Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  staff177 159 сообщений
Отправлено 19 October 2015 - 08:32
staff177
  • 159 сообщений
  • 2.4 мкп
Вопрос неспециалиста:
- так поперечную тягу для левой стороны обязательно снимать?
- почему штатно такая разница, только со снятием ама правая сторона вывешивается на 10см больше?
Нет не снимал,использовал самые дешевые стяжки пружин,правую стянул совсем чуть чуть,а левую пришлось стянуть побольше
По пункту 2:сам не являюсь специалистом,просто любитель поэтому и не скажу
Отправлено 19 October 2015 - 13:21
По фото - однозначно колхоз!!! Кривое унылое г,
за 6 лет ни кто ко мне не подошел и не сказал...мля ..у тебя какие колхозные проставки стоят...))))))
ей богу смешно парится об этом...
проставка эта сделана всего лишь для того,что бы не бездорожье штурмовать,а для того что бы мост в отбойники не бился когда 5 человек в машине...(что было с момента покупки ховера)
Вот и всё....
Меня лифтовка вообще не интересует ....Я и на стоке бы ездил и не парился если бы не "бум" на препятствиях.
30 мм как раз хватает что бы его не было.
Остальное на вкус и цвет все фломастеры разные.....
Мне этих проставок за глаза...кудаж ещё выше то задирать зад...
Сообщение отредактировал М.А.А.: 19 October 2015 - 13:30
Отправлено 19 October 2015 - 14:52
У меня два типа стяжек, одними вообще подлезть не могу, надо сильно отпиливать, а другими - с одной стороны 3 витка, а с другой только 2 получается зацепить.... мало, блин.
Отправлено 19 October 2015 - 15:32
staff177
  • 159 сообщений
  • 2.4 мкп
Стяжкие такие
А втулки под задние 344410 каябы идеально подходят от амортизатора бычка,и ненада токарей искать,проверенно на себе
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 19 October 2015 - 15:38
Росомаха
  • 1285 сообщений
Так верхняя тяга на бак и ложится.
Отправлено 19 October 2015 - 16:18
staff177
  • 159 сообщений
  • 2.4 мкп
Кстати да,чето я тупанул)))
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 19 October 2015 - 19:48
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
Вот и всё....
Сообщение отредактировал М.А.А. - Сегодня, 13:28
Да, особо интереса в проставке нет, народ уже готов метровые пружины ставить - типa RA1449. Тут уж кому чего, действительно фломастеры.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 19 October 2015 - 20:08
GR_V
  • 4626 сообщений
Григорий давно уже пора регулируемые и гнутые тяги в продажу пускать, я бы мост назад сдвинул и тяги бы поставил "кривые", кто говорить что они не правильно начинают работать походу с физикой (кинематикой и прочими науками) либо коридором либо вообще не имеют понятия. Теоретиков хватает)
Гнутые тяги и регулируемые панары давно пустили в производство.
Самый первый образец гнутой поехал на испытание Ладогой на подготовленном Ховере ЕврокомАвто.
Отправлено 19 October 2015 - 20:59
staff177
  • 159 сообщений
  • 2.4 мкп
цена вопроса гнутой тяги?
Сообщение отредактировал VigWam: 21 October 2015 - 15:52
Отправлено 19 October 2015 - 21:41
DredSFA
  • 1410 сообщений
Да нахрен нужна эта регулируемая Панара в производстве, её уже каждый школьник имея сварочник может запилить с жигулёвских втулок и болтов.
Я тебе говорю не про Панару а про реактивки верхние гнутые РЕГУЛИРУЕМЫЕ и нижние прямые РЕГУЛИРУЕМЫЕ.
Вечно вот Григорий - то блин бодилифт без болтов (сейчас исправились ладно, да и то болты поршивого качества 8.8 подсовываете)
Лифт подвески без втулок переходных и без удлиненных косточек задних.
Вообще считаю если уж предлагать так сразу весь КИТ а не по болтам собирать потом, ходить по городу да по токарям бегать, дотачивать хрень всякую!
Бодик с болтами, если бодик высокий (от 50+) то и проставка КПП должна быть и болтики к ней, и кронштейн ГУРА низкий должен быть и удлинитель рулевого вала
(а не эти гайки сомнительного происхождения)
Лифт подвески - значит и втулки в ухи и кости и мост передний опустить с болтами, ну и проставка под шаровую должна быть с болтами, не говоря уже про переходную пластину для переноса узла крепления тормозного шланга к магистрали на мосту заднем.
Вот это бы я назвал КИТ, сразу поставил и катаешься. А не как сейчас - воткнул подвеску - ОЙ ЗАКУСЫВАЕТ ШРУСы, ОЙ ТЯГА ЛЕГЛА, ОЙ ВТУЛОК ТО НЕТУ, ОЙ КАРДАН ВЫЛЕЗ С ШЛИЦОВ.
Короче, если Григорий не займешься я сам буду себе регуляторы точить на реактивки, в идеале бы разработали бы да внедрили А-Рычаг, и Панара не нужна и ход отменный)))) Но это так мысли в слух.
Сообщение отредактировал DredSFA: 19 October 2015 - 21:45
Отправлено 19 October 2015 - 22:35
staff177
  • 159 сообщений
  • 2.4 мкп
втулки не проблема не проблема,от бычка и точить ненада,а вот регулируемые реактивки и проставки под мост в массовое производство,да по гуманным ценам,эх мячты мячты :kol_crazy:
Отправлено 20 October 2015 - 16:34
Пользовался данным мануалом,автору огромное спасибо
Ааа!,- теперь понятно! :kol_crazy: , только у автора вылет точно не стандартный,- прим 20-15,- из-за того и проблема.
Ну и займись,- пока кроме негатива ничего от тебя не видно.
