Вопросы по штатной магнитоле Н5
Сообщений в теме: 545
Отправлено 05 January 2016 - 19:03
Апну ка темку.Мне вот интересно,нет ли какого способа (ну кроме как колхозить шторку или разбить все нафиг молотком) тушить экран нашей штатки?.Я конечно за 3 года вроде как привык но все равно напрягает.
Гы... Ни разу не напрягала, даже днём, в яркую солнечную погоду. :valyayus:
  K_mid 226 сообщений
Отправлено 06 January 2016 - 08:48
K_mid
  • 226 сообщений
  • 2,4 ГБО-4 +бензин, МКПП 12.2012
Нажать и подержать 2-3сек регулятор громкости. Магнитола отключится. Включается кратким нажатием на него же.
"Там, где асфальт, нет ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта." - братья Стругацкие
Дмитрий, клубный № 2472 Изображение
Отправлено 06 January 2016 - 10:16
Вам бы всё прикалываться! А ночью то и правда напрягает, даже если яркость экрана убавлена на минимум.
bait Я надеюсь у тебя на минимум убавлено? Меньше- некуда, только экран тонировать слегка.
  sudski 14 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 07:18
sudski
  • 14 сообщений
  • 2.0 дизель МКПП
Помогите разобраться. Приехал с алика видеорегистратор маленький, кругленький но без экрана. В проводах присутствует 1 тюльпан (папа желтый) видимо видео. Есть ли в штатной магнитоле 2012 г. мама, если нет то как вкорячить?
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 08:48
Dachnik
  • в ожидании
Мама есть, к ней подключена камера заднего вида. Включается концевиком ЗХ на КПП, далее - простор для творчества. Проще регик с экраном покупать сразу, либо, как вариант, есть зеркала заднего вида с возможностью подсоединения камеры, есть ТВ автомобильные простенькие и т.д. и т. п.
  sudski 14 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 10:27
sudski
  • 14 сообщений
  • 2.0 дизель МКПП
Ну вот снял я магнитолу, никакой мамы под тюльпан нет! Есть 3 колодочки. В какой из них и какого цвета провода для камеры ЗХ? Как в таком случае если запаралелить камеру с регика они будут работать?
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 11:14
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=35839
Тут покопайся,вроде всё расписано.
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 11:32
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Не будут.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 30 January 2016 - 11:48
Проще карту памяти в другое устройство воткнуть, если она есть на регистраторе (модель с Китая, я же не знаю) и не заморачиваться по этому поводу. Не каждый же день-неделю-месяц смотришь, что там понаписалось. Я со своего с полгода (если не больше) уже карту не смотрел, хотя надо-некоторые файлы могут блокироваться (защита от стирания), что снижает объем перезаписываемых данных. Не ломай себе мозг, проверь по началу работу регистратора (может не так закрепил на стекле (криво, один из краев не видно, мало ли)), потом периодически просматривай.
А смысл? В лобовое больше видно, тем более головой крутить во все стороны надо. Ты же не по регистратору ездить собираешься, я надеюсь? Да и отвлекать от дороги будет, музыку не переключить, потому как магнитола будет тупо экраном регистратора. Я свой регистратор в спячку настроил через 30секунд после включения, чтобы не отвлекал от дорожной обстановки. Поэтому смысл в выводе изображения на экран магнитолы -0 целых хрен десятых, ИМХО.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 30 January 2016 - 12:00
Отправлено 30 January 2016 - 12:50
Botsmann
  • 1697 сообщений
Ну почему же? У меня регистратор подключен к магнитоле через AV-вход. Если вывести картинку на весь экран (переключившись на AV-вход), то да, звук (на пример радио) пропадает. А вот в режиме навигации картинка с регистратора в отдельном окне (функция PIP) и при этом всё работает со звуком.
Согласен, что постоянный вывод картинки на экран нафиг не нужен, а вот просмотреть запись конечно удобнее на экране магнитолы (со звуком из колонок), чем на маленьком экране регика, если экран вообще в данной модели есть.
Всё описанное справедливо для магнитолы на WinCE и выше...
ЗЫ. Думаю, что и на штатную магнитолу можно вывести картинку с регистратора. Но тогда камеру уже не подключишь И звука не будет.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 30 January 2016 - 13:06
Botsmann, Скажи мне, часто ли смотришь на экран при движении? Думаю -никогда. Тогда зачем это нужно сделать, чтобы смотреть на изображения с регистратора в движении? Или пересматривать хочется по окончании?
Отправлено 30 January 2016 - 13:13
Sanek69
  • 2634 сообщений
А может ему надо к экрану подключить чтоб в случае аварии(не дай бог конечно) или еще чего запись на месте просмотреть.
Отправлено 30 January 2016 - 13:35
Сань, каждый день что-ли, в ДТП попадает? Выше писал о похожем (пост 409)... Даже если регистратор с дисплеем, то сам дисплей очень мал, чтобы на нём что-то увидеть. Магнитола -не лучший вариант для этого. Это моё мнение, тем более переделки под регистратор имеют свой объем по затратам времени, денег и других возможностей.
Отправлено 30 January 2016 - 13:50
Botsmann
  • 1697 сообщений
Вроде бы понятно написал. Подключение регистратора к магнитоле использую только для просмотра записей, и то, в случае, если в этом возникает необходимость.
В движении на экран практически не смотрю, только иногда, при работающей навигации.
На регике не удобно, магнитола - не самый лучший вариант. Тогда где?
Тем более, ни чего сложного в подключении нет. Кабель стоит не дорого. Перепаивать ни чего не нужно.
Лучше смотреть на экране магнитолы, чем возить с собой ноутбук. Моё ИМХО.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 30 January 2016 - 13:51
Вроде бы понятно написал. Подключение регистратора к магнитоле использую только для просмотра записей, и то, в случае, если в этом возникает необходимость. В движении на экран практически не смотрю, только иногда, при работающей навигации.
Мы говорим об одном и том же, но с разных сторон.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 30 January 2016 - 14:03
Отправлено 30 January 2016 - 14:04
Sanek69
  • 2634 сообщений
Человек спросил,ссылку я ему дал.По ней можно и регистратор подключить.А кто что и как использует личное дело каждого :kol_smile3:
Отправлено 30 January 2016 - 14:12
Кстати, да... Немного занесло в сторону необходимости сего усовершенствования, извиняюсь.
Sanek69,  :kol_good:  :kol_drinks:  :smile169:
  sudski 14 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 14:30
sudski
  • 14 сообщений
  • 2.0 дизель МКПП
Хлопцы, вы правы, нахрена подключать к майфону, разве что для первой настройки, а далее вынул карту памяти и сохраняй что надо.IMG_20160130_152635.jpg IMG_20160130_152635.jpg
Отправлено 30 January 2016 - 14:53
Хлопцы, вы правы, нахрена подключать к майфону, разве что для первой настройки, а далее вынул карту памяти и сохраняй что надо.ИзображениеIMG_20160130_152635.jpgИзображение
Что за чудо на картинке? С другой стороны можно снять? И хотелось бы полные характеристики сего устройства.
Отправлено 30 January 2016 - 17:08
Botsmann
  • 1697 сообщений
Если для этого нужно что то переделывать, перепаивать, раскурочивать - тогда не стОит. Ну а если для подключения нужен только нужный кабель прикупить за 100 руб, то почему бы и нет?
Ведь есть в продаже магнитолы на WinCE (S100) к которым доп. опцией идёт регистратор, управляемый с экрана магнитолы - очень полезная, на мой взгляд, функция.
Илья Клубный № 2101
