Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
Отправлено 17 February 2023 - 20:56
Асумиг,
у тебя бензин или дизель?
Если бензин, то тебе, для начала... сюда:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1595988#1595988
Похоже, что ты попал... на цепь в раздатке... :smoke:
  Асумиг 64 сообщений
Отправлено 17 February 2023 - 21:31
Асумиг
  • 64 сообщений
  • 2012
Сам поймешь когда-нибудь !
Если нечего сказать, лучше промолчать
[quote name="2140" post="1343666" timestamp="1676656568"]
Асумиг,
Похоже, что ты попал... на цепь в раздатке... :smoke:[/quote
Бензин
Отправлено 17 February 2023 - 21:38
Асумиг,  а нечего говорить в книжке инструкции к машине все написано .
Просто никто никогда нечитает, даже на солнцезащитных козырьках все написано.
Года цепь зашумит сам поймешь.
Отправлено 17 February 2023 - 21:42
проблема в том что начал напрягать какой-то не понятный стук то-ли толчок, когда начинаешь сдавать назад, вперёд все норм, включаешь заднюю, и какой-то рывок при троганье, дальше все все норм, и так каждый раз при том как сдаёшь назад,
подтянули передние подшипники на колесах
Таки за цепь рано думать, сперва надо глянуть задние тормозные колодки ручника -если отслаивается накладка  симптомы один в один. Так же могли лихо перетянуть подшипники . Но это надо смотреть всё. Просто поднять заднее колесо и покрутить назад-вперёд. Так же и с передним.
Отправлено 18 February 2023 - 07:56
veps, ты не понял, он с осени гоняет только на ПП, это для цепи раздатки пять лет за год, очень возможно, что она растянулась и перескакивает.
Мог бы в конце концов хабы поставить или просто открутить штатную фиксацию осей, чтобы они прокручивались, минутное дело
Отправлено 18 February 2023 - 12:20
Плохая идея. Обсуждали уже. Я то же всю зиму с подключённым передним мостом (кнопкой Вика) гоняю, но раздаткой , конечно , на шершавом покрытии  ПП отключаю. И потом в Ульяновске может всю зиму снег лежит неубранный везде? Мы же не знаем.
Отправлено 18 February 2023 - 12:25
В принципе, прикрутить обратно 5 минут.
Такой вариант хабов, чуть больше только повозиться )))
Потом он с сентября на ПП
  Олег228 47 сообщений
Отправлено 25 June 2023 - 07:41
Олег228
  • 47 сообщений
  • Дизель
Здравствуйте подскажи Ховер н2дизель проблема токая на панели не горит лампочка 2вд и4вд полный привод перестал включаться Шм на раздатке слышно как включается а передний мост не блокирует гранаты где начать искать
Отправлено 25 June 2023 - 08:13
С предохранителя...
Потом осмотреть проводку с фишками к шайтанке, раздатке
Могло уже тупо что-то отвалиться за такое время...
Отправлено 25 June 2023 - 08:19
Олег228
  • 47 сообщений
  • Дизель
Предохранитель который под капотом снемал шайтанка на раздатке не включалась ставлю предохранитель на место Шм работает а передний мост не блокируется может ещё есть какой-нибудь предохранитель или релюшка
Отправлено 25 June 2023 - 08:45
Вот этот в салонном блоке ЗАМЕНИ... гы, и "будет тебе счастье"©... :smoke:
Отправлено 25 June 2023 - 09:39
Олег228
  • 47 сообщений
  • Дизель
Нету счастья ни лампочки не горят и неблокирует передний привод
Отправлено 25 June 2023 - 10:35
Хреново...
Тогда, для начала... проверь фишку на контроллере шайтанки...
Он находится на правой стенке под торпедо.
Если с фишкой всё нормально, питание (+12В) на его 1 контакте есть (провод оранжевого цвета)... то, увы... накрылся "контроллер".
Если питания нет... то ищи обрыв.
Сообщение отредактировал 2140: 25 June 2023 - 10:38
Отправлено 25 June 2023 - 10:41
Олег228
  • 47 сообщений
  • Дизель
Контролёр нашло предохранитель вставляю он щелкает сейчас проверю питание
Отправлено 25 June 2023 - 10:46
Так, для понимания...
Отправлено 25 June 2023 - 10:51
Олег228
  • 47 сообщений
  • Дизель
Питание на него идёт значит ему писец?
Отправлено 25 June 2023 - 10:54
Увы... :kol_sad:
Отправлено 25 June 2023 - 11:14
Олег228
  • 47 сообщений
  • Дизель
Спасибо
Дизельный и бензиновый они одинаковые ?
Отправлено 25 June 2023 - 11:15
Одинаковые
2310200-K01SH
Сообщение отредактировал 2140: 25 June 2023 - 11:22
Отправлено 25 June 2023 - 11:19
Олег228, вот сюда еще загляни, тут причина была в программаторе на раздатке
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2344&page=23%C2%A0
