Сообщений в теме: 5647
  АрхИВ-64 239 сообщений
Отправлено 09 July 2017 - 17:36
АрхИВ-64
  • 239 сообщений
  • H3New 2,0 T, МКПП.ГБО
А это читать не надо было?!
Читать умею.Имелась ввиду скорость автомобиля,а не передачи.
Сообщение отредактировал АрхИВ-64: 09 July 2017 - 17:37
Отправлено 10 July 2017 - 06:43
переключился на первую и потихоньку продолжил движение
А ..."потихоньку..." какая должна быть скорость?!
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 10 July 2017 - 06:45
Отправлено 10 July 2017 - 07:07
АрхИВ-64
  • 239 сообщений
А до ''потихоньку''...Хватит заниматься словоблудием.Вопрос был не к Вам.
Отправлено 10 July 2017 - 07:13
Вот именно!!! Если бы спросил какие обороты двигателя были не первой передаче, то вопрос был бы более понятен. Или езда на первой при максимальных или выше средних оборотах при не "тянущем" двигателе для ВАС норма?!
  Олегkgt61 196 сообщений
Отправлено 13 July 2017 - 08:06
Олегkgt61
  • 196 сообщений
  • 2011, 2.0. МКПП. Бензнин. ГБО.
Не сильно беспокоит, но все же... Может опять какой нить провод "подергать".
В общем запуск двигателя с некоторых пор (не более трех месяцев) происходит по такой схеме - первые обороты стартера - глухо, Стартер выключаю, сразу вторая попытка и 99% случаев - запуск движка происходит. При чем такое ощущение, что первый раз "крутить" можно до бесконечности - запуск не случится. Редко, очень редко требуется третья попытка. Мож было у кого. Повторюсь - не то чтоб это беспокоило, но может это симптом чего-то, чем нужно вовремя заняться?
Сообщение отредактировал Олегkgt61: 13 July 2017 - 08:07
Отправлено 13 July 2017 - 08:10
И немедленно! Если это ДПКВ, то можно никуда не уехать.
Отправлено 13 July 2017 - 09:08
А ты подожди 3-5 сек. и запусти. Запустится с первого раза или нет? Может быть и бензонасос накрывается.
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 13 July 2017 - 09:16
Суперчел
  • 8652 сообщений
Олегkgt61,Закусывает при запуске?
Отправлено 13 July 2017 - 09:29
Олегkgt61
  • 196 сообщений
Нет, все плавно и мягко. Просто не заводится с первого раз - со второго раза запуск происходит при первом же обороте коленвала (очень редко нужна третья попытка).
Отправлено 13 July 2017 - 09:45
Суперчел
  • 8652 сообщений
Попробуйте зажигания подержать, а потом завести! Чтобы бензонасос заработал
Отправлено 13 July 2017 - 10:40
Олегkgt61
  • 196 сообщений
Спасибо, попробую. Я так понимаю, в этом случае что то с бензонасосом, либо клапаны которые держат давления в топливопроводе?
  Robot JORDAN 1525 сообщений
Отправлено 13 July 2017 - 10:50
Robot JORDAN
  • 1525 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
Влезу со своими 5 коп... Может, не очень хорошего качества топливо? То есть, бензин г-но?
1621-Robot JORDAN
Отправлено 13 July 2017 - 10:55
Олегkgt61
  • 196 сообщений
Все может быть... Но заправляюсь на одной и той же заправке уже пару лет, также там заправляется добрая половина знакомых, вроде нареканий ни у кого не было.
Отправлено 17 July 2017 - 08:24
Олегkgt61
  • 196 сообщений
Пусик сказал(а) 13 Июл 2017 - 09:08: А ты подожди 3-5 сек. и запусти. Запустится с первого раза или нет? Может быть и бензонасос накрывается. Supercel77 сказал(а) 13 Июл 2017 - 09:45: Попробуйте зажигания подержать, а потом завести! Чтобы бензонасос заработал   Спасибо, попробую. Я так понимаю, в этом случае что то с бензонасосом, либо клапаны которые держат давления в топливопроводе?
Бодрого дня!
Попробовал с задержкой включенного зажигания перед запуском движка - вобщем и целом, ситуация не однозначная. Чаще заводится, но примерно в 30% случаев только "хватает". Со второго раза запускается как и прежде, стабильно.
Отправлено 17 July 2017 - 08:31
Суперчел
  • 8652 сообщений
Олегkgt61,Скорее всего всёже датчик положения коленвала! :smoke:
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 17 July 2017 - 10:14
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Бодрого дня!
Свечи давно менял?
Сергей 903315858пять
Отправлено 17 July 2017 - 11:28
Олегkgt61
  • 196 сообщений
Свечи давно менял?
Наверное и пары месяцев еще не прошло - "боролся" с рывками во время движения - поменял провода ВВ, свечи, почистил дроссельную заслонку, диагностировал все датчики на СТОА.
Отправлено 17 July 2017 - 11:51
Суперчел
  • 8652 сообщений
Олегkgt61,Что в итоге помогло от дерганья?
Отправлено 17 July 2017 - 17:09
Олегkgt61
  • 196 сообщений
У меня оказалась мифическая проблема жгута. Если интересны подробности - есть тема такая:
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=47790&page=2
Начиная с сообщения №40 (край второй страницы) korvol, затрагивает тему жгута проводов и освобождения его из штатного крепления. Вот это и помогло. В принципе причин может быть несколько, в т.ч. провода ВВ, свечи, дроссельная заслонка (ДЗ), элементарный заусенец на тросике ДЗ. Тема небольшая, всего три страницы - ознакомьтесь, много полезного форумчане написали и помимо этого жгута.
Отправлено 17 July 2017 - 17:31
Суперчел
  • 8652 сообщений
Олегkgt61,Спасибо
