Турбина на Н-5 турбодизель
Сообщений в теме: 1851
  int2146655 589 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 13:05
int2146655
  • 589 сообщений
Во как!Интересно как вид коробки связан с прошивками одного и то го же двигателя?
Очень просто, под механику и автомат разные прошивки двигателя.
  bashev 135 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 14:55
bashev
  • 135 сообщений
  • Suzuki Grand Vitara 2.4
Уже давно разобрался)
вот это хорошо, только вот в продаже на ирито я их не наблюдаю.
  Milbak 21 сообщений
Отправлено 25 May 2014 - 22:16
Milbak
  • 21 сообщений
  • 2.0 TD АКПП
Вот.. снимал патрубок с турбины.. следы масла и патрубок тоже в масле.. пробег 60000 в основном трасса, масло вовремя mobil 10w40.. представляю как интеркуллер замаслен :rolleyes: IMG_20140525_101958.jpg
  Maloy_T34 68 сообщений
Отправлено 20 July 2014 - 13:56
Maloy_T34
  • 68 сообщений
Сегодня сорвало патрубок с интеркулера внизу от турбины, громкий хлопок, пропала тяга, машина задымила. Добрался до дома, благо не далеко оставалось, поставил на место, затянул хомут. На патрубке интеркулера обнаружился какой-то узкий, намного гофрированный кусок патрубка большего диаметра, чем патрубок от турбины. Никто не подскажет, для чего он? Оставил просто висеть на патрубке....
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 20 July 2014 - 23:49
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Вот.. снимал патрубок с турбины.. следы масла и патрубок тоже в масле.. пробег 60000 в основном трасса, масло вовремя mobil 10w40.. представляю как интеркуллер замаслен :kol_smile3:
Вообще это вход у турбины а чё выход сильна замазан.
  Kentavr 152 сообщений
Отправлено 22 July 2014 - 09:28
Kentavr
  • 152 сообщений
  • ТД, АКПП
Снимал буфер, посмотрел левый патрубок интеркуллера(если лицом к машине стоять). Уголок кронштейна начал калечить патрубок. Загнул углок пассатижами, думаю вредить дальше не будет. Модераторы, этот момент надо в ФАК засунуть, так как это болезнь.
Во имя Аллаха, милостивого и милосердного!
Отправлено 22 July 2014 - 13:29
так фоткать тогда надо было...
Отправлено 22 July 2014 - 19:52
я об этом писал ещё год назад, что кронштейн крепления радиатора перетирает входной патрубок интеркулера и был первый,у кого это произошло
Отправлено 23 July 2014 - 08:37
Kentavr
  • 152 сообщений
  • ТД, АКПП
Джедай, после снятия бампера я решил туда глянуть помня написанное Вами, спасибо Вам. Фотки есть, правда не совсем удачные. На первой фотке стрелками показаны повреждаемое место на патрубке и загнутый уголок кронштейна: 20140721_162524_new.jpg 20140721_162450_new.jpg
Отправлено 23 July 2014 - 13:07
не плохо было бы добавить что кронштейн радиатора АКПП.... на "мешалках" его нет...
Отправлено 23 July 2014 - 19:57
это и козе понятно...я же про себя писал.
Отправлено 26 July 2014 - 13:21
Kentavr
  • 152 сообщений
  • ТД, АКПП
Заехал сегодня к официалам, поменять масло. Выходной патрубок турбины в масле. На мой вопрос ответили, что это норма. Хотя сдаётся мне, что это неправильно. Что скажет коллективный разум? 20140726_141234.jpg
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 27 July 2014 - 21:36
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Судя по фото, все дело в масляном фильтре.
Ищите и обрящите!
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 28 July 2014 - 07:06
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
В каком? Где он стоит?
X5 TD AT 2012г
Отправлено 28 July 2014 - 07:44
Да не... всё в порядке, чуть масло из под патрубка сочится, подтяни хомуты и будет всё чисто.
Достатосно просачится нескольким капелям и пыль вокруг становится масляная.
Отправлено 28 July 2014 - 08:44
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Какого патрубка? Входящего или выходящего? Откуда там масло? Из воздухофильтра?
Покажите на фото, где подтягивать надо.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 28 July 2014 - 19:08
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Масляный фильтр: на фото черная банка над нижним патрубком турбины. Судя по потертостям вокруг, недавно менялся. При этом часто масло проливается, а неродивые слесаря его не убирают. Оно потом ветром разгоняется, покрывается пылью.
Масло во входном патрубке турбины берется из сапуна. Это трубка которая идет от клапанной крышки во входной патрубок. Я его давно под машину вывел, а отверстие на патрубке заглушил.
Ищите и обрящите!
Отправлено 29 July 2014 - 07:27
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Масло во входном п...
А,. ..вот так...
Вы имели ввиду масло (масляную грязь) СНАРУЖИ . А я понял -как внутри турбины. Поскольку СНАРУЖИ и рассматривать нет особого смысла,
она там может быть откуда угодно и не критична.
А внутри, да, это из сапуна. Это если не нормально, то во всяком случае не критично. Это не поломка.
К турбине не относится. Так у всех.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 29 July 2014 - 17:59
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Этим маслом засирается вся система впуска, а главное интеркулер. По этому я его отправил на улицу.
А когда я был в сервисе у Александра "Int", они как раз меняли тубинку на ховере. А причина, по его словам, в том что воздушный фильтр забился и масло через сапун засосало. Попав в турбину оно разбило крыльчатку, или как то так. Давненько уже было.
В общем я решил что сапуну лучше на улочку попердывать.
П.С, Знаю людей которые покупая новую машину, первым делом сапун на воздух погулять выводят.
Ищите и обрящите!
Отправлено 29 July 2014 - 18:04
Странная позиция,пусть нюхают другие,но только чтобы с моей машинкой что либо не случилось.
