Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  sanych74 7 сообщений
Отправлено 24 May 2022 - 11:29
sanych74
  • 7 сообщений
как "умер двигатель ШМ" и почему новый не заработал
на старом было КЗ то есть попросту сгорел а новый не заработал потому что питание на него не приходит.
Если на ШМ отсутствует напряжение для переключения, то: а) есть ли оно на выводах J2-B1, J2-B5 BCM и целы ли провода? б) есть ли постоянные 12 В на J2-B2? в) есть ли сигнал от контроллера раздатки на J2-A19?
Спасибо за подсказку :kol_smile3:
к вопросу о реле
вроде как фото нашей платы ВСМ
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 24 May 2022 - 11:54
  • 1755 сообщений
Отказ двигателя ШМ или поломка BCM крайне редкие события, не припомню, чтобы на форуме что-то подобное обсуждалось. За фото внутренностей BCM - спасибо.
Однако, я всё равно считаю, что это не поломка внутри блока, а что-то "снаружи", т. к. при любых нештатных ситуациях первым бы пострадал пятиамперный предохранитель. Ещё меньшая вероятность, что пострадали бы ключи (транзисторы), управляющие встроенными реле, если только это не изначальный брак.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 24 May 2022 - 12:54
  • 8584 сообщений
Гы, вот этот пред, в блоке под капотом который, ЗАМЕНИ на новый и... "будет тебе счастье"© :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 24 May 2022 - 12:55
Отправлено 24 May 2022 - 13:46
  • 1755 сообщений
2140, говорят, меняли, я уже спрашивал:
Вы предохранитель на ШМ менять не пробовали?
конечно пробовал
  2140 8584 сообщений
Отправлено 24 May 2022 - 16:51
  • 8584 сообщений
ConstZ, увы...
Гы, если "носом не ткнуть"©, то до этого преда редко кто добирается... :smoke:
Отправлено 24 May 2022 - 16:55
Точно! Обычно 4WD смотрят и всё.
Отправлено 25 May 2022 - 13:21
sanych74
  • 7 сообщений
случай немного не мой :kol_friends:
кстати нет ли схемы на предохранитель этот откуда что идет?
полез посмотрел у меня на предохранителе пусто совсем (смотрел прибором на всякий случай) он вообще что от чего защищает?
Отправлено 25 May 2022 - 13:33
  • 1755 сообщений
sanych74, прямо над ним "квадратные" по 30А проверьте.
Отправлено 25 May 2022 - 14:01
sanych74
  • 7 сообщений
в норме уже помотрел
схему отыскал и получается что постоянные 12 В на J2-B2 идут именно от предохранителя осталось определить откуда они должны поступить!
ПыСы вот вроде ничего сложного в нашем ПП нет но блин пока докопаешься  - запаришься :smile171:
Сообщение отредактировал sanych74: 25 May 2022 - 14:02
Отправлено 25 May 2022 - 16:46
  • 1755 сообщений
схему отыскал
Если судить по схеме - то 5А предохранитель подключён непосредственно к аккумулятору (линия "0", болт на блоке предохранителей, шина внутри):
Была слабая надежда, что всё-таки к какому-то "квадратному" подключён. Фото не моё.
Отправлено 25 May 2022 - 21:48
sanych74
  • 7 сообщений
Побоялся сегодня экспериментировать путем сопли с АКБ но наверное завтра попробую
Отправлено 26 May 2022 - 10:02
sanych74
  • 7 сообщений
Чудо не произошло  :kol_sad:  питание нашлось на предохранителе, таки надо ремонтировать блок БСМ!
КЗ двигателя шайтанки повлекло поломку именно БСМ
Сообщение отредактировал sanych74: 26 May 2022 - 10:03
  Александр Фил 25 сообщений
Отправлено 17 August 2022 - 13:41
Александр Фил
  • 25 сообщений
  • Бензин /газ, МКПП, 2012
Доброго времени всём. Нужна помощь машинка ховер н3. Пару недель назад по работе покорял воду глубокую после приезда домой на следующий день заметил что полный привод постоянно включён времени разбираться небыло щас добрался и выяснил что в ШМ вода была (ШМ померла) заказал новую жду пока придёт. Хотелось отключить пока что полный привод совсем. Как это можно сделать?
Отправлено 17 August 2022 - 15:38
  • 6073 сообщений
Снять передний кардан...
Или размыкать вручную левую полуось и "огрызок", сдвигая вручную муфту...
Отправлено 17 August 2022 - 15:44
Александр Фил
  • 25 сообщений
Тоесть нужно будет слить масло и снять ШМ потом размыкать полуось
Отправлено 17 August 2022 - 16:28
На сколько я помню достаточно с любого переднего колеса открутить 6 болтов фиксации оси (аналог хабов)
  2140 8584 сообщений
Отправлено 17 August 2022 - 17:31
  • 8584 сообщений
Александр Фил,
1. Если салон от Н5...
то вот этот предохранитель выдерни из подкапотного блока...
2. Если Аксиомовский салон...
то этот пред в салонном блоке предохранителей
Гы, и все дела... :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 17 August 2022 - 17:44
  Максим_34 43 сообщений
Отправлено 01 September 2022 - 15:11
Максим_34
  • 43 сообщений
  • 2,4л. бензин/газ с 60-2
Александр Фил,
А почему ШМ должна помереть при попадании в нее воды? должен был сгореть предохранитель, разбираете сушите, чистите, мажете и все должно работать.
  Асумиг 64 сообщений
Отправлено 11 November 2022 - 16:20
Асумиг
  • 64 сообщений
  • 2012
Всем здравствуйте, ховер н5 2012, не выключается 4н,на старом датчик скорости не было сопротивления-заменил, подавал напрямую питание на электропривод раздатка-работает, а на кнопки 2н 4н 4l не реагирует, достал БУ под водительским сиденьем, контакты 20+18+5 не звонятся, другие комбинации тоже не звонятся, 13и26 есть плюс, 12 и 25 есть минус, 23нет плюса, помогите пожалуйста, вчем может быть причина
Отправлено 13 November 2022 - 23:19
Асумиг, https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2359654#2359654
