Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 28 July 2022 - 23:31
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Подскажите что там за одно сразу лучше поменять?
Пробег какой?
  andrey201176 22 сообщений
andrey201176
  • 22 сообщений
  • New turbo
Пробег73000 км езжу окуратно по асфальту
Отправлено 28 July 2022 - 23:33
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Комплект сцепления и подшипник маховика, Пыльник вилки сцепления в колоколе. Все смазать и забыть)
Чет рано сцепление вышло из строя.
Сообщение отредактировал Griffin238: 28 July 2022 - 23:33
Отправлено 28 July 2022 - 23:41
"Гы!!"©
Учитывая, что
Скорее всего, как обычно... нет свободного хода пердали... от этого и пробуксовка.
Проверить легко... гы, но нужно будет нагнуться и просто надавить пальчиком на педаль. При нормально отрегулированном свободном ходе, педаль должна продавиться на 8-10мм.
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=710&p=1334771
Сообщение отредактировал 2140: 28 July 2022 - 23:47
Отправлено 28 July 2022 - 23:44
andrey201176
  • 22 сообщений
  • New turbo
Оно не вышло из строя на подъем или по ровной газку придавил подергивает и при ровной езде иногда слышно короткий металический скрип (редко) поехал в Крым началось приехал обратно с такими симптомами проехал7000 км
Отправлено 28 July 2022 - 23:46
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Точно сцепление? Под машиной метала много. Может крестовина? Или редуктор.
Отправлено 28 July 2022 - 23:49
andrey201176
  • 22 сообщений
  • New turbo
Пальцем не надавливается но в верх приподнимается 8-10мм болтается свободно. Или должно обязательно надавливается пальцем?
Отправлено 28 July 2022 - 23:51
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Свободный ход он и есть свободный. То есть с минимальным усилием. После начинается рабочий ход, усилие значительно больше требуется. Болтаться не должно.
Сообщение отредактировал Griffin238: 28 July 2022 - 23:58
Отправлено 29 July 2022 - 11:06
Пальцем не надавливается... Или должно обязательно надавливается пальцем?
Увы, у тебя НЕТ свободного хода!
Другими словами... при отпускании педали, ГЦС не возвращает шток вилки сцепления в нейтральное положение... от этого корзина неплотно прижимает ведомый диск... и как следствие происходит у тебя пробуксовка.
Если не отрегулируешь свободный ход педали, то после замены сцепления пробуксовка ПРОДОЛЖИТСЯ.. гы, может быть не сразу, а через какое-то короткое время!
Короче говоря, если руки тяжелее карандаша ничего не держали... дуй в ЛЮБОЙ сервис, там отрегулируют (ну и заодно "разведут" на что-нибудь, конечно). :kol_crazy:
А так, нужен всего-то рожковый ключ на 14 (лучше с сточеными на нём "губками") и... гы, отсутствие остеохондроза в пояснице.
Что и куда крутить я уже тебе ДВАЖДЫ показывал.
:smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 29 July 2022 - 11:54
Отправлено 29 July 2022 - 11:40
andrey201176
  • 22 сообщений
  • New turbo
Спасибо сегодня залез проверить свободный ход есть пальцем надавливается милиметров 10
Хочу понять откуда скрип такой как подшипник в посадочном месте проворачивается и в это время небольшой толчок
Отправлено 29 July 2022 - 11:52
Ну тогда "поздно пить боржоми"... сцепление под замену.
Заодно и с этим разберешься...
Отправлено 29 July 2022 - 12:02
andrey201176
  • 22 сообщений
  • New turbo
Поездок дальних нет буду ездить пока совсем плохо не станет
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 29 July 2022 - 14:59
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Про какой скрип хочешь понять? Когда нажимаешь на педаль сцепления,не важно едешь или нет, или только в движении? Поясни.
Сообщение отредактировал КАС_Н5: 29 July 2022 - 15:03
Отправлено 29 July 2022 - 15:32
Поправлю... сам себя...
Ключ для регулировки длины штока ГЦС на бензиновых Ховерах (кроме ньюшек) на 12
Контргайка на 13
На дизельных Н5 и Н3new... шток другой конструкции.
Гы, для любознательных:
Шток на бензиновых Ховерах
Шток на дизеле Н5 и Н3new
Отправлено 29 July 2022 - 16:16
тогда делаешь в обратной последовательности, которую 2140 описывал :)
Т.е. не "укорачиваешь", а "удлиняешь! шток
Я когда-то очень хотел, чтобы педаль сцепления была пониже, т.е. чтобы схватывало "у пола"
Укоротил этот шток этими двумя гайками и где-то месяц был очень доволен.
А потом началось пробуксовывание, пришлось возвращать педаль вверх
Отправлено 29 July 2022 - 17:54
Пипец!
Опять сам нихрена не понял... и тут же стал запутывать других!!! :angry:
Гы, для НЕПОНЯТЛИВЫХ... этой регулировкой
увеличивается (если его вЫкручивать из ГЦС) или уменьшается (если его вКручивать в ГЦС) лишь СВОБОДНЫЙ ХОД педали сцепления, а ни как не ВЫСОТА её над уровнем пола!
Высота педали на Н3/Н5 регулируется "концевиком" (датчиком) вкрученным в каркас педального узла!
Сообщение отредактировал 2140: 29 July 2022 - 18:01
Отправлено 29 July 2022 - 19:53
ты сам-то крутил когда?
у тебя не только свободный ход регулируется, но и максимальный ход самого поршня гцс
Отправлено 29 July 2022 - 20:30
Ну я и говорю... что "каша у тебя в голове"©... народное изречение, если чО...
"максимальный ход самого поршня"©... его ИЗМЕНЕНИЕ... и есть СУТЬ регулировки так называемого "СВОБОДНОГО ХОДА" педали...
Смотри сам... гы, кто там живёт"©
Никаких ДРУГИХ регулировок (кроме изменения высоты педали над уровнем пола) там НЕТ.
У нас беззазорный привод. :smoke:
  arteminbox 4 сообщений
Отправлено 08 August 2022 - 14:47
arteminbox
  • 4 сообщений
  • 2.0 Бенз,мкпп
Это упаковка одноимённой компании для Азиатских рынков. Это качественный комплект, почти полный аналог заводского изделия.
Какой выжимной поставить с этим комплектом?при условии отдельно все брать,не комплектом.
  GieNa 18 сообщений
Отправлено 12 September 2022 - 12:18
GieNa
  • 18 сообщений
Всем привет, на просторах интернета нашел такой комплект сцепления
диск — 803 284;
корзина — 802 646;
выжимной — 804 109
Или лучше взять комплект Valeo MBK-077
Подскажите кто, что ставил в последнее время? А то столько информации переварить сложно. Пробег авто 270000 км (150000 без замены)
Peugeot 206 Roland Garos 2003 г.в. 135 л.с Great Wall Hover H3 (салон H5) 2011 г.в. 122 л.с.
