Сообщений в теме: 5647
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 25 July 2017 - 16:56
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Привет парни! Ситуация такая купил новые поводки дворников ... Ума не хватило зайти в оригинальный кЕтайский каталог.
В итоге по номеру Great wall 5205112-K00 Поводок стеклоочистителя - получается он правый, (со стороны пассажира) купил -2 шт ...
И теперь левый с (водительской стороны) стоит не параллельно стойки стекла, немного раздражает...
Но в каталоге почему то 5205112-K00 левый   и 5202132-K00 правый...
Я правильно понимаю что мне нужно искать 5202132-K00 правый, чтобы его поставить на левую водительскую часть стекла???
Спасибо!
Алексей №799
Отправлено 25 July 2017 - 16:58
Попробуй переставить его на шлицах и не заморачивайся.
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 25 July 2017 - 18:01
Костя Я
  • 1160 сообщений
неужто разные? я, когда их скидывал, даже не замарачивался пометить, как пришлось, так и поставил.
Отправлено 25 July 2017 - 19:46
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Володь не фига не получится! Я его и так максимально высоко поставил (в положении выкл.) Дворник стоит в зоне где заканчивается затемнение и начинаются точки...
неужто разные?
Да разные, я сам не ожидал....
Вот отметки R и L и номерки разные.... Только эти номерки неочём.... В каталоге другие....
И ещё, я родные поводки сравнивал между собой, так вот если смотреть на оба дворника сверху или снизу (когда поводки стоят на машине) то водительский поводок загнут в сторону стекла примерно на 2 см!!!!!!! Относительно пассажирского поводка!! Это говорит о том, что если пассажирский поводок поставить на водительское место, то он будет НЕ ДОЖИМАТЬ!!!!
Но я точно не помню, может я его загнул???? Вроде бы нет... Всегда чистили хорошо.....
Алексей №799
Отправлено 25 July 2017 - 19:49
Костя Я
  • 1160 сообщений
прикольно, надо глянуть у себя.
Отправлено 25 July 2017 - 19:50
Так возьмите и разожмите в тисках,во проблему нашли
Отправлено 25 July 2017 - 19:56
Любитель-A
  • 1550 сообщений
во проблему нашли
Да нет ни какой проблемы, просто хочу найти левый правильный поводок, может кто подскажет....
Алексей №799
Отправлено 06 August 2017 - 16:09
Володя перекинь в эту тему что указал, почему-то в разделе электрики проморгал.
Отправлено 06 August 2017 - 16:40
Сделал
Отправлено 07 August 2017 - 22:36
Любовь1988
Привет всем. Необходимо купить запчасти на ховер3 2013г.в. Подскажите какие лучше заказать и на каком сайте. А то выбор большой и цены тоже прилично отличаются. Интересует: противотуманки,колотки и пороги для тюнинга.
Отправлено 07 August 2017 - 22:47
Только не здесь. Есть соответсвующие темы по колодкам и тюнингу. Не ленитесь искать.
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 07 August 2017 - 22:57
Суперчел
  • 8652 сообщений
Любовь1988,Написал в личку!
  Алексей К. 95 сообщений
Отправлено 10 August 2017 - 17:49
Алексей К.
  • 95 сообщений
  • 2.0 TD AT
Здравия всем. Прошу совета. Может ли машина при севшем аккуме забыть иммобилайзер? Машина не заводится с ключа простояв в сервисе до севшего акума и может ли понадобится перезапись и второй ключ для этого?
Сообщение отредактировал Алексей К.: 10 August 2017 - 17:49
Отправлено 10 August 2017 - 18:02
Суперчел
  • 8652 сообщений
Алексей К.,Скорее всего что нет! Я менял аккумулятор потом ставил новый, всё в норме! Хотя у меня бензин, конечно может у дизеля по другому
Отправлено 10 August 2017 - 18:16
Алексей поставь хороший аккум и все увидишь, нет никакой разницы между дизелем и бензином.
Сообщение отредактировал Пусик: 10 August 2017 - 18:17
Отправлено 10 August 2017 - 18:35
Алексей К.
  • 95 сообщений
  • 2.0 TD AT
Спасибо, я имею ввиду в принцпе может ли быть такое, что из-за акума мозг якобы не видит иммобилайзе ключа? И почему речь зашла о перезаписи у сервисменов, когда зарядил или поставил годный акум?
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 10 August 2017 - 18:36
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Чушь, я напрочь сажал, зарядил и поехал.
Отправлено 10 August 2017 - 19:17
Алексей ты акум поставил или зарядил? У тебя все заработало или как? Чего себе и людям тогда мозги паришь?
Отправлено 10 August 2017 - 23:51
Алексей К.
  • 95 сообщений
  • 2.0 TD AT
Акум то зарядили, только ключ переписать пришлось сказали. Вот и спрашиваю.
Сообщение отредактировал Алексей К.: 10 August 2017 - 23:52
Отправлено 11 August 2017 - 07:10
Бред. У меня зимой машина на даче неделю простояла без аккумулятора. Зарядил, поставил и уехал. И в ноль старый садился, заводился от пуско-зарядного. И ничего не прописывал
