Сообщений в теме: 4934
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 10 October 2018 - 15:44
Росомаха
  • 1285 сообщений
Roscou я же тебе говорил что дороботка бред и никто заниматься этим не станет. Конструктора, даже китайские, не дураки.
:))) насмешил. Твои утверждения основываются на вере, а не на знании, так как они легко опровергаются например наличием тюнинговых ателье и маркетолагами над конструкторами:). А сервис, это бизнес, а в бизнесе время - деньги, а значит лучшим решением есть снять плохую деталь и поставить хорошую такую же. Так мне в Ред Ход сервисе подточили болтик и взяли лишних 500 рублей за слесарные работы. Поэтому такая доработка в сервисе выльется в 50000р минимум, что не выгодно ни сервису по времени, ни клиенту по деньгам.;)
Сообщение отредактировал Росомаха: 10 October 2018 - 15:46
  Игорь Валентинович 7078 сообщений
Отправлено 10 October 2018 - 17:05
  • 7078 сообщений
Росомаха добрый вечер, людм ездят не сверлят ничего и продолжают ездить. Я ничего против дороботки и улучшайзингов не имею. Но на сколько это необходимо?
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 10 October 2018 - 20:11
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Наконец уделил машине время, снял гбц. И вот что увидел в колодцах форсунок. Колодцы по порядку. В основном во второй и иногда в третий цилиндр попадал антифриз (красный), так что приходилось свечи выкручивать, чтобы не поймать гидроудар. По моему можно даже на опрессовку не носить.
Сообщение отредактировал sv-i: 10 October 2018 - 20:13
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 10 October 2018 - 22:04
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Что обозначают эти цифры, год выпуска?
подпись
Отправлено 10 October 2018 - 22:28
не год , это точно .погляди на свою родную ГБЦ , совпадает с годом выпуска машины ?
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 11 October 2018 - 08:45
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Так башка могла быть сделана раньше года выпуска машины. У меня машина 13г. а на башке 121011.
Сейчас столько продавцов гбц и такой разброс цен на оригинал или похожий на него с лейблами и на аналог. Вот думаю какую лучше купить.
Вот к примеру.
Сообщение отредактировал sv-i: 11 October 2018 - 09:04
подпись
Отправлено 11 October 2018 - 11:35
sv-i,ну смотри самrps20181011_113243.jpg 23 г ?
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 11 October 2018 - 11:39
  • 10230 сообщений
У них все через опу. Это вполне может быть 23 марта 2012 года. А может быть и порядковый номер изделия.
Сообщение отредактировал VigWam: 11 October 2018 - 11:39
  яриккор 171 сообщений
Отправлено 11 October 2018 - 14:46
яриккор
  • 171 сообщений
  • TD5AT
VigWam, в точку
формат г-м-д (год, месяц, день) используется в Японии, Китае, Северной Корее, Южной Корее, на Тайване, в Венгрии, Литве и Иране, а также он считается второстепенным в некоторых странах Европы и Азии. Этот формат утвержден стандартом ISO 8601 и, по существу, его использование является более интернациональным.
Сообщение отредактировал яриккор: 11 October 2018 - 14:46
  одинокий странник 1864 сообщений
Отправлено 15 October 2018 - 22:32
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
memzmi74,
Это и есть оригинал. 2 раза заказывал. 100%.
  memzmi74 118 сообщений
Отправлено 16 October 2018 - 09:48
memzmi74
  • 118 сообщений
  • дизель 2,0 МКПП. Camry 2.4 АКПП
memzmi74,
Спасибо.
Есть такие высоты, при достижении которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
  RIA20 69 сообщений
Отправлено 16 October 2018 - 23:46
RIA20
  • 69 сообщений
  • TD, AT, чип ЛАЙТ
Обнаружил интереснейший момент. Пробег 178 000 км, 100 000 после замены прокладки. Когда менял прокладку (в RHS) настоятельно попросил ее рассверлить. За три года не возникало никаких проблем, только стал обращать внимание, что печка начинает дуть теплым воздухом, когда выставляю +25... +27. Ну не заморачивался как-то...На 110 000 заменил антифриз, без промывки. Система тогда без плясок с бубном сразу вошла в норму, подумал что повезло.. Три недели назад поехал к Дмитрию МолЧУНу поменять ГРМ и походу он сразу показал мне, что антифриз стал ржавой жижей. Я понял, через один день поехал к Дмитрию в «Автолак» на замену антифриза. Так как ни он ни я не сторонники применения какой-либо химии, то решили сделать три цикла: залить просто воду, выгнать воздух и погонять систему несколько минут. Предполагали долгий процесс. Слили жижу, вымыли бачек, залили первый раз по науке, завел , дал 3000 оборотов и включил печку на мах , чтобы температура пошла. Минут 5 ждал, стрелка подошла к середине шкалы. Я предполагал, что как только дойдет на 5 мин больше, заглушу и начнем выгонять воздух. Но как только стрелка поднялась на 1 мм выше, сработал вентилятор радиатора. А печка в это время дула еле теплым воздухом…Непонятки нас взяли.. Сдернули шланг со входа в печку-пусто!!! Долили воды в радиатор, в печку напрямую и пять минут газовал. Воздух из печки пошел теплый, вентилятор радиатора исправно включался когда стрелка на 1 мм выше середины…Слили первый цикл, залили второй раз опять по науке, руками пожмакали шланги радиатора, чуть долили в радиатор, завел…Теперь печка задула теплым, вентилятор радиатора включался исправно, но при сдергивании шланга с печки там все равно было много воздуха… Слили все, залили уже просто без жмаканья шлангов радиатора, завел, погазовал, печка горячим дует, вентилятор срабатывает на 1 мм выше середины…Полные непонятки. Сделали промывку пять раз, пока не стала сливаться чистая вода, все одинаково, никаких танцев с бубном…Слили всю воду, залили антифриз, я купил G12, уже пожмакали шланги радиатора, полбачка налили, долили в радиатор доверху. Завел, погазовал и все также- печка дует горячим, вентилятор радиатора включается также когда стрелка на 1мм выше середины. Уровень в бачке повысился сначала на 3 см, но потом понизился на 2 см и встал. Кстати вошло в систему чуть больше 8 литров…
Уже прошел месяц, я накатал около 4000 км, все штатно…
[font="calibri, sans-serif;"]Вообщем рассверленная прокладка как-то изменила движение антифриза в системе и воздух из движка наверное сначала сразу выгоняет в печку, а потом потихоньку через систему в бачок…[/font]
...Учиться, учиться и ещё раз учиться..
