Сообщений в теме: 5647
Отправлено 11 August 2017 - 07:48
Акум то зарядили, только ключ переписать пришлось сказали. Вот и спрашиваю.
Разводилово!!!
Отправлено 11 August 2017 - 15:53
Алексей не то слово бред! Поздравляю вас опять развели.
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 11 August 2017 - 15:58
Суперчел
  • 8652 сообщений
Ребята это вы зря! Сегодня спросил в клубном сервисе! Может потеряться связь ключа и мозгов если пытаться заводить на сдохшем аккумуляторе. Тогда нужно прописывать ключ!
Сообщение отредактировал Supercel77: 11 August 2017 - 16:01
Отправлено 11 August 2017 - 16:55
В каком и у кого?! Уж сколько раз сажал АКБ, но ни разу не прописывал ключ!
Отправлено 11 August 2017 - 17:58
Ребят заканчивайте чувака развели, а он поддался ..... не подумал он.
Отправлено 11 August 2017 - 18:18
Суперчел
  • 8652 сообщений
ded.mazay.56,В RHS у мегавольта
Отправлено 11 August 2017 - 18:48
Но это не значит, что при каждом разе разрядки нужно прописывать. Надо у него поподробней узнать причину.
Отправлено 11 August 2017 - 18:51
Суперчел
  • 8652 сообщений
Нет, это редкий случай но бывает!! Об чём и речь! Разво, развод!) :rolleyes:
Отправлено 11 August 2017 - 20:14
Когда обе батареи разряжены?!
  Алексей К. 95 сообщений
Отправлено 11 August 2017 - 23:59
Алексей К.
  • 95 сообщений
  • 2.0 TD AT
Если это развод, то в чём смысл, если я за это ничего не платил? И второй ключ пришлось прописывать заново, с него машина не заводилась. Естественно за бесплатно... Просто мне необходимо понять, почему такое в принципе произошло, по какой причине, чтобы не попасть самому в конфуз в следующий раз в дали от дома и помощи. И другим совет будет.
Отправлено 12 August 2017 - 07:15
Машина не заводится с ключа простояв в сервисе до севшего акума и может ли понадобится перезапись и второй ключ для этого?
А как это ?! Сколько месяцев стояла? Лично моё мнение - это неисправность блока управления. У меня он сажал АКБ в ноль на двое суток. И с прикуривателя завелась с пол-тыка без всякой прописки. Был случай у соседа в доме и с прикуривателя не заводилась ( 14-го г.в.).
Отправлено 14 August 2017 - 22:21
Может ли машина при севшем аккуме забыть иммобилайзер? Машина не заводится с ключа простояв в сервисе до севшего акума и может ли понадобится перезапись и второй ключ для этого?
Может. Чаще всего слетает синхронизация в ЭБУ с иммо. Если это происходит, то вторым ключом тоже не заведете. Реже слетает один ключ. При включении зажигания у Вас на приборке должен загораться замок и быстро моргать "чек".  Иногда ключ слетает в ВСМ. Сталкиваюсь с такими проблемами примерно 1-2 раза в полгода. При севшем АКБ может многое что произойти, а на дизельных Н5 еще и коды комплектации могут слететь.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 14 August 2017 - 22:25
Отправлено 16 August 2017 - 12:10
Алексей К.
  • 95 сообщений
  • 2.0 TD AT
Ясно, спасибо за разъяснения )
  cad 15 сообщений
Отправлено 06 September 2017 - 11:48
cad
  • 15 сообщений
  • 2.0 t.d. акпп
ХОВЕРО-ГУРУ HELP  http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=48443
  cad 15 сообщений
Отправлено 06 September 2017 - 16:19
cad
  • 15 сообщений
  • 2.0 t.d. акпп
дайте пож тел толкового дизелиста , нужна консультация пусть даже по тел и за $$ , машинка не едит . месяц по сервисам бегаю   :angry:
Отправлено 06 September 2017 - 16:30
 постучись в личку
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=47077
вроде телефон Ивана есть в подписи
Сообщение отредактировал stafford: 06 September 2017 - 16:31
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 06 September 2017 - 16:37
АндрЭ
  • 965 сообщений
  • люкс зажигалка МКПП
Люди, в чем проблема: стекло рывками (по чуть-чуть) доходит до верха, упирается и скатывается вниз полностью и начинаешь дрочить по новой. Блок управления стеклоподъемника?
8903.575.5965. Андрей
Отправлено 06 September 2017 - 16:39
 неа, скорее всего стекло подклинивает, срабатывает система антизащимления.
проверь направляющие
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 06 September 2017 - 16:41
АндрЭ
  • 965 сообщений
Проверял, смазывал. Иногда нормально закрывает, но в последнее время больше рывками.
Отправлено 06 September 2017 - 16:43
Да, это он.
