадут). То можно смешать. Но как пишется во всей спец литературе не рекомендуется.
Отправлено 25 July 2011 - 12:22
Из ДОТов не мешается с остальными только 5.1, т.к. у него силиконовая основа, остальные мешать не смертельно.
  Andreidok 268 сообщений
Отправлено 30 July 2011 - 22:36
Andreidok
  • 268 сообщений
  • 32"MТ, MOD-8 E-2
Всем привет! Сегодня при замене передних тормозных колодок обнаружил что с правой стороны заклинило верхний направляющий палец, внутри пыльника смазки небыло вообще. так же верхний поршень внутри весь в ржавчине, но ходит нормально. у меня вопроса: как теперь вытащить палец оттуда и надо ли менять тормозной цилиндр? продаются эти направляющие пальцы отдельно или в составе ремкомплектов?
  koner44 100 сообщений
Отправлено 31 July 2011 - 00:03
koner44
  • 100 сообщений
  • Был Н2, сейчас - ФФ2
... как теперь вытащить палец оттуда ... продаются эти направляющие пальцы отдельно или в составе ремкомплектов?
Привет, палец лучше вытаскивать, сняв всю скобу (2 болта), зажать палец в тисках и колотить по скобе, - выйдут. Пальцы продаются отдельно, цена в районе 100 - 120 руб за штуку, продаются парами - комплект на колесо. В соответствующей теме ( http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=73760 ) есть чертежи для изготовления (если есть знакомый токарь)
Сообщение отредактировал koner44: 31 July 2011 - 00:08
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 31 July 2011 - 11:33
Базилио
  • 1906 сообщений
Привет всему честному народу! Вопрос такой, после отпускания педали тормоза колесо маленько притормаживает(перед.левый), что я уж не делал пальцы смазал, поршни разрабатывал всё смазал(вобщем суппорт в направляющих ходит отлично, а поршни нажатием руки отходят) собираю всё обратно на тормоз нажал и всё по новому колесо притармаживает,визг тормозных колодок, нагревается вся ступица. Ребята что делать не знаю? Есть у кого дельный совет(в инете долго сидеть не могу нахожусь в роуминге) если что кидайте в личку. Заранее всем спасибочки.
Отправлено 31 July 2011 - 13:38
Имхо, дело в рабочей МАНЖЕТЕ поршня в суппорте... Она отводит поршень от колодок при отпускании педали... за счет собственной упругости. Попробуй вытащить поршень и тщательно его и манжету (не путать с пыльником) промыть (обезжирить). Если не поможет, то манжету под замену :kol_friends:
Отправлено 01 August 2011 - 08:48
Базилио
  • 1906 сообщений
Я хочу вообще полность разобрать супорт, продуть его воздухом, и на последок поменять местами манжеты, что из этого получится пока не знаю.
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 02 August 2011 - 07:16
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
Ховера купил по весне всё лето откатал изумительно, но 3 дня назад начался интересный косяк: порой при торможениях (НЕ РЕЗКИХ) начинает щелкать АБС (чтоб её) причём щелкает зачастую в момент отпускания педали тормоза раздается щелк либо когда нажал отпустил и снова второй раз подряд нажимаешь на тормоз. Тормозит машина не хуже и вроде бы всё и Ок но всё лето этих щелчков я вообще не слышал. (тапки теже стоят давление проверял камушки из колес выковыривал тоже-)))
Отправлено 02 August 2011 - 07:28
А как определил , что АБС, есть пробой по педали?
Отправлено 02 August 2011 - 08:02
Yentoni
  • 664 сообщений
отчётливый щелчок со стороны блока АБС и отдача в педаль. а что может ещё что-то такие симптомы издавать?
Отправлено 02 August 2011 - 08:24
Вытащи предохранитель АБС и протестируй... Может это вовсе и не АБС :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 02 August 2011 - 08:27
Yentoni
  • 664 сообщений
вечером после работы попробую. а что может так отдавать чтобы ещё на педали тормоза??? Суппорта или что? колодки по кругу новые, тормоза прокачаны, по подвесону почти всё новое стоит резинки везде все новые -)
  Дед-803 544 сообщений
Отправлено 03 August 2011 - 11:33
Дед-803
  • 544 сообщений
Кривой тормозной диск. Даже, если его повело совсем чуть-чуть.
  GWH3 182 сообщений
Отправлено 13 August 2011 - 10:40
GWH3
  • 182 сообщений
  • бензин,МКПП,салон люкс.
Всем привет от дикого северянина! Господа и товарищи что-же Вы так хаете Гжель - не пойму ! Пробег 19674 - ПРОБЛЕМ НЕТ ! Повелся на "мнение" знатоков про замену масел в трансмиссии - ЗРЯ ! Тормоза с самого начала класс! Если кто думает что я пересел с тазика - глубоко заблуждается. Ховер - 14 иномарка перед ней Град Чероки WJ 2003г дизель МВ 2.7 ( оборвало крышку шатуна ,сломало блок и т.д. вот вам и мерседес), были Прадо 95, 4 runner , лексус es 300, Хонда Аккорд 7 2.4 фулл опшн и т.д. Я к тому что есть с чем сравнивать. Ховер - хорошая машина. Не супер-пупер конечно - просто хорший трудяга, теплый и уютный, симпатичный и проходимый ( в смысле бездорожья ). Это лично мое мнение и его никому не навязываю просто обидно за то ,как вы о Державе!
+1000 :3D Smilesddd (73):
  caныч 28 сообщений
Отправлено 28 August 2011 - 23:19
caныч
  • 28 сообщений
И у меня появилась схожая проблема .Вобщем появился писк не сильный но неприятный а поддамкратив левое переднее колес с трудом провернул его двумя руками.Чем бы это вылечить пробег то вроде бы не тот чтобы конкретно что накрылось и подскажите где бы посмотреть как разобрать супорт а то я только колодки на 21093менял давно .
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 29 August 2011 - 07:55
  • 4334 сообщений
Смотри по супорту. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=8672
Сообщение отредактировал николай.кимры: 29 August 2011 - 07:57
  caныч 28 сообщений
Отправлено 30 August 2011 - 21:01
caныч
  • 28 сообщений
Сасибо правда не нашел что надо но это не важно так как сегодне снял супорт почистел подвигал поршня вроде теперь нормально колесо крутится во всяком случае так же как правое а вот писк при езде остался.Может есть какие предположения что там еще может пищать.
