Помогите на счет расхода бензина
Сообщений в теме: 665
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 01 February 2013 - 09:55
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
лейте масло АС. Его лет 50 назад лили в двигатель!
Зато подделок не было. А теперь можно залить и хуже чем автол
  MegaPups 348 сообщений
Отправлено 01 February 2013 - 10:04
MegaPups
  • 348 сообщений
  • TD АКПП
Рассказываю. Дико было интересно посчитать расход топлива. Задался вопросом - как это правильно сделать. Записывать на бумажке пробег и литраж, а потом высчитывать - не вариант. Просто лень. В итоге нашел прикольную программку на андроид маркете (называть не буду, дабы не сочли за рекламу). В общем после каждой заправки я туда забиваю сколько литров влил, какой пробег, сколько денег потратил (при желании можно так же вписывать расходы на ТО). В итоге: пробег 3500 км, расход 12,33 л/100 км. Расчеты производились зимой на полном приводе.
Отправлено 02 February 2013 - 22:12
Рассказываю.
с ума не сходи на полном нельзя долго ездить, ремонт будет очень близок.
  Вофка Петрович 679 сообщений
Отправлено 02 February 2013 - 22:29
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
  • конструктор для души
А с чего так котегорично???? Или есть примеры и обоснования??? Если есть - в студию. А если нет.... Не надо наводить паннику. Вот опосля таких заявдений и рождаются слухи. Личный опыт был???? После какого пробега???? Слухов и *сосед сказал * не надо. Только ФАКТЫ!!! Если их нет - НЕ НАДО ТРЫНДЕТЬ!!! Тем боле у человека 5 а у Вас 3. .... Тем более тема про расход!!!!!Про остальное в другую тему. Да и я не в тему , конечно, я сори :smile30:
Отправлено 04 February 2013 - 00:07
узнай как устроен полный на h3h5 и тогда начинай на факты пинать, и ждать доказательств, слишком молодые авто, а практика показывает. Не надейтесь что пп будет работать вечно. ну и читай инструкцию хотябы, А ну да у вас h2 только зависть.
  russPin 828 сообщений
Отправлено 04 February 2013 - 06:53
russPin
  • 828 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
Вы что бред то несёте???
Из ЛИЧНОГО ОПЫТА!!! На предыдущем GW G3 (DEER) полный привод включал в начале зимы и выключал весной. Продал при пробеге 100 т.км (5 лет назад) Нынешний владелец эксплуатирует авто в таком же режиме, машине 8 лет, ремонтом и не пахнет!!!
Поэтому повторюсь - в следующий раз воздержитесь от написания полного бреда!!!
Подпись здесь
Александр.
Изображение HOVER Н5
Отправлено 04 February 2013 - 07:33
А ничего что это написал человек, у которого H5 TD AT ??? c AWD???
... Вы бы правда были бы повнимательнее перед тем как кого-то поучать то .... профиль чтоль поглядите перед этим ...
Отправлено 04 February 2013 - 08:23
MegaPups
  • 348 сообщений
  • TD АКПП
Да ладно?)))) А то я мануал не читал)))
Отправлено 04 February 2013 - 08:39
Рассказываю.
Ну.. скажем у тебя нет полного привода у тебя АВД. А при скорости 70 и выше вообще полный как таковой отсутствует априоре, только есть задний. Одометр во ВСЕХ наших авто упорно врет на 12-15% (при реальной скорости 60 показывает 70, одометр соответственно). Вот и суммируя погрешности у тебя вреале на АВД 16/100.
Отправлено 04 February 2013 - 08:51
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
1 Знаю, потому и говорю. И что практика показывает???
2 Вечного ничего не бывает.
3 :smile30: Чему на Н3 завидовать? Задушенному двиглу, лишней электроннике? Или салону? :smile171: Лиш бы что ляпнуть получается..Зависть у вас скорее.
А по расходу - от 11 по трассе(4 на 4) до 17 по городу на короткие расстояния.
Отправлено 04 February 2013 - 09:23
MegaPups
  • 348 сообщений
  • TD АКПП
Ну 90% - езда по городу, так что скорости в любом случае до 80 км/ч (Эпизодические выезды на ЗСД по 3-5 км не считаю)
Э... А как же народ расход считает??? Уж не одометру ли??? Ну если не по одометру, то научите, плиз как правильно.
  rtex 381 сообщений
Отправлено 04 February 2013 - 09:54
rtex
  • 381 сообщений
  • 2.0 МКПП люкс лифт подвески + бодик
По расходу я писал не один раз, но только по Н3 2.0 МТ - у нас расход топлива 9 литров на момент той скорости в любой передачи при обороте 2.5 т на тахометре. только при заднем приводе и при температурах от -10 до 37 ( более жарко просто небыло . а при мене -10 труднее двиглу работается, надо масло подбирать по температурному режиму и для двигла и для мостов и коробке) 5 передача 2.5т оборотов 9 литров тратится на 115 км. 4 передача 2.5т оборотов 9 литров тратится на 93км. 3 передача 2.5т оборотов 9 литров тратится на 70 км и тд. - а от сюда и вычисляйте сколько литров у вас на 100 выходит. Но для 2.0 объема стоить помнить 2.5 это свободный ход машины. т.е разогнал до той или иной скорости на определенной передачи и просто поддерживаешь ход. но чтоб наша машина нормально ездила и поддерживала динамику требуется 3.0-3.5т оборотов - ну а тут на момент скорости расход поболее будет.
