Сообщений в теме: 2503
  -=Shmid=- 208 сообщений
Отправлено 25 August 2012 - 17:58
-=Shmid=-
  • 208 сообщений
  • + Hyundai ix35
сегодня посмотрел там шток регулируется может его подкрутить вниз
Женя
  Баска 293 сообщений
Отправлено 26 August 2012 - 11:04
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
не крути я пробовал, турбина начинает шуметь на сбросе газа, он отрегулирован.
Пружина решает проблему потому что открывает заслонку полностью, но дает ли в нужный момент регулятору давления прикрывать заслону.
"сержул" ответь заслонка работает с установленной пружиной на закрытие???? шум при сбросе газа непоявился??
"читаем ниже"
Сообщение отредактировал Баска: 26 August 2012 - 11:05
  сержул73 276 сообщений
Отправлено 26 August 2012 - 12:15
сержул73
  • 276 сообщений
"читаем ниже"
да вроде нет звук не изменился шток ходит
  Алексей К. 95 сообщений
Отправлено 26 August 2012 - 21:57
Алексей К.
  • 95 сообщений
  • 2.0 TD AT
Ребят, кто уже поставил и поездил - поделитесь опытом... Какую пружинку ставить - каковы её типоразмеры - диаметр кольца, диаметр проволоки, длина. Какой длины тяга? Какова общая длина в сборе? Куда крепятся оба конца? Какой жёсткости вообще ставить пружину в этом случае, можно определить только методом научного тыка. Поэтому кто уже проверил свою конструкцию и всё ОК, научите пожалуйста ))).
  domoi 814 сообщений
Отправлено 27 August 2012 - 17:19
domoi
  • 814 сообщений
да . а то я в автомагазин зашел. там только присмотрел от карбюратора. но она жестковата кажется. больше не могу найти никаких. от чего пружина?
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 27 August 2012 - 17:21
сержул73
  • 276 сообщений
да кто ж её знает валялась в гараже
  domoi 814 сообщений
Отправлено 28 August 2012 - 18:59
domoi
  • 814 сообщений
а как она все таки .достаточно магкая.или все таки жесткая
  Air Power 162 сообщений
Отправлено 01 September 2012 - 00:02
Air Power
  • 162 сообщений
  • TD АКПП ч.т. Light
Скажите плиз хотя бы какой длины искать пружину - 10см хватит или 15 надо? сержул, если провал исчезнет, тебе все местные трактористы должны будут проставиться :)
Сообщение отредактировал Air Power: 01 September 2012 - 00:05
H5 TD АКПП
Отправлено 01 September 2012 - 07:28
сержул73
  • 276 сообщений
Плин ребяты не мерил я её вообще, мысль была постиавить пружину на сжатие на шток, эту я так пока поставил для проверки теории. Пружина стоит довольно таки мощная но при проверке главное штоб шток ходил
Отправлено 11 September 2012 - 17:24
SergeyRS
Э-э....прошу прощения,с физикой в свое время было плохо....если это турбояма, то почему она зависит от температуры движка? СТРОГО ИМХО, турбояма, ежели она есть, должна быть постоянной
Предположу, что прогретый (раскаленный) выпускной тракт дополнительно нагревает нагнетаемый турбокомпрессором воздух.
А есть ли Интеркулер на Ховере 5 TD?
Для тех, кто не в теме: http://ru.wikipedia.org/wiki/Интеркулер
Сообщение отредактировал SergeyRS: 11 September 2012 - 17:24
  Игорь Валентинович 7078 сообщений
Отправлено 11 September 2012 - 18:30
  • 7078 сообщений
SergeyRS
Для тех кто в "теме" вопрос ---- а вы Ховер Н5 дизель близко видели, а за бампером , с низу, ничего не заметили? Сходите в салон еще раз!
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 12 September 2012 - 10:09
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Куда без интеркулера-то?На многих авто стоит бутерброд из 4-х радиаторов и всё нормально.Турбояма-будет пока не вкорячится туда турбина с изменяемой геометрией.Да ито.Она останется,просто чувствоваться на много меньше будет.Она создана,чтоб сгладить эффект.
Могу раскрыть тебе глаза - на многих турбоямы НЕТ.
Куда она делась?Если Вы её не чувствуете,это не значит что её нет.
Отправлено 12 September 2012 - 20:44
Куда без интеркулера-то?На многих авто стоит бутерброд из 4-х радиаторов и всё нормально.Турбояма-будет пока не вкорячится туда турбина с изменяемой геометрией.Да ито.Она останется,просто чувствоваться на много меньше будет.Она создана,чтоб сгладить эффект. Куда она делась?Если Вы её не чувствуете,это не значит что её нет.
На Н5 ТД установлена турбина с изменяемой геометрией, интеркулера к сожелению нет, летом плохо, зимой он не нужен.
Отправлено 12 September 2012 - 20:51
Мое мнение, что тупизна присутствует не из-за турбоямы (это особенность практически всех турбодизелей), а из-за электронной педали акселератора
Отправлено 12 September 2012 - 21:53
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Офигеть,не знал.Поди найди современный ТД без интеркулера.Турбояма она конечно присутствует везде.Моментально увы крыльчатка не может закрутиться,особенно с низов когда напора выхлопа не достаточно.Равно как и моментально наполнится система.Процесс довольно инертен.С твин турбо попроще.На форде наблюдал.Одна большая простая турбина,это когда уже большие лопатки может раскрутить газами.И одна маленькая с изменяемой геометрией.Вроде не особо чувствуется,правда там дури в нём ой-о-ёй.А так да.Увы ямка везде.
  SergeYouknw 155 сообщений
Отправлено 12 September 2012 - 22:33
SergeYouknw
  • 155 сообщений
SergeyRS
Э-э...За бампером, перед основным радиатором, спрятаны еще радиатор кондиционера (побольше) и радиатор АКПП (маленький и тоненький).
Я что-то пропустил?
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 13 September 2012 - 14:53
Александр111
  • 1469 сообщений
Да есть интеркулер. Успокойтесь уже.
Отправлено 16 September 2012 - 21:17
как проверить ходит ли шток? что надо делать?
Отправлено 16 September 2012 - 22:07
на механике тоже самое-тупит потом под жопу.
Сообщение отредактировал Хома 5: 16 September 2012 - 22:21
Отправлено 16 September 2012 - 22:49
Всем привет! Похоже Сержул нашел правильное решение, поддерживаю. Думал тоже об этом, буду проверять на машине, идея убрать сброс давления очень правильная, но надо смотреть турбина очень сильно нагревается Вообщем идея понравилась