  Виталий Шилово 236 сообщений
Отправлено 27 October 2018 - 14:07
Виталий Шилово
  • 236 сообщений
  • турбо дизель, мкпп, чип
Так у меня и не со сверленой прокладкой так.
Виталий Клубный №2239
Отправлено 28 October 2018 - 20:40
Росомаха
  • 1285 сообщений
При сверлении прокладки вы изменяете расчетные расходы по цилиндрам. В частности по первому цилиндру расход стал больше, а по 4му меньше. Как это аукнется при максимальных нагрузках ни кем не считалось. В остальном все как и у стока. :unsure:
Отправлено 14 November 2018 - 21:25
memzmi74
  • 118 сообщений
одинокий странник,
прислали китайцы , вот такой шедевр.
метал с двух сторон держится только на заклепках  - это нормально ?
Отправлено 14 November 2018 - 21:31
  • 7078 сообщений
memzmi74, Хорошая прокладка, скинь адрес где заказывал.
Отправлено 14 November 2018 - 21:54
memzmi74
  • 118 сообщений
https://ru.aliexpres...11-4743e618b82b
  Харбин 54 5 сообщений
Отправлено 22 November 2018 - 15:50
Харбин 54
  • 5 сообщений
  • Акпп дизель
Добрый день коллеги. Три года читал данный форум и изучал болячки со слов владельцев Ховере н5 2.0л турбодизеля. А разговор пойдёт согласно темы (двигатель GW4D20) причина пробоя- или продува прокладки гбц. Сам я всю свою жизнь занимался автомобилями и их ремонтом начиная с Жигулей и заканчивая современными папелацами ввиде ховера которого преобрел в 2016 г с пробегом 30 т км. Я постараюсь разложить данную причину по косточкам т к сам перебирал ДВС после пробоя прокладки да и много чего делал сам с анализом от чего все это происходит, время на пенсии хватает свободного. И так пробег 52т км пробой прокладки, разборка проверка, гбц не поведённая но в 4 и 3 цилиндрах при опресовке течь в районе седел. Голова под замену. Сборка, голова новая ну и прокладки которые трогались под замену. Завожу - громко сказано! А оно завелось и наследующий день умерло. Форсунки в обратку погнало. Из за халатного отношения в процессе ремонта, их следовало положить в керосин полностью утопить от завоздушивания и залипания клапанов в вертикальном положении.Через два дня вылетает турбина которая не вызывала подозрений до ремонта, мной проверялась, вал турбины люфтил в пределах допуска. При её дефектовки выявляется а точнее присутствуют на валу и подшипниках остатки (блески медные с маслом попавшие туда от отмывки масляных каналов в прокладки гбц покрытой герметиком который рекомендуют для отвода температуры , да и в ОЖ было много ее.Ремонт обошелся в 80т руб с учетом своих рук. 20.11.18г пробег 62000км. Процесс повторился!!! Разбираю,дефектую делаю выводы с учётом прошлых ошибок по окончании ремонта отпишусь.
  Wite 1 сообщений
Отправлено 30 November 2018 - 19:10
Wite
  • 1 сообщений
  • Lux AT DT 4d20 2012гв
Пусик, а что должно происходить если осушить расширительный и заполнить радиатор? у меня сейчас проблема эта нарисовалась! ищу решение как проверить прокладка или что то еще... буду благодарен любой информации...
Отправлено 30 November 2018 - 20:05
  • 7078 сообщений
Wite, заполни радиатор полностью и оставь в расширительном бочке уровень на полтора пальца и поездий посмотри, тогда отпиши.
А вообще газы в расширительный бачок идут?
