Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  Асумиг 64 сообщений
Отправлено 14 November 2022 - 08:12
Асумиг
  • 64 сообщений
  • 2012
Есть ошибка с 011-электромуфта и 111 программатор, я так понимаю нужно программатор повернуть в ту или иную сторону, чтоб на контактах 20и5 сопротивление было 0 ОМ, а что с электрон муфтой, где то обрыв?
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 14 November 2022 - 11:27
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 А она у тебя есть, эта электромагнитная муфта? :shok:
Виктор
  Асумиг 64 сообщений
Отправлено 14 November 2022 - 12:49
Асумиг
  • 64 сообщений
  • 2012
Хз если честно, ошибка то есть))
Отправлено 14 November 2022 - 20:51
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
ошибка то есть))
Это конечно аргумент :smile171:  :smile171:
Виктор
Отправлено 14 November 2022 - 22:16
Так электро раздатка же на Н5 или нет?
  Не. Надо скорей всего его концевик положения разобрать и контакты с дорожками почистить. По электромуфте проводку прозвонить для начала
Отправлено 14 November 2022 - 22:49
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
И что? В ней есть электромагнитная муфта?
Виктор
Отправлено 15 November 2022 - 00:29
Да ничего! Учим матчасть .
  Юрий57 19 сообщений
Отправлено 15 November 2022 - 13:18
Юрий57
  • 19 сообщений
  • 2,4 бензин, МКПП
Здравствуйте, посмотрите прикрепленные материалы, буду рад если помогут в поисках неисправности.
Посмотрите страницу 170 этой темы.
Прикрепленные файлы
  Асумиг 64 сообщений
Отправлено 15 November 2022 - 13:35
Асумиг
  • 64 сообщений
  • 2012
Ок, спасибо
  Карлсон 491 сообщений
Отправлено 28 December 2022 - 09:05
Карлсон
  • 491 сообщений
  • 2,4 , мкпп, бодик 40мм.Чип-Евро 0
Доброе утро, Клубни. Дайте совет. Вчера был у электрика, делал п/п  ( не было питания на ш/м сгнили провода) Провода заменили, подключение переднего моста появилось, понижайка тоже работает. Но вот 4wd на приборке постоянно мигает, раньше просто горела на постоянке при подключении передка. П/п проверил, все 4 колеса гребут. Переходишь в режим 2H 4 w гаснет как и положено. Моргание этой лампы напрягает(((
АРКАДИЙ 632
Отправлено 28 December 2022 - 09:19
А долго моргает,  может не дождался? У  меня где-то 30сек после включения режима ПП
Сообщение отредактировал Александр2120: 28 December 2022 - 09:20
Отправлено 28 December 2022 - 10:52
Карлсон,
проблемм в самой шайтанке.
Не срабатывает концевик.
Как правило, такое происходит при износе резинового отбойника.
Как это исправить..."Мурзилка с картинками" тут:
https://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:remont_shajtan_mashinki
Если отбойник разбит так, что "переворот" не возможен, то его можно вырезать из маслостойкой резины и самому.
Размеры тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1938728#1938728
Сообщение отредактировал 2140: 28 December 2022 - 10:53
Отправлено 29 December 2022 - 08:18
Карлсон
  • 491 сообщений
Карлсон,
Размеры тут:
Резиновый буфер проверил. Внутри шайтанки все как новое(((
АРКАДИЙ 632
Отправлено 29 December 2022 - 10:19
Ну тогда пусть твой электрик... повторно проверит
Провода заменили,
Возможно он накосячил с проводом жёлтого цвета с белой полосой...
В режимах 4Н/4L на нём должна появляться масса (302 контакт)
Сообщение отредактировал 2140: 29 December 2022 - 10:19
Отправлено 29 December 2022 - 10:27
Карлсон
  • 491 сообщений
Спасибо. Поеду носом тыкать)))
АРКАДИЙ 632
  Сергей Голуб 1 сообщений
Отправлено 01 February 2023 - 08:33
Сергей Голуб
  • 1 сообщений
  • Бензин 2,4л МКПП
Ребята, решил озадачить таким странным вопросом:
на видео http://www.youtube.com/watch?v=UJFu_dYwnqk на первых секундах (2-3 сек) отчетливо слышно пару щелчков при переезде им бугров.
слышал такие звуки далеко не на первом ховере, но никто толком не смог объяснить что это такое.
так всё-таки что за такие загадочные щелчки абсолютно одинаковые слышны как на этом видео у ховеров?
У меня тоже так начиналось тысячью 10 км назад, теперь точно ясно что это цепь проскакивает...
  Асумиг 64 сообщений
Отправлено 17 February 2023 - 19:56
Асумиг
  • 64 сообщений
  • 2012
Всем привет, хотел спросить, начну издалека, заехал к знакомому, чтобы перетряхнул весь низ, и заодно посмотрел почему не выключается полный привод, пробег 126000,н5 2012,включмл осенью в грязи, больше не выключается, проблема в том что начал напрягать какой-то не понятный стук то-ли толчок, когда начинаешь сдавать назад, вперёд все норм, включаешь заднюю, и какой-то рывок при троганье, дальше все все норм, и так каждый раз при том как сдаёшь назад, а по чёт низа поменяли 8сайлентблоков, две правые шаровые, стойки зад стстабилизатора и резинки сайлент, 3крестовины и подтянули передние подшипники на колесах, цена зп 10к,работа 8,(так для информации)
Отправлено 17 February 2023 - 20:12
  Это добром не кончиться, если уже не конец и не копеечный !!!
  Асумиг 64 сообщений
Отправлено 17 February 2023 - 20:20
Асумиг
  • 64 сообщений
  • 2012
А конкретней?
Отправлено 17 February 2023 - 20:29
А конкретней?
Сам поймешь когда-нибудь !
