Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  спец 3 сообщений
Отправлено 05 January 2022 - 21:52
спец
  • 3 сообщений
  • бензин мкпп
Приветствую всех, если кому интересно, установил включение пп принудительно с переключателя. Все работает четко.
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 05 January 2022 - 22:07
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Номер твоего патента -12265343610038918. Срочно оплати регистрационные расходы ибо  в дверях рвётся оплачивать клиент  с номером 12265343610038919.
Он- велосипед изобрёл.
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 05 January 2022 - 22:49
А у кого то на Н3 полный привод включается через муфту при пробуксовке задних колёс? На то он и парт тайм, включение принудительно через кнопку. Если использовал другую схему, поделись, может кому то пригодится
  спец 3 сообщений
Отправлено 06 January 2022 - 07:44
спец
  • 3 сообщений
  • бензин мкпп
Первый раз слышу про муфту на Н3, может и есть такие. Установил блок с кнопками в штатный разъем блока управления пп. Мне очень понравилось. До этого привод жил своей жизнью, хочет включиться хочет выключиться, понижайка совсем перестала врубаться.
Отправлено 06 January 2022 - 11:18
Вообще то это был сарказм на то, что Вы написали, что установили на Н3 принудительное включение ПП. На Н3 он всегда включался принудительно с кнопки.
Это неполадки с датчиком скорости РК, впаивается сопротивление в блок управления ПП и все проблемы уходят.
Я думал что то новое, а тут просто отремонтировано включение ПП
Сообщение отредактировал stafford: 06 January 2022 - 11:18
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 06 January 2022 - 11:31
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
У человека всего 2 сообщения, но его ник "СПЕЦ", наверное это о чём-то говорит :smile171:
Виктор
  спец 3 сообщений
Отправлено 07 January 2022 - 11:14
спец
  • 3 сообщений
  • бензин мкпп
Никакие датчики и сопротивления теперь не нужны. Штатный блок под сиденьем выбрасывается и под консолью к штатному разъему подключается другой блок с переключателями передней и раздаточной шайтанки. Никакие кнопки на торпедо включать не надо. А песню с плясками по впаиванию сопротивлений уже проходили. Кстати сообщений у меня много, не смог зайти пришлось заново регаться. Всех с рождеством!!!
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 07 January 2022 - 11:30
GEKTOR
  • 1233 сообщений
Уважаемый , ну ты вывали всю тему ,на всеобщее обозрение. Посмотрим что великий кулибин навертел. А то какой то детский сад, типа я тут изобрел супер подключалку, а вы сами доприте как это работает.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 07 January 2022 - 14:06
  • 1755 сообщений
Выкинуть контроллер ПП и заменить его на тумблеры не сложно, только это контроллер неспроста - его задача правильно обработать вводные данные и корректно переключить РК:
1. Датчик скорости не даёт переключать 4H/4L в движении;
2. Датчик на педали сцепления ему помогает (дублирует);
3. Кратковременное подключение электросцепления при переходе 2H-4H (раскручивается передний кардан, что-то типа синхронизатора в обычной РКПП);
4. Вовремя выдать запрос на подключение передней полуоси.
Конечно, можно всё это и вручную проделывать, только вот пропуск какого-либо шага или не учёт всех вводных может привести к фатальным повреждениям.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 07 January 2022 - 15:41
  • 8584 сообщений
контроллер... - его задача правильно обработать вводные данные и корректно переключить РК
Гы, добавлю... к тому же он ещё и достаточно надёжный... как, впрочем, и вся система ПП на Ховере
Единственное слабое звено, это преславутый датчик раздатки. Но замена его на резистор в 350 Ом... легко это исправляет.
Короче говоря, "горе от ума"© или "не мешай машине работать"© :smoke:
Отправлено 07 January 2022 - 21:41
Соглашусь с предыдущими ораторами.
1. Грамотно впаянное сопротивление в контроллер ПП становится вечным, мне Мегавольт делал, ездил и проблем не знал
2. Есть надёжные датчики и, если мне память не изменяет, подходит с Санг Енга.
Если уж так все плохо, ставятся хабы, вместо шайтанки заглушка с вилкой и контроллер управляет только раздаткой. Но схему можно посмотреть, возможно вместо контроллера установлена иная логика
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 08 January 2022 - 13:04
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Заглушкой может работать та же шайтанка в замкнутом положении.Либо выдергивается предохранитель блока управления шайтанкой,как у меня,либо отсоединяется разъем под машиной с шайтанки на блок управления.Единственное неудобство-не будет работать лампа включения ПП
  2140 8584 сообщений
Отправлено 08 January 2022 - 13:32
  • 8584 сообщений
Хихикаю...
Гы, а ничего, что эта лампа сигнализирует ЛИШЬ о подключении/отключении левой полуоси... а не о ПП? :kol_crazy:
Отправлено 08 January 2022 - 14:02
У меня она мигала, да и хрен с ней. Можно перерезать провод, либо вообще закрасить чёрным маркером диод, все равно знаешь, что полуось постоянно замкнута
  sanych74 7 сообщений
Отправлено 23 May 2022 - 11:33
sanych74
  • 7 сообщений
Добрый день специалистам! Мегавольту отдельно за дельные советы и публикации.
Прошу совета, осенью возникли проблемы с ПП, именно умер двигатель на передней шайтанке. Шайтанку поменял но вопрос так и не решен, на шайтанку не поступает напряжение. Я читал что это проблема в сгоревшем транзисторе. У меня шайтанка подключена на блок бортовой  электроники отдельно блока управления шайтанкой нет(сам блок по незнанию купил так и лежит)!  Сам вопрос как проверить блок бортовой электроники и есть ли где схема работы этого блока? насколько реально его починить или просто покупать новый?
Отправлено 23 May 2022 - 13:16
  • 1755 сообщений
Ссылку не подскажите? Тоже почитать интересно, хотя мне кажется, судя по характерным щелчкам, что передней ШМ управляют таки реле, пусть и расположенные внутри BCM.
Вы предохранитель на ШМ менять не пробовали?
Отправлено 23 May 2022 - 22:09
Кстати да, там три предохранителя , если не путаю, на Н5 .
Отправлено 24 May 2022 - 07:32
sanych74
  • 7 сообщений
конечно пробовал
вот схема ПП моей машины(взято от https://www.drive2.ru/l/518996702296801329/ )
Отправлено 24 May 2022 - 07:42
sanych74, ты вот тут еще почитай, может все гораздо проще?
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2344&page=23
в конце страницы и следующую
Отправлено 24 May 2022 - 09:37
  • 1755 сообщений
Из контекста не понятно, как "умер двигатель ШМ" и почему новый не заработал? Т. е. - может и "старый" был исправен…
Если на ШМ отсутствует напряжение для переключения, то:
а) есть ли оно на выводах J2-B1, J2-B5 BCM и целы ли провода?
б) есть ли постоянные 12 В на J2-B2?
в) есть ли сигнал от контроллера раздатки на J2-A19?
