Сообщений в теме: 5647
Отправлено 08 July 2017 - 14:49
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Приветствую,
Заменил трапецию дворников. Видимо как то не верно собрал. Теперь нижнее положение движения дворников не совпадает с положением покоя дворников.Верхняя точка движения дворников не доходит до стойки довольно много. Если переставить поводки так, чтобы не стучало в нижнем положении и дворник доходил практически до стойки, то тогда в положении покоя они слишком задраны на лобовом, т.е. положение покоя не совпадает с нижним положением дворников при взмахе. Как это можно победить? Кто сталкивался?
Спасибо.
Клубный номер 2606
  Shram1970 115 сообщений
Отправлено 08 July 2017 - 14:53
Shram1970
  • 115 сообщений
  • Hover H3 Бензин 2.0L МКПП (салон Н2)
Всем большое спасибо.Движок дал клина.Обидно два месяца как взял.Остальное вскрытие покажет.
Проверить большую красную кнопку под капотом...
А что это за кнопка ,я думал что это концевик.
Клубный номер -2768
Отправлено 08 July 2017 - 15:06
.Движок дал клина.
круто....жесть....
Krolik.Bezobraznik,
а ты трапецию снятую и новую сравнивал?
тут от длин сочленений поводков трапеции всё зависит....
Сообщение отредактировал М.А.А.: 08 July 2017 - 15:07
Отправлено 08 July 2017 - 15:18
круто....жесть....
Да, не позавидуешь... Знать бы предысторию машинки, пробег, наличие масла, перебирали ли до этого, горела ли лампочка давления перед стуком, да много вопросов...
Krolik.Bezobraznik, бывает с геометрией трапеции беда. Со старой не сравнивал?
Почитай тут http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=41990
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=5890
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=28464
Отправлено 08 July 2017 - 15:29
Shram1970
  • 115 сообщений
Владимир Козлов, Расскажу что знаю ,пробег 95000,сколько  в реале х.з.,масло было,лампа не горела(провод от датчика висел в воздухе)
Клубный номер -2768
Отправлено 08 July 2017 - 15:36
Какой провод - от датчика давления масла?!
Отправлено 08 July 2017 - 15:37
айяйяй......ну причину конкретную покажет вскрытие....
эх...капиталка движка  занятие не дешевое.. .....
Отправлено 08 July 2017 - 15:39
Владимир Козлов, Расскажу что знаю ,[color=#000000;][font="helvetica;"]пробег 95000,сколько в реале х.з.,масло было,лампа не горела(провод от датчика висел в воздухе)[/color][/font]
Плохо, что не горела. После драки кулаками не машут, вскрывать надо и смотреть размер ущерба. А там и причина найдётся.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 08 July 2017 - 15:41
Отправлено 08 July 2017 - 15:42
,вдруг что то зазвенело под капотом и пропала тяга,я переключился на первую и потихоньку продолжил движение.
Звон на что похож? Зачем ехал - ведь явная причина неисправности?!
Движок дал клина.
А как это определил?! Может выжимной разлетелся или ведомый диск сцепления, а движок цел?!
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 08 July 2017 - 15:43
Отправлено 08 July 2017 - 15:59
Shram1970
  • 115 сообщений
До конечной точки маршрута с километр оставалось.
Одел вороток на выход коленвала ,не в одну сторону не крутится.
Около масленого фильтра стоит датчик провод от него висит в воздухе.
Клубный номер -2768
Отправлено 08 July 2017 - 16:08
Начни со сцепления, а там видно будет!
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 08 July 2017 - 16:58
  • 1755 сообщений
То есть, тест аварийных индикаторов на панели приборов при включении вы игнорировали?
  АрхИВ-64 239 сообщений
Отправлено 08 July 2017 - 17:04
АрхИВ-64
  • 239 сообщений
  • H3New 2,0 T, МКПП.ГБО
Shram1970, Я бы попробовал снять стартер и прокрутить коленвал.Очень действительно похоже,что стартер зашел в зацепление. На какой скорости произошло?Были ли до этого какие-либо стуки?
Сообщение отредактировал АрхИВ-64: 08 July 2017 - 17:19
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 08 July 2017 - 22:31
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Вы это видели и не предприняли никаких действий? Как по мне, это даже не халатность, а наплевательское отношение к машине. Если у меня любая лампочка не горит, ночь не сплю.
Извините ели как то обидел, но с таким отношением.........
Отправлено 09 July 2017 - 06:17
Караул!Сейчас ехал в гору ,вдруг что то зазвенело под капотом и пропала тяга,я переключился на первую и потихоньку продолжил движение.Метров через 10 удар и движок заглох,со стороны стартера повалил дым. ГРМ целый.Стартер не крутит.Что может быть?Куда смотреть.
А это читать не надо было?!
Отправлено 09 July 2017 - 07:58
Shram1970
  • 115 сообщений
Всем спасибо за участие,это кулак дружбы коплю на новый движок.То что раз...бай знаю сам.
Клубный номер -2768
Отправлено 09 July 2017 - 10:13
Фото в студию!
Отправлено 09 July 2017 - 10:17
Вчера клубень объявление выложил о продаже движка. Там, правда и КПП, и мозги до кучи...
Отправлено 09 July 2017 - 10:48
Shram1970
  • 115 сообщений
Фото в студию!
Завтра постараюсь или как разберу.
Спросил его о цене,если отдаст в разнобой.Я так понял что у 63 движка с 64 головкой мощность как у 63 остается? Профит только в гидриках и при обрыве ГРМ клапана не загнет?
Клубный номер -2768
Отправлено 09 July 2017 - 11:00
Только в гидриках, гнёт так же. Только голова у него вроде от Н5, то есть от 69...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 09 July 2017 - 11:01
