Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
Отправлено 25 June 2023 - 11:27
Олег228,
не засоряй себе мозг... гы, НЕ ЛОМАЙ машину.
У тебя проблемма именно в контроллере ШМ.
Во ВСЕХ других случаях индикатор 4wd на приборке работает.
Раз не горит ВООБЩЕ и пред исправен... то причина ТОЛЬКО в нём. :smoke:
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 25 June 2023 - 13:01
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Было у меня такое,закис двигатель электропривода раздатки и те же сиптомы,лампа не горит на приборке и ПП не включается
Отправлено 25 June 2023 - 13:39
Увы, но это совершенно РАЗНЫЕ системы!
Там лишь блок управления раздаткой (под сидением который) выдаёт ТОЛЬКО управляющий минус на 6 контакт контроллера шайтанки... и ВСЁ!
Никакой связи с лампочкой 4wd на приборке и самим приводом раздатки НЕТ. :smoke:
Олег228,
но, чтобы убедиться, что блок управления раздаткой этот управляющий сигнал выдаёт (гы, чем чёрт не шутит)... попробуй подать массу на 6 контакт контроллера ШМ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ зажигании.
Положение "крутилки" не играет роли... может быть любым.
При исправном контроллере ШМ... шайтанка должна подключить полуось, а лампочка на приборке должна заморгать и загореться.
Не знаю, как у тебя на дизеле... но на бензиновом Н2 лампочка на приборке тестируется при каждом включении зажигания (повороте ключа зажигания в положение "On")... моргает ОДИН раз.
Возможно и у тебя тоже... точно не могу утверждать...
Сообщение отредактировал 2140: 25 June 2023 - 13:21
  Олег228 47 сообщений
Отправлено 25 June 2023 - 13:43
Олег228
  • 47 сообщений
  • Дизель
Массу подал ни каких движений а как проверить саму шайтанка
Отправлено 25 June 2023 - 14:10
А лампа 4wd на приборке моргала?
Если нет... то ШМ не при делах... накрылся сам контроллер, не подаёт на неё и на лампочку питание... :kol_sad:
Можешь, конечно... но чудес не бывает...
Прозвонить её через фишку на её "хвосте"...
Схему я тебе уже приводил...
https://hover-club.ru/forum/uploads/monthly_06_2023/post-22191-0-03691100-1687679165.jpg
Вот разъём самой шайтанки с цветами проводов
Сообщение отредактировал 2140: 25 June 2023 - 14:15
Отправлено 25 June 2023 - 18:59
Олег228
  • 47 сообщений
  • Дизель
Ещё подскажи 303у на лампочку идёт?на нем напряжение есть
Отправлено 25 June 2023 - 20:36
Да, на лампочку 4wd на приборке... постоянно, при подключенной полуоси (4wd в режиме 4H или 4L) и импульсно, в момент перехода или в аварийном режиме.
Я бы проверил, подключена ли у тебя сейчас полуось (гы, а вдруг у тебя тупо лампочка перегорела)...
Для этого достаточно лишь поддомкратить левое переднее колесо и... просто крутануть его.
Если передний кардан будет тоже крутиться, то полуось ПОДКЛЮЧЕНА... если нет, то РАЗОМКНУТА.
