Камера заднего вида
Сообщений в теме: 568
  military_medic 220 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 18:40
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
VigWam,
Хорошо, завтра попробую. Единственное - я это не на заведенной машине делал. Аккумулятор у меня не самый лучший установлен. НО машину заводит. В теории это ведь не должно мешать процессу? Исторически все началось с того, что при включении заднего хода начали появляться артефакты в виде помех, которые проходили в течене 1-2 секунд.
Кстати, ведь я прав, что сигнал от камеры идет по 1 и 2 контакту и они преобразуются в видеокабель у ног водителя?
Сообщение отредактировал military_medic: 30 January 2016 - 18:42
С Уважением, Сергей.
Клубный номер - 1982
Отправлено 30 January 2016 - 18:44
В это время происходит включение камеры. Вот её то я подозреваю. Сдохла наверно.
Отправлено 30 January 2016 - 18:51
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
VigWam,
Мне тоже так показалось. Завтра попробую запитать напрямую, вытащив из колодки 3 и 4 контакты.
Может у Вас есть в памяти случаи, когда форумчане ставили в штатное место нештатную камеру? На Али их полно и мне не ховетлось бы покупать в Ирито камеру за 12 т.р. =) Сами понимаете..
Отправлено 30 January 2016 - 19:00
Да ставили вместо плафонов, и в штатное место. Заказывай чтоб по размерам подходило. Лучше две:) Они не дорогие и соответствующего качества.
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 21:31
  • 25140 сообщений
И не забывайте с новья промазывать все щели на камере герметиком. Иначе после мойки возможны запотевания и выход из строя. У меня уже два года камеры  с Али работают без проблем.
Отправлено 30 January 2016 - 21:49
Гы, у меня 4 года... и без "промазывания"©… :kol_crazy:
Правда, и под напряжением она всегда... от розетки в багажнике... может по этому и не "ломается" (если вспомнить о скачке напряжения при включении з/х)? :smoke:
Отправлено 30 January 2016 - 21:53
Гы, у меня 4 года... и без "промазывания"©… :kol_crazy: Правда, и под напряжением она всегда... от розетки в багажнике... может по этому и не "ломается" (если вспомнить о скачке напряжения при включении з/х)? :smoke:
Это несколько другая тема, Иваныч...
  • 25140 сообщений
А без промазывания здесь периодически вопросы задают: "а чё это у меня запотело и ничего не видно?". Лучше перебдеть, считаю.
Отправлено 30 January 2016 - 22:00
Ну какая другая... камера-то у военного медика сгорела скорее всего... и при её замене можно этот вариант и применить...
Сообщение отредактировал 2140: 30 January 2016 - 22:02
Отправлено 30 January 2016 - 23:02
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
Друзья, завтра аккумулятор подрублю к ней и сразу поймем всё. Если не сработает - закажу камеру. Осталось только понять, как снять накладку двери багажника. Болты открутил, а вот сама накладка на клопах прочно сидит. Страшно дергать.
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 31 January 2016 - 08:04
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
military_medic,
Не боись.Там всего один болт,в ручке.Далее 3 или 4 пистона с торца,точно не помню,и снимай накладку.Пистоны снимаются тяжело но ни чего не сломаешь.Глаза боятся,руки делают. :kol_smile3:
Отправлено 31 January 2016 - 13:06
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
Sanek69,
Как я видел через щели узкие - там 4 шурупа и 4 пистона. Станет чуть теплее - сделаю обязатиельно =) или когда камера будет, которую ставить уже можно.
Отправлено 31 January 2016 - 13:54
Sanek69
  • 2634 сообщений
Sanek69,
Шуруп там только один,в ручке.Все остальное держится на пистонах.
Отправлено 31 January 2016 - 17:19
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
Мы точно говорим о накладке 5й двери H5 (накладка, где камера установлена и подвсетка ГРЗ)?
VigWam,
Подрубил камеру напрямую - без результата. Сдохла. Сегоня закажу что-нибудь на АЛИ. Отпишусь в теме, как будут новости.
Сообщение отредактировал military_medic: 31 January 2016 - 17:20
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 31 January 2016 - 17:23
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Я думал об внутренней обшивке речь идёт...
А накладка если это "накладка, где камера установлена и подвсетка ГРЗ" - то её вообще плёвое дело снять! Если конечно снята обшивка...
Печально...
Илья Клубный № 2101
Отправлено 31 January 2016 - 17:43
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
Botsmann,
В том то и дело, что обшивка снята. Там 4 шурупа и 4 пистона. Вот эти пистоны крепко, сволочи, держат саму накладку. Боюсь пока сломать.
Кстати, на АЛИ два типа камер - для блока подсветки номера и в отдельном блоке. Вот я теперь думаю - как проходить ТО без подсветки номера с одной стороны. Или лучше взять камеру в виде выносного блока?
Я понимаю, что в камере в монолитном блоке с лампой подсветки сама подсветка есть, но питание на эту подсветку будет подаваться, когда включен ЗХ. На постоянку запитать что ли? Стремно.
PS
Ааа... светодиод в монолитном варианте вместо лампы отдельно цепляется. Все ясно теперь. Теперь интересно, как часто они перегорают  :smile171:
Сообщение отредактировал military_medic: 31 January 2016 - 17:51
Sanek69
  • 2634 сообщений
Я про обшивку писал.Попробуй б/у поискать.
Сообщение отредактировал Sanek69: 31 January 2016 - 17:45
Отправлено 31 January 2016 - 17:46
Там рядом с камерой и лампочка осталась. Ссылки кстати на одинаковые камеры
Отправлено 31 January 2016 - 17:48
Botsmann
  • 1697 сообщений
Не конечно. Там отдельное питание от габаритов.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 31 January 2016 - 18:28
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
Botsmann,
Да я понял уже, подсчитав провода на фото =) Интересно, как долго диоды проработают? Не хотелось бы менять блок с камерой, когда диод перестанет светить.
VigWam,
Ссылки подправил. Вопрос в долговечности диодов. Если камера одним блоком, то выход из строя диода осложнит жизнь.