Только в РОССИИ строят не дороги для автомобилей, а автомобили для дорог.
  Top45 73 сообщений
Отправлено 02 March 2013 - 00:01
Top45
  • 73 сообщений
  • бензин, ГБО BRC, МКПП, адакт
Всем привет, я тоже стал счастливым обладателем hover H3 и как не странно первый мой пост в теме расход топлива)) Машина новая пробег 1050 км и расходу я радовался когда гнал из Ебурга, по трассе вместе с выездом по ЕКАД сжог до дома пол бака ровно 380 км (заправлялся до отсечки) ехал ночью скорость не топил трасса чистая была. В городе начал замечать быстрое падение стрелки, решил замерить, доездил до лампочки заправил 20 литров проехал 100 км +- 5 лампа горит, опять 20ку залил и тоже самое. Пробок у нас в городе Кургане нет, дороги нормальные, привод только задний. И как же меня это взбесило слов нет одни "пи" Раньше прочитав кучу отзывов про 0-ТО что только масло меняют, хотел сразу с гарантии снятся, но сейчас намеренно хочу поехать на ТО и постараться добится правды)) Сегдня подключил ELM327(хороша штука много чего показывает, к стате проверил на ошибки показал "ошибок нет") прокатился расход прыгает то вверх до 19 то до 9-9.5 вниз но средний за поездку по пустым дорогам всеравно 19 л. так то бред. А про то что покупая 2 т. машину ожидать другого и не надо я понимаю, но куча людей расказывают что у них 12-12.5 по городу ну 14-15 , значит надо сервис напряч посильней получается чтоб искали причину.
  FoRcE 808 сообщений
Отправлено 02 March 2013 - 00:06
FoRcE
  • 808 сообщений
  • Был ... MOD-NEW-E2,Лифт,бодик 5 см.
У меня полного бака хватает в среднем на 250км. Т.е. примерно 28 литров на сотню.почти хамер блин! но это при езде по городу,от работы до дома и обратно. при выезде на трассу максимум на что хватает-400 км на полный бак. так что по вашему расходу я бы ее катился())
Звать КириЛЛ-Контакты под плюсиком
  8-919-72-555-6О (whatsapp имеется) , skype : kmforce37 , почта : force37@mail.ru
клубный номер 679
Сейчас авто - Santa-Fe
  buldozer 113 сообщений
Отправлено 02 March 2013 - 10:38
buldozer
  • 113 сообщений
  • Люкс, Бензин
А я вот не пойму, все пишут, пока обкатка расход увеличенный. Насколько я помню до 2000км у меня в городе расход был 12-13л, по трассе 10л. Сейчас машине 10 т.км и зимой выходит 17-18 по городу на заднем приводе. Коллега на Н2 говорит у него 12-13л завидую.
Алексей - 1198-ой.
Отправлено 02 March 2013 - 11:04
У меня тоже мало жрет, по трассе 9, в городе 12-13, зимой около 15. 250 км в среднем четверть бака. Не скупердяйничию на свечах, замена масла и свечи на выброс, двигатель промывается при замене масла, + кондиционер метала. Зажигание обрабатываю диэлектриком+ в колпачки диэлектрик, кондиционер натяжитель ремней......... вот и результат.
:kol_good: на износ работает. как говорят некоторые форумчане, "машину то любить нужно", а я не люблю, я стараюсь следить за ней.
  sk942 2710 сообщений
Отправлено 02 March 2013 - 11:27
sk942
  • 2710 сообщений
у меня Н2 2008г выпуска пробег 128000 и на всём протяжение эксплуатации 12-13 по городу и 10-11 по трассе. педалирую и в пробках стою. помоему так и должно быть! если ползать по снегу и грязи на 2х мостах тогда расход визуально чуть больше20литров. так что господа проверяйте давление в рампе и угол зажигания -соответственно провода и свечи и будет Вам счастье!
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 02 March 2013 - 11:29
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
У меня стоит БК и у него есть отдельный подсчет в городе: в пробках и без. Так вот сейчас с учетом пробок 22-24, а без учета 12-12.4. Так что прогрев и пробки делают своё дело.
Андрей
  Top45 73 сообщений
Отправлено 02 March 2013 - 11:38
Top45
  • 73 сообщений
ну вот ребята , мнения продолжают расходится у одного расход в норме у другого жрет - так что давайте не говорить (типо а что ты хотел от 2 тонной машины) а реально делиться советами и наставлениями. Либо про сервисы раскажите может у кого на ТО что обнаружилось, чтоб другие тоже на это указали на сервисе.
Отправлено 02 March 2013 - 11:47
sk942
  • 2710 сообщений
теория-бежи из фирменного сервиса без оглядки-ты им не интересен им только твои деньги интересны! практика-уверен что и в вашем городе есть клубный сервис-познакомся с земляками одноклубниками и договорись о встрече в клубном сервисе и по месту проведёш диагностику и получиш кучу полезных советов
