Фаркоп ховер H5 и др. модели
Сообщений в теме: 704
  SerGri 116 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 14 July 2013 - 19:37
SerGri
  • 116 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW H3 new
поставил в прицеп светодиодные лампочки. Светят ярко, брал на рынке, дорого. Ховрентий все это слопал и все ОК!
А можно поинтересоваться какие? Не хочу заморачиваться с релюхами и ключами.
  Alex&06 627 сообщений
Отправлено 14 July 2013 - 21:58
Alex&06
  • 627 сообщений
  • HAVAL F7
Любые, какие по цоколю подходят,
Отправлено 19 July 2013 - 23:20
да можно и так, ток эт будет неправильное подключение разъёма фаркопа и под прицеп с эксклюзивными источниками света в фонарях)) с другим прицепом работать не будет
  rbt06 11 сообщений
Отправлено 17 August 2013 - 20:49
rbt06
  • 11 сообщений
  • дизель мкпп
Прикупил для установки фаркоп Балтекс,залез под машину,и обнаружил,что в раме отверстия есть только снизу рамы,а сверху завод рещил не делать?Типа кому надо,досверлят,у кого то встречалась такая проблема,Машина свежая Ховер 5, июль 13 года.
Отправлено 17 August 2013 - 22:59
Мне ставили Балтекс. Для этого фаркопа нужно нижние рассверлить под Ф17мм, а верхнее Ф12-12,5мм. В комплекте есть втулки(чтобы не сжать раму)-они вставляются снизу в раму.
Уже таскал фундаментные блоки тросом. Цеплял за отверстие(петлю) на фаркопе---прекрасно! Под бампер нырять ненадо!
Розетку нужно тоже Балтекс. И проводку делать только так, как написано в инструкции к фаркопу.
Мне сам Мегавольт проверял!
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 12:38
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Если у вас установлен фаркоп и вы решились на лифт подвески,то возникает проблема,после лифта прицеп превращается в "самосвал".Есть два основных пути решения.Переделка фаркопа,но при этом фаркоп уменьшает задний свес.Второй,если фаркоп со сьёмным шаром,сделать проставку,опускающую шар до необходимой высоты или стандартной 40см При чём проставку делаем сьёмной вместе с шаром и таким образом, если едем без прицепа,лёгким движением гаечных ключей увеличиваем задний свес. :kol_crazy:
  Dervich 82 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 09:07
Dervich
  • 82 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП, Лифт, МОД 8
А можно сделать проще! Практически у всех производителей есть так называемая "Проставка для сцепной головки на внедорожник" например вот такая http://pricep45.ru/catalog/show/31
Я думаю самостоятельно можно будет сделать из квадратной трубы минут за 30
Отправлено 20 August 2013 - 22:38
У меня вот такой фаркоп стоит. http://www.leader-plus.ru/catalog1c/tsu-pr...at-wall/g102-f/
Он мне защитой служит. один раз спас меня от ниссан кашкая. если не забуду. то фото выложу как он на машине стоит. самый лучший фаркоп
хотелось бы увидеть фото? если можно !
Отправлено 02 September 2013 - 16:47
vvq
Здравствуйте! Никто не смог бы померить фаркоп на ховер5 и скинуть чертеж / размеры
  Евжека 733 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 17:06
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Все гениальное просто!!!!
На Н3 точно так же. В инструкции на фаркоп AVTOS так и написано - рассверлить нижнюю на 17 и просверлить верхнюю на 12.
Евгений
Подробности
Мы на драйве
896716765девять9 - Евгений
Отправлено 02 September 2013 - 19:04
http://www.leader-plus.ru/catalog1c/tsu-pr...at-wall/g102-f/ Пошарился на сайте, но цены вроде не гуманные! GREAT WALL G103-A ТСУ для GREAT WALL HOVER H3 2009-... 6210 руб. G102-F ТСУ для GREAT WALL HOVER H5 2011-... 7700 руб. G102-FC ТСУ для GREAT WALL HOVER H5 2011-... 6900 руб. G102-F(N) ТСУ для GREAT WALL HOVER H5 2011-... 9700 руб.
Отправлено 04 September 2013 - 18:27
hover2012
купил себе фаркоп S.061 IMIOLA Польша за 6490 руб. в комплекте с электрикой 7 пин (http://xn--80aumecw....5 2011-&a=S.061), установили в сервисе за 3,5к итого в 10тку уложился, по времени 3-4 часа, вроде никаких проблем по установке не возникло
фаркоп стоит выглядит все как у них на сайте:
фаркоп тащит прицеп каждый день и радует, так что посоветую сею модельку прицепного недорого и качественно
  lpsl 47 сообщений
Отправлено 22 September 2013 - 16:16
lpsl
  • 47 сообщений
подключил прицеп всё проверил(поворотники ,габариты ,стопы) всё тип-топ,а потом пропали во время движения поворотники и аварийка. Опять все проверил предохранители все целы .включил зажигание всё заработало .ВОПРОС: Чё за дела?
Отправлено 22 September 2013 - 16:24
во такие вот дела)), ВСМ этими делами заведует
  lpsl 47 сообщений
Отправлено 22 September 2013 - 17:04
lpsl
  • 47 сообщений
Наконец прочел темку .БРЕД,на кой реле если есть диоды?На кой Диоды если есть приблуды?Так чё правильно и работает без проблем и без ГЕМОРРОЯ,и без капиталовложений?
Отправлено 22 September 2013 - 18:25
дружище,оптроны)), но лично вам советую светодиоды
  egor1965 22 сообщений
Отправлено 06 October 2013 - 18:26
egor1965
  • 22 сообщений
  • td at
Докладываю. Фаркоп от Хомы-5 . Еще раз спасибо ему и за фаркоп, и за идею с реле. Потаскал пару совершенно разных прицепов. Все мигает, все горит и авто на меня не ругается. На одном из прицепов целая серия огней габаритных. Подключение с релюшками от ВАЗ между сетью авто и розеткой прицепа. Реле стоят на всех проводах прицепа, кроме массы. По поводу заднего хода на прицепе (здесь вопрос поднимался о нем) – это нужная вещь, но и в розетке есть свободное место, так в чем проблема? Можно кинуть еще провод к пучку, релюшку, фонарик на прицеп и будет свет. Не теряя противотуманки задней при этом. Всех благ!
Отправлено 06 October 2013 - 19:08
Всех благ!
пожалуйста. есть свободное место если габариты делать от одного контакта на розетке...
Отправлено 07 October 2013 - 12:41
egor1965
  • 22 сообщений
  • td at
Да. Именно это я и подразумевал. Это сработает, если подключение через реле. Ведь проводка авто не перегружается. Мы же питание на огни даем с розетки багажного отделения. А провод под прицепом пустить и огонек поставить – это «первый класс, вторая четверть», как говорят, т.е. просто, даже для меня:)
Кстати, на старых прицепах питание на гапариты идет лишь с одного провода. Так что второй все равно отдыхает.
Вот только вновь снимать обшивку авто, лично меня, напрягает, а без этого никак не сделать(( Вновь с клипсами мучаться... Ну, его...
Отправлено 09 December 2013 - 23:31
}{0тТ@БЬ)Ч
такой фаркоп на 3-5 в китае стоит 3500р
Как приобрести хотябы чертежи такой рамы на Н3 во внутрь бампера?