Ну и "контрольку" я бы тоже на 303 контакт подвесил... :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 25 June 2023 - 20:05
Отправлено 25 June 2023 - 20:51
Олег228
  • 47 сообщений
  • Дизель
Колесо домкратил сразу. про контрольку только вечером додумался завтра проверю
  popidd 138 сообщений
Отправлено 05 August 2023 - 18:38
popidd
  • 138 сообщений
Ребят, совсем я запутался. Нашел обрыв питания шм, выше штекера. Перед этим снимал шм и проверил всё на исправность, заменил буфер, подал питание - всё крутится, вилка передвигается нормально, прозвон контактов - всё в норме. Но вот лампа 4wd моргает при включенном пп и понижайке. Лампа 4L не загорается, хотя пониж исправна. Переходу на 2Н все штатно. Сопротивление 390, проверил тестером, фишка от шм звонятся все концы как описывали при ремонте. Лампа моргает два раза при включенном 4н или 4L. Установил кнопку шм трехпозиционную, и при 2L в среднем положении передок подключен остается. Все выключил , положение 2Н, вывесил левое колесо, крутится кардан. Уже перечитал ВСЁ, не выкуриваю дальше, киплю
Изображение ИзображениеДЕНИС
Отправлено 05 August 2023 - 18:54
Гы, для начала... ВНИМАТЕЛЬНО перечитай порядок сборки ШМ... :smoke:
https://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:remont_shajtan_mashinki
Похоже, что накосячил при сборке...
Отправлено 05 August 2023 - 19:03
popidd
  • 138 сообщений
Т.е.перепутал положения получается? Надо включить пп, и поставить буфером крайнее левое, правильно?
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 05 August 2023 - 19:17
  • 4334 сообщений
Во ты накрутил,я обычно начинаю колхозить при исправном изначально оборудовании.Ну чтоб сразу ставить кнопку и потом пытатся понять,где ты лопух.......ГЫ..да Иваныч.
А по хорошему,два провода на двигатель,два провода на контакт ШМ полуоси,подключилась полуось-контакт "упал",контролер дал команду на ШМ раздатки-включить ПП.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 05 August 2023 - 19:26
Отправлено 05 August 2023 - 20:37
да Иваныч
Неа... "кнопка" тут не при делах...
ИМХО, накосячил, когда ШМ разбирал и собирал.
От этого она в аварийный режим и переходит. :smoke:
Отправлено 05 August 2023 - 21:44
Гы, не он первый, не он последний...
:smoke:
Отправлено 05 August 2023 - 22:55
popidd
  • 138 сообщений
Вот тут то, что бы не быть лопухом, естественно вернул всё в начальное состояние, кнопку убрал, провода вернул "взад", ) а история не меняется... Короче все пружинки, шестеренки, буфера, и т.д. устанавливал по мануалу ссылки, и пп включается, работает, а лампа продолжает моргать. Понижайка срабатывает, а 2L не горит , моргает 4wd
Отправлено 06 August 2023 - 08:30
  • 4334 сообщений
Не очень понял,4WDморгает пока ШМ на полуоси не замкнула муфту и не включился контакт.Срабатывание контакта легко проверить прибором на разъёме контроллера.Дальше пляшем в зависимости от результата.2L где не загорается,на кнопке?
Отправлено 06 August 2023 - 09:49
popidd
  • 138 сообщений
4LНа приборке, не горит в любом из положений, а моргает 4wd. Пп , а следом понижайка срабатывают, физически, т.е. всё включается и отключается, ну а 2L это я оговорился, понятно дело, что при кнопке будет 2L.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 06 August 2023 - 10:10
  • 1755 сообщений
Что за индикатор такой? На штатной "приборке" 4L ни у кого нет, вроде бы…
Отправлено 06 August 2023 - 10:11
Гы, у нас НЕТ... от слова СОВСЕМ... индикатора 4L на приборке!!!
Мигает же 4wd при ПОДКЛЮЧЕННОЙ физически полуоси, как правило, из-за изношенного резинового отбойника.
Повторю, ты что-то САМ там накосячил при разборке ШМ. :smoke:
Отправлено 06 August 2023 - 10:26
  • 4334 сообщений
4LНа приборке, не горит в любом из положений, а моргает 4wd. Пп , а следом понижайка срабатывают, физически, т.е. всё включается и отключается, ну а 2L это я оговорился, понятно дело, что при кнопке будет 2L.Т
Так,давай определимся-на приборке есть только один значёк-4WD,есть кнопки под отопителем-2H,4H,4L.Кнопки эти работают?Полный привод подключится на ходу,пониженная только на стоящей машине при выжиме сцепления(защита от дураков)
