Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  лодочник 172 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 10 December 2015 - 23:28
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
Так нельзя делать,- где-то крепление со временем оторвёт!
Так это же штатные пороги,там такие крепления и схема в комплекте идут.
  Ugrikass 871 сообщений
Отправлено 11 December 2015 - 00:06
Ugrikass
  • 871 сообщений
Штатные, но либо вырывает болты из самого порога, либо рвет крепление на кузове.............
Сам через это прошел
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 16 December 2015 - 16:29
GR_V
  • 4626 сообщений
Новый вариант "усиленных" проставок из полиуретана на Ховер:
Самый простой вариант лифта задней подвески, он же самый предсказуемый
проставка 30мм = 30мм лифт
проставка 45мм = 45мм лифт
Но как правило проставки устанавливают те кто уже поменял пружины на более длинные и по прошествии некоторого времени решили еще выше поднять автомобиль или увеличить его грузоподъемность.
Сами проставки изготовлены из высокопрочного полиуретана с внутренней вставкой из капролона. Эта вставка усиливает проставку, не дает пружине сползти с проставки со всеми последствиями ее возвращения на место в условиях бездорожья. Желательно внутреннюю вставку проставки притянуть болтом М10 или М12 к верхней чашки пружины. Полиуретановая проставка обладает отличными демпфирующими свойствами и сглаживает вибрации передающийся от заднего моста.
Я ездил на своем Ховере с подобны комплектом сборных 45мм проставок + пружины 5305.
P.S. Желательно не сравнивать с проставками от задней подвески ВАЗ :kol_pardon:
Сообщение отредактировал GR_V: 16 December 2015 - 16:31
  kurt 683 сообщений
Отправлено 16 December 2015 - 17:45
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Акак их можно сравнить с жиговскими? они что,тоже стоят 300р за пару?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 16 December 2015 - 18:01
GR_V
  • 4626 сообщений
Вот и не нужно их сравнивать ((((-:
  kurt 683 сообщений
Отправлено 16 December 2015 - 18:20
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
:kol_pardon:
  mishany 309 сообщений
Отправлено 16 December 2015 - 19:34
mishany
  • 309 сообщений
  • Велосипед 2013 тюнинг
А на сколька это эфективно?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 16 December 2015 - 19:46
GR_V
  • 4626 сообщений
на 45мм
Отправлено 16 December 2015 - 19:51
mishany
  • 309 сообщений
на 45мм
А цена ? Для народа
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 17 December 2015 - 08:00
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Да, я уже говорил, полиуретановые проставки хорошие, не в пример жигулёвским. У меня стоят более года. Продаются не дорого тут, как для УАЗа.
Гришины внутренние вставки лишними не будут, при высоких лифтах!
http://www.polyurethan.ru/category/prostavki-uaz-1083/
Сообщение отредактировал КАС_Н5: 17 December 2015 - 08:19
  HUV 461 сообщений
Отправлено 17 December 2015 - 08:09
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
А цена ? Для народа
2900 судя по всему. Сравнивать действительно сложно.
Как пример стоят жигулевские усиленные два года. Не жалуюсь.
Отправлено 17 December 2015 - 08:43
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Жигулёвские проставки всем известны. Их качество и срок службы... Что хотел сказать?.. На жигулях, Нивах и Шнивах перекатал более 20 лет.
Ещё с советских времён по нулевые.
А вот попробуй полиуретановые за 480-680 и ощути разницу :-)
Отправлено 17 December 2015 - 09:57
[quote name='HUV' post='892233' date='17.12.2015, 10:07']2900 судя по всему. Сравнивать действительно сложно.
Как пример стоят жигулевские усиленные два года. Не жалуюсь.[/quote]
Тоже стоят уже больше 2 лет и даже не просели.
[quote name='КАС_Н5' post='892242' date='17.12.2015, 10:41']Жигулёвские проставки всем известны. Их качество и срок службы... Что хотел сказать?.. На жигулях, Нивах и Шнивах перекатал более 20 лет.
[url="http://w...%5B/quote]
Даже пробовать не стану, зачем трогать исправный и устраивающий по работе механизм :kol_pardon:
Отправлено 17 December 2015 - 09:58
А если в них капролоновый вставыш сделать, то будут стоять не хуже полиуретановых...
Отправлено 17 December 2015 - 10:17
А что там за болт в инновационных Гришиных проставках?
Разве в верхней чашке есть дырдочка?
ПС
Для меня вопрос актуален, т.к. левую по ходу проставку (жигулевскую, конечно) я неровно поставил, ее железная чашка с резины соскочила и давит в бок. Пока все ровно, но по весне лучше переставить
Отправлено 17 December 2015 - 10:30
Крепит проставку капролоновую к верхней чашки под пружину... Гриша в своём сообщении писал...
Отверстие есть в ней, ОТВЕРСТИЕ, Саш... Дырдочка в другом месте...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 17 December 2015 - 10:31
Отправлено 17 December 2015 - 10:36
Все равно буду покупать, 3см достаточно, амы менять не собираюсь...
А в чем разница между резиновыми (ТАЗовскими) и полиуретановыми?
Про надежность - долговечность - неинтересно.
Есть реальная разница в суммарной жесткости задней подвески между резиной и полиуретаном?
Как-то не верится ... пока :)
Отправлено 17 December 2015 - 11:03
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Если не интересны надёжность-долговечность и удобство установки, то разницы нет!
Это и ежу понятно :-))
Есть реальная разница в суммарной жесткости задней подвески между резиной и полиуретаном? - Это фантазии, не знаю чьи:-))
Отправлено 17 December 2015 - 11:14
Возможно и есть, но задницей ты её не почувствуешь. Потому что это всего лишь проставки, которые под действием веса уже сжались...
Отправлено 17 December 2015 - 11:18
Сейчас, правда, ТАЗовские за 300 тоже не найдешь, очень может быть полиуретановые и не дороже выйдут. Какие попадутся, те и куплю :kol_pardon: ПС А на счет дырдочки (извиняюсь) в верхней чашке, то ИМХО, она в стоке неспроста, типа, дренажная. И закрывать ее болтом....
