ремень ГРМ
Сообщений в теме: 415
  daemon 440 сообщений
Отправлено 14 November 2022 - 13:07
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Я думаю слетит как максимум, минимум сломается по краю ролика, я бы не рисковал
да вот тоже склоняюсь к замене
Отправлено 14 November 2022 - 13:09
  • 27346 сообщений
Он не для ремня ГРМ Н3, такой номер используется на других моделях мицубишевских двигателей в качестве обводного ролика ремня балансира.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 14 November 2022 - 13:14
Отправлено 14 November 2022 - 13:13
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Он для ремня балансира, на Н3 не подойдёт никоим образом, тем более для ремня ГРМ.
да, понял, выплыл как аналог SMD156604. Спасибо всем!
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 15 November 2022 - 12:15
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Ну такого я ещё не встречал .
Срочно менять . Иначе ремень раслоится.слетит . дел наделает - Мама не горюй.
Отправлено 15 November 2022 - 17:33
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Да, все заказал уже, потом ролик померяю - выложу его ширину, там похоже в арт PU276033[C]RR1D - вот как раз C-это значит Уже, одна буква, зараза ...
Сообщение отредактировал daemon: 15 November 2022 - 17:34
  Александр2120 14774 сообщений
Отправлено 15 November 2022 - 17:47
  • 14774 сообщений
Всем привет! Поставил обводной ролик Koyo PU276033CRR1D, оказался Уже старого ролика и самого ремня миллиметров на 5 точно, менять срочно на тот же PU276033RR1D или не стоит?
Себе два месяца назад поставил Koyo PU276033BRR1D
 он действительно, на 3 мм уже родного, за то пластиковый кожух теперь легко снимается - одевается :)
На сколько я помню, ремень прям по его краю проходит
Отправлено 15 November 2022 - 18:21
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Все, с буквами не буду связываться, тока полная ширина без B и C )
PU276033RR1D ширина 32мм
PU276033BRR1D ширина 29мм
PU276033CRR1D ширина 24мм - вот этот поставил пока и он под замену
т е на 5 мм уже ремня, если ремень 29мм
Сообщение отредактировал daemon: 15 November 2022 - 18:24
Отправлено 15 November 2022 - 18:47
  • 27346 сообщений
Я бы не рисковал, лучше бы старый оставил,если он живой, до приобретения нового. По моему скромному мнению.
  VladimirP 5 сообщений
Отправлено 16 November 2022 - 15:31
VladimirP
  • 5 сообщений
  • Бензин, МКПП
123000 ремень перетерся, потерял намного больше. Так что меняй.
  одинокий странник 1864 сообщений
Отправлено 17 November 2022 - 09:25
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
Это вообще на другой двигатель!
  zajats-rf 1 сообщений
Отправлено 02 May 2023 - 19:12
zajats-rf
  • 1 сообщений
  • бензин 2 л 2011г.в
Господа-товарищи, намучился я с натяжителем ремня ГРМ. Менял 2 раза, оба раза покупал митсубисевский натяжитель, последний раз на станции Митсубиси. Увидел в интернете, что люди переделывают натяжитель в механический. Хотелось бы узнать ваше мнение.
https://www.drive2.ru/l/552507067932344692
  Бурчёнок 357 сообщений
Отправлено 03 May 2023 - 14:31
Бурчёнок
  • 357 сообщений
А что если просто зафиксировать шток. Предположим заварить, а ремень натянуть роликом.
pogranec
  asis 1885 сообщений
Отправлено 07 May 2023 - 10:57
asis
  • 1885 сообщений
  • New turbo МКПП
Это вообще то не натяжитель, а гидрокомпенсатор колебаний ремня ГРМ. За натяжение отвечает ролик с эксцентриком.
Отправлено 09 May 2023 - 05:58
  • 14774 сообщений
Имхо что-то тут нечисто....
Он у нас почти вечный.
- или принципиально неправильный его взвод ( очень быстрое и неплавное сжатие, сразу приводящее к поломке)
- или, что гораздо хуже, бьет КВ, точнее не он сам, это уже совсем плохо, а его наконечник с резиновой муфтой (тут надо искать про это тему)
Изящным решением было бы поставить натяжитель от Н3-турбо, но он дорогой очень
Как у asisа
ПС
Драйф2, при всем уважении, я бы не смотрел и не читал.
Идея тут понятна даже по первой заставке, не включая режим просмотра,
- возвращение к легендарному тазовскому натяжителю, который и в хвост, и в гриву все тюнинговали, кому не лень )))
Но там-то надо было только две гаечки открутить, да и цепь была....можно было баловаться сколько угодно )))
Короче, больше вреда, чем пользы от драйва
Сообщение отредактировал Александр2120: 09 May 2023 - 06:00
Отправлено 09 May 2023 - 07:10
  • 14774 сообщений
Кстати, если натяжитель, который ролик умудриться неправильно установить (случаи были ))) ), то и гидрокомпенсатор крякнется.
Это третья возможная причина его скоропостижного аыхода из строя
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 11 May 2023 - 10:46
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Опять тайга, опять медведи)
Сообщение отредактировал VigWam: 11 May 2023 - 13:27
