Часто перегорают лампочки
Сообщений в теме: 650
  SNEGOPAD 359 сообщений
Отправлено 17 September 2015 - 20:34
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
  • Luxe,2,4 бензин, МКПП 2012 г.
Доп.контакт под наклейкой ЕС.
:kol_crazy:
Александр.
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 17 September 2015 - 20:35
  • 25140 сообщений
У Вас Hover-3 или Hover-3-New?
Так реле ведет себя при перегрузке и при программировании (дребезга контактов-проводов к "обмотке" реле нет случайно?).
Н3 12-го года. Откуда ж там перегрузка... Тоже думал, что в режиме программирования. А как из него выйти? Нажимал на кнопочку по-всякому.
  Alexander_SH 20 сообщений
Отправлено 18 September 2015 - 03:12
Alexander_SH
  • 20 сообщений
У Вас DRL-30-M-F?
Отправлено 18 September 2015 - 05:21
  • 25140 сообщений
У Вас DRL-30-M-F?
Да.
Отправлено 18 September 2015 - 09:43
Alexander_SH
  • 20 сообщений
Да.
Не нажимайте на середину верхней крышки реле сильно при установке - чтоб случайно не нажать кнопку программирования. Если кнопка осталась прижатой крышкой реле - АККУРАТНО! снимите ее (я делаю это одновременно двумя отвертками - или потренируйтесь на обычном похожем реле) и освободите кнопку (возможно, убрав или заменив защитную пленку между кнопкой и крышкой). Аккуратно!
Отправлено 18 September 2015 - 10:10
  • 25140 сообщений
Дело в том, что кнопка внутри реле свободно нажимается. Когда я её нажимаю на несколько секунд и держу нажатой, фары перестают моргать, и светодиод на реле гаснет, но стОит кнопку отпустить, как всё начинается снова. Частота морганий меняется, как и яркость фар по непонятному принципу сама. При периодических нажиманиях на кнопку частота и яркость тоже могут меняться. И всё это происходит даже без ключа в замке зажигания. Лампы в фарах обычные, на 60 Вт.
Изменения в системе головного света, сделанные мной ранее, были такие:
1) Лампы габаритов в фарах заменены на светодиоды.
2) Вместо ПТФ стоИт би-ксенон со шторкой. Блоки розжига питаются от штатных разъёмов ПТФ, шторка - от +12В с провода ламп дальнего света.
Но это же не должно никак быть связано с ближним светом, так?
Отправлено 18 September 2015 - 13:32
Alexander_SH
  • 20 сообщений
Дело в том, что кнопка внутри реле свободно нажимается. Когда я её нажимаю на несколько секунд и держу нажатой, фары перестают моргать, и светодиод на реле гаснет, но стОит кнопку отпустить, как всё начинается снова. Частота морганий меняется, как и ...
Скажите мне - в личку или по эл.почте - кто Вы и решим вопрос с заменой.
Отправлено 18 September 2015 - 14:47
  • 25140 сообщений
Отправил данные в личку.
Отправлено 19 September 2015 - 18:41
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
С утра было полчаса свободного времени и решил установить релюшку. Про неудобства при стоянке ночью с работающим двигателем уже писАли,но есть еще более неудобная,по крайней мере для меня,вещь.... Нафига мне нужны горящие в полнакала лампы ближнего света в паре с дальним???Ну я понимаю что на некоторых авто при включении дальнего ближний остается.Он продолжает освещать зону перед авто.В данном случае противотуманки гораздо эффективнее.
Александр.
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 19 September 2015 - 18:54
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
И еще, переключении с ближнего на дальний и обратно, ШИМ входит в резонанс с частотой кадров видеорегистратора. Мой регик экспозицию подстроить в этот момент не может. Кадры получаются или засвеченные или темные.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 19 September 2015 - 20:05
  • 4334 сообщений
[quote name='SNEGOPAD' date='19.9.2015, 19:39' post='847849'
Нафига мне нужны горящие в полнакала лампы ближнего с...
[/quote]
Купи адаптер D-04,и сделай свет по своему желанию,в инструкции всё разжёвано.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 19 September 2015 - 20:06
Отправлено 20 September 2015 - 22:43
  • 25140 сообщений
А с обычным реле, регистратор подстраивается мгновенно?
Отправлено 21 September 2015 - 18:34
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
Кто устанавливал D-04? Где ближайшая точка подключения к проводу ручника????
Александр.
Отправлено 22 September 2015 - 05:43
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Через диод, лампочка на приборке.
Отправлено 22 September 2015 - 09:03
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
Через диод
А производитель не позаботился о защите от обратного напряжения?
Александр.
  G.FREEMAN 29 сообщений
Отправлено 22 September 2015 - 12:14
G.FREEMAN
  • 29 сообщений
  • TDi AT
Может, все было наоборот: отрубился режим АВТО и перестало, ессно, работать реле фар? Всяко бывает...
Кстати, реле (проверенное, заведомо исправное) на замену я выслал пару дней назад. Если не заработает и второе - самое время проверить цепи (блок) ...
Александр, я в вашу сторону тоже выслал, как и обещал. Приедет от вас, буду разбираться, отпишу результат.
Отправлено 02 October 2015 - 19:11
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
......Продолжу..
Сегодня непогода сказала-иди в гараж :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Установил D-04.Теперь все работает как положено.
Заодно вскрыл блок предохранителей и решил проблему со скачком напряжения http://hover-club.ru/forum/topic37323s0.html
Александр.
  М@РИШК@ 10977 сообщений
Отправлено 02 October 2015 - 19:29
М@РИШК@
  • 10977 сообщений
  • Самый Самый
:3dflagsdotcom_chcom_2faws: все ровно, давно надо было эту штуковину купить
У вас спокойная, тихая и скучная жизнь? Подружитесь со мной… Внесу коррективы…f476ec6ea6a642401ccfd0df7efc02ef.gif
  Сергей 51регион 67 сообщений
Отправлено 24 October 2015 - 15:55
Сергей 51регион
  • 67 сообщений
Стал выключать свет пепред тем как заглушить, ну и завести тоже и лампы перестали перегорать. Ну пол года всего правда) но не перегорают.
  motorhead 221 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 18:37
motorhead
  • 221 сообщений
  • бензин, МКПП, чип-тюнинг
У меня на 34 тыс. перегорела лампа габаритного огня, ближние каждые 7-10 тыс. перегорали. Хотел спросить, габаритные лампы яркие имеются? Родные тусклые слишком, кто какие ставил?
Клубный номер 1987, Виталий
Связь со мной 8-929-девять семь семь-семь 6-36
