Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  germanm 339 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 19:23
germanm
  • 339 сообщений
  • Паджеро, АКПП, бензин
Бороться-не знаю, а выяснить -точно!... и если всё же сцепление, тогда устранять причину возникновения. Не может так быть, чтоб на заднем нормально, а на полном букс! (если только не по асфальту)
Не,не асфальт.
На заднем - не пахнет,только с передком подключенным.
Я не утверждаю,что сцепление,но запах похож.
Отправлено 11 January 2012 - 19:30
Тогда возможно что-то другое обгорало.
  d0ct0r 49 сообщений
Отправлено 12 January 2012 - 00:22
d0ct0r
  • 49 сообщений
  • Бензин 2,4 МКПП 5
Ребят, такая незадача! Hover 2008 г.в. Раздатка - механика. Пробег 98 000 Не выключается (!!!) ПП. Причем нейтраль и пониженная включается и выключается.. Рычагом-то выключена, а машина прет на полном. Лампочка на приборке не горит и не включается. Хэлп ми!
  alega 147 сообщений
Отправлено 12 January 2012 - 01:31
alega
  • 147 сообщений
  • E2 ЧТ Мод7
не специалист,но похоже на предохранитель
Сообщение отредактировал alega: 12 January 2012 - 01:32
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 12 January 2012 - 07:15
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
Скорее датчик как всегда. в теме выше не раз уже разжевывалось какой что и куда -)
Отправлено 12 January 2012 - 07:38
У него нет никаких датчиков... :excl:
d0ct0r,
ответил на красном.
  d0ct0r 49 сообщений
Отправлено 12 January 2012 - 08:31
d0ct0r
  • 49 сообщений
  • Бензин 2,4 МКПП 5
Датчик заменен на днях. При неисправном датчике не включался ПП, датчик заменил - теперь не выключается
Отправлено 12 January 2012 - 09:19
На Ваш Ховер продается 2 датчика, отличаются по цвету. Один свободнозамкнутый, другой свободноразомкнутый. Возможно купили не тот датчик. В принципе все проверяется. Ткните тестером или контролькой на 6-ю ногу блока управления ШМ, и посмотрите что на нем висит в положении 2Н, затем в положении 4Н.
Правильно должно быть:
2Н - пусто
4Н - "-"
Отправлено 12 January 2012 - 10:29
2Н - пусто
4Н - "-"
Гы, я думаю вы о этом КОНЦЕВОМ выключателе толкуете?
  d0ct0r 49 сообщений
Отправлено 12 January 2012 - 10:39
d0ct0r
  • 49 сообщений
  • Бензин 2,4 МКПП 5
Да менялся именно он
Отправлено 12 January 2012 - 10:40
А меняли не снимая кулису? :excl:
  d0ct0r 49 сообщений
Отправлено 12 January 2012 - 10:53
d0ct0r
  • 49 сообщений
  • Бензин 2,4 МКПП 5
Просто опускали коробку
Отправлено 12 January 2012 - 11:22
Не снимая кулисы?!!
  d0ct0r 49 сообщений
Отправлено 12 January 2012 - 11:56
d0ct0r
  • 49 сообщений
  • Бензин 2,4 МКПП 5
Опустили, заменил концевик и все
Отправлено 12 January 2012 - 16:41
andrej80
здравствуйте подскажите пожайлуста у меня такая проблема у мня машина Great Wall Wingle не включаеться понижаюшая передача 4L И 4H зимой
Отправлено 12 January 2012 - 16:47
Тему перенёс... ознакомтесь с этой темой!
Отправлено 12 January 2012 - 18:59
Ищи в этой теме инфу про датчик раздатки.
Похоже, что он у тебя "накрылся"...
Успокою... лечится легко http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/3dflagsdotcom_chcom_2faws.gif
  POLICEMAN 43 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 21:35
POLICEMAN
  • 43 сообщений
Доброго времени суток! Сегодня заимел проблему с ПП. При включении ПП на небольшой скорости в снегу (4WD поморгал и загорелся) появился скрежет (как будто что-то за что-то цеплялось), при разгоне - звук был, на 40км.-пропал. Остановился, выключил ПП, 4 WD поморгал и выключился, потом на стоячей снова включил ПП, снова скрежет, после набора скорости снова тихо. 4 WD горит, колеса крутят. Это может вилка механизма включения блокировки переднего привода погнулась?
Сообщение отредактировал POLICEMAN: 15 January 2012 - 21:36
Отправлено 15 January 2012 - 21:43
Подключил бы ты ПП и вытищил бы пред ШМ и ездил с подключенной полуосью... От греха подальше.... Мож вода у тебя в ШМ попала,али ещё что... А в теплой весенний период и посмотрел бы... у тебя Н2 я понял раз 4 года авте...
Отправлено 16 January 2012 - 14:28
Уж сколько лет твердили миру......!!!! Нельзя на механике ПП на ходу включать!!!... как же вы машину почти 4 года эксплуатировали не заглядывая в мануал?!