P.S.- А рычаг уже давно внедрён, или надо тебе его изготовить и поставить? :kol_good:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 16:47
GR_V
  • 4626 сообщений
Раз рег панару может сделать любой "школьник" из супер прочной жигулевских втулок, то и реактивные тяги заодно на низ соберите.
Только без моего участия, т.к. я не вижу смысла в регулируемых тяга, себе не ставит, а не проверив на себе другим предлогать не буду.
И не нужно наговаривать, или путать еще с кем то!
Боди лифты идут по желанию - хочешь с болтами, хочешь без болтов. Болты М12 всегда автомобильные заводские честной прочномти 8.8 (не путать с китайским липовым 8.8 со строй рынка) - это прочности достаточно для отрывания кронштейна от рамы, М12 болту ничего не будет.
У меня лично 3 автомобиля с бодиком 35мм, 50мм и 60мм на болтах М12 прочности 8.8
Лифт подвески с самого начала как подобрали качественные прадиковские амортизаторы в 2009 годы шли всегда со втулками, некоторые даже отдельно заказывали втулки из нержавейки или стали...
Задние косточки по желанию, если нужны всегда есть в наличии, с пружинами 5305 их установка желательна (после выхода из строя родных китайских), но не обязательна одновременно с пружинами.
Отправлено 20 October 2015 - 17:00
staff177
  • 159 сообщений
  • 2.4 мкп
[quote name='h7TT' date='20.10.2015, 16:32' post='863006']
Ааа!,- теперь понятно! :10: , только у автора вылет точно не стандартный,- прим 20-15,- из-за того и проблема.
Ну у меня тож не сток вылет 0
Отправлено 20 October 2015 - 17:09
При вылете до( ну более) 30 эта фигня ни разу не мешает.
Отправлено 20 October 2015 - 19:45
DredSFA
  • 1410 сообщений
- В чем же негатив?
- Изготовь поставь я буду только рад в чем проблема?
- Супер прочные ВАЗовские втулки ходят второй год на Панаре и ни жужжат.
- ОК, уже выточил регулировочные узлы из 45-ой стали в размер, на реактивки буду в ближайшем будущем внедрять, отпишусь посмотрим что из этого выйдет.
- Брал я у тебя болты и проставки, так что 8.8 фуфло, при затяжке резьбу срезает, я не Геракл тянул не до посинения. Плюнул, поправил карму и купил болты рессоры МАЗ М12х160х1,25 и два болта гидромуфты КАМАЗ М10х160х1,25 и те и те классом 10.9 прочности. Странно, пришлось и проставки рассверливать под М12, изначально отверстие на 10. Почему я должен этим был заниматься? Отдал деньги - получи продукт в итоге потратил еще денег на бензин 100 км проехал и купил новые болты. Камень в твою сторону)))
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 20:18
GR_V
  • 4626 сообщений
Многие кто покупают отдельно проставки, в целях экономии покупают болты диаметром М10, поэтому на заводе все проставки вытачивались с отверстием 10мм.
Пройти их сверлом под конкретные болты при установке бодика займет не более 5мин. времени, тем более что при установке болтов диметром 12мм нужно рассверливать металлические шайбы на родных подушках кузова, что на порядок сложней, и дистаннционно при производстве бодика это сделать не реально, можно конечно в комплект добавить 8 новых подушек кузова уже с 12мм отверстиями, но какой ценник тогда будет у данного полного комплекта бодика?
Производством болтов мы не занимались (производили только комплекты проставок с минимально возможной ценой 1200р. за весь комплект, думаю за такую стоимость можно и рассверлить отверстие самостоятельно на 2мм), подбор комплекта болтов для бодика это время и трудо затратная, не окупаемая процедура, с беганьем по магазинам и сбором последних остатков со складов...
Как результат недовольство конечного потребителя и в дополнение "Камень в твою сторону)))".
Если Вы считаете, что купив комплект проставок за 1200р., трудно самостоятельно рассверлить 8 отверстий на 2мм, готов выкупить эти проставки обратно в любом состоянии.
Если считаете, что заводские автомобильные болты прочности 8.8 "фуфло", покажите их в порванном или погнутом виде после установки бодика.
Отправлено 20 October 2015 - 20:25
Пройти их сверлом под конкретные болты при установке бодика займет не более 5мин. времени, тем бол...
Тррц... давайте на личности не переходить! (и я виноват)... а то "по сопатке",- далее в .... отвлёчённой манере от данного оппонента прошу продолжать.
Отправлено 20 October 2015 - 20:28
вообще сейчас идет обсуждение не в тему.... Тут как бы бюджетка...и сооовсем цуть цють машинку приподнять...)))
Отправлено 20 October 2015 - 20:37
DredSFA
  • 1410 сообщений
Разрыв болта не видел, а как штатные гнет в "двух плоскостях" видел, боюсь представить что будет на проставках с болтами М10, поэтому я озабочен качеством 8.8, тем более РЕЗЬБУ СРЫВАЕТ при затяжке совсем не сильной.
С людьми ж общаемся, придумывать нет особого смысла, доказать не Эх фото не делал (на днях отдельно фото будут)
Не имея приспособ (хотя бы настольного сверлильного станка тем более гаража) в целях экономии на коленке - чудный черный полиамид ровно не просверлить, м.б. я криворукий но увело у меня отверстие, как итог болты влезли под углом, хотя это не влияет ни на что фактически, на тот момент я парился по этому поводу)) Чуть не запорол проставки.
С самого начала я писал не про - "какой у вас плохой продукт" а призывал к позитивному (хоть и в не очень позитивной форме) предложению делать КИТы, затратно бегать по магазинам выбирать остатки и прочее это понятно, но это все таки продукт, а он должен быть комплектным.
