Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  Призрак Форумов 105 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 19:26
Призрак Форумов
  • 105 сообщений
  • lux
Так по теме давно все сказано,ставишь длинные амы,увеличиваются ходы подвески,а вместе с тем и угол закручивания саленблоков реактивных тяг,на что они как бы не расчитаны
А варианты с полиуретановыми сайлентами не пробовались? не заказывались? в природе существуют?
Шел бы ты мимо,дорогой товарищь
ну послать дело не хитрое.
К аммам в нагрузку надо уже задуматься о
1 Проставка под кардан
2 Регулируемая Панара
3 Стойки стаба подлиннее
Проставка есть, регулируемая панара в работе, про стойки пока не задумывался.
Отправлено 04 November 2015 - 19:28
Пробовались,рвет быстрее чем резинки от газели
Существуют,у меня на стоке живут уже очень давно,занимался их коллективной закупкой еще на красном форуме,контакты остались
Отправлено 04 November 2015 - 19:29
Призрак Форумов
  • 105 сообщений
  • lux
Случаем не в Питере изготавливались?
Посмотрим сколько проживет стандарт.. в конце концов пока высота не настолько большая.
Отправлено 04 November 2015 - 19:32
Нет в Москве
Призрак Форумов
  • 105 сообщений
  • lux
Нет в Москве
выпуск только партиями? контакты ещё актуальны?
Отправлено 04 November 2015 - 19:35
Ну почему,можно комплектами купить
Тел.остался,но давно не звонил,нужды не было
  лодочник 172 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 10 December 2015 - 01:23
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
Друзья,есть вопрос.Поставил пружины KYB 5305 и амы.444410 взамен просевших таких же, а высота не увеличилась совсем.Когда первый раз ставил,так высота 90 была,а сей час 86,5.При этом, зад первые минуты при езде раскачивается,как будто аммортизаторы не отрабатывают,потом устаканивается.И это при каждой новой поездке.Вопрос,что может мешать подъему кузова на полную пружину?Поставил пороги,крепления по краям к раме,в центре к кузову.Могут ли они ограничивать ход?
  Omigo 531 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 02:57
Omigo
  • 531 сообщений
  • 2012г. комплектация люкс. салон Н5
Друзья,есть вопрос.Поставил пружины KYB 5305 и амы.444410 взамен просевших таких же, а высота не увеличилась совсем.Когда первый раз ставил,так высота 90 была,а сей час 86,5.При этом, зад первые минуты при езде раскачивается,как будто аммортизаторы ...
Амортизаторы на высоту не влияют. Смотри пружины и торсионы. Аморты сам ставил? Прокачал их?
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 07:39
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Если бы амы мешали подъему кузова . Значит они короткие . Тогда бы их просто в один прекрасный момент оторвёт . Кузов раскачиватся не должен . Говорит что амы гуано (брак ) 2 -пружины хиловаты .
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 09:40
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
Наверное амы 344410 а не 444410. Я таких что-то даже не нашёл. Пружины 5305 дают примерно +4-4,5см. думаю косяк с пружинами. Ну и раскачка, как уже писали, амы при установке не прокачал, если прокачал, то тогда брак или подделка. Как определить подделку http://kyb-msk.ru/
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 09:49
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Проверить очень просто(ход ама). Поднять домкратом и посмотреть отрыв колеса от земли.
Сергей 903315858пять
Авто:Haval H5
Отправлено 10 December 2015 - 10:02
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
Наверное амы 344410 а не 444410. Я таких что-то даже не нашёл. Пружины 5305 дают примерно +4-4,5см. думаю косяк с пружинами. Ну и раскачка, как уже писали, амы при установке не прокачал, если прокачал, то тогда брак или подделка. Как определить под...
Да,конечно же 344410-ошибся.Прокачивали в оф.сервисе,но смутило, что прокачивали без переворота амморта,просто вверх-вниз.Когда задал вопрос"а разве их не надо переворачивать?"Утвердительно так ответил, что эти не надо.А у меня сомнения до сих пор остались.И ещё, если их снять и попробовать прокачать по другому или нет уже смысла?
Отправлено 10 December 2015 - 10:04
лодочник
Впервые слышу, что для прокачки нужно аморты кувыркать, вверх-вниз несколько раз и все.
Отправлено 10 December 2015 - 10:12
лодочник
Да и те, которые масляные, если мне не изменяет память...
Газовые идут заряженные, с фиксирующей лентой для транспортировки в сжатом положении...
Авто:Haval H5
Отправлено 10 December 2015 - 11:24
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
На сайте KYB написано, что их сжимают штоком вниз, потом переворачивают-удерживают несколько секунд и затем отпускают до полного разжатия.И такая процедура 5-6 раз.И так со всеми газовыми двухтрубными аммортизаторами поступать.
Отправлено 10 December 2015 - 12:11
Согласен, был не прав... Штоком вниз прокачиваются все амы KYB, кроме "Мак-Ферсонов"...
Подробнее тут
Хотя, когда я ставил масляные амы 44 серии, я вроде прокачивал штоком вверх, так как это было написано в руководстве, приложенном к аму...
Авто:Haval H5
Отправлено 10 December 2015 - 12:35
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
Хотя, когда я ставил масл... [/quote] Да,масляные не надо переворачивать, на сайте так и написано.Вот теперь и думаю, что у меня остались не прокачанные поэтому и раскачивает.
Отправлено 10 December 2015 - 13:02
Хз, стоят газовые уже два года, качались по старинке, полет нормальный.
Отправлено 10 December 2015 - 20:09
Так нельзя делать,- где-то крепление со временем оторвёт!
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 21:36
Росомаха
  • 1285 сообщений
Согласен, ход кузова относительно рамы 1-1,5 см
