Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  popidd 138 сообщений
Отправлено 06 August 2023 - 11:02
popidd
  • 138 сообщений
Гы, у нас НЕТ... от слова СОВСЕМ... индикатора 4L на приборке!!!
Мигает же 4wd при ПОДКЛЮЧЕННОЙ физически полуоси, как правило, из-за изношенного резинового отбойника.
Повторю, ты что-то САМ там накосячил при разборке ШМ. :smoke:
Капец, точно, видимо очень жарко)) сижу жду лампочки 4L)))
Так,давай определимся-на приборке есть только один значёк-4WD,есть кнопки под отопителем-2H,4H,4L.Кнопки эти работают?Полный привод подключится на ходу,пониженная только на стоящей машине при выжиме сцепления(защита от дураков)
Да, всё именно так
Изображение ИзображениеДЕНИС
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 06 August 2023 - 11:14
  • 4334 сообщений
Да, всё именно так
Слушай,я не экстрасенс,если нет команды от ШМ полуоси,контроллер не подключит ШМ ПП,будет в аварии моргать лампа 4WD.Полного привода не будет,иначе удар по переднему мосту.
Отправлено 06 August 2023 - 11:24
popidd
  • 138 сообщений
Коля, я описал так как есть, подключение пп чувствую по рулю в повороте, при полном машина с вывернутым рулем стоит на месте, а при выключенном легко катится. Ну а понижайку трудно не заметить. Я поэтому и обратился сюда, что не могу понять, почему моргает лампа при включенном пп
Отправлено 06 August 2023 - 11:38
  • 4334 сообщений
Давай так,смотрим отработку концевика на ШМ переднего моста,тупо прибор на Омы,включили ПП-прилетело 0 на прибор,отключили-бесконечность.Всё меряем на контроллере под водительским сидением,отгнивание проводов в китайце никто не отменял(как и других марках).
Отправлено 06 August 2023 - 12:15
Неа, не так...
Там НЕТ обратной связи с контроллером раздатки... тем, что под водительским сидением от слова СОВСЕМ!
У вас отслеживает положение концевика шайтанки и работой лампочки ТОЛЬКО блок ВСМ.
Гы, устал уже повторять ОЧЕВИДНОЕ :1:
Сообщение отредактировал 2140: 06 August 2023 - 12:16
Отправлено 06 August 2023 - 13:26
  • 4334 сообщений
Неа, не так...
Так вот,накрылся задний стеклоподьёмник,подключился кнопка полного привода,L-шина.А я думаю,какая связь?Блин.
Отправлено 06 August 2023 - 13:40
ЭтоВСМ у тебя чудит,.. а не контроллер раздатки :kol_ok:
Гы, а у него... "неисповедимы пути..."© :kol_crazy:
Отправлено 06 August 2023 - 13:42
  • 4334 сообщений
А как блок ВСМ общается с контроллером раздатки,как включает полный привод.?
Отправлено 06 August 2023 - 13:53
Я говорю о ШМ... этой обратной связи нет между его контроллером в ВСМ и контроллере раздатки.
Там управление идёт лишь по тупой "массе".
Она есть - ВСМ отработал, подключил полуось...
Её нет (пропала) - отыграл обратно в 2Н.
Причём твой контроллер раздатки в ПЕРВУЮ очередь подключает раздатку... и уже после этого даёт команду на подключение ШМ.
Гы, поэтому ему (контроллеру РАЗДАТКИ) и похрен... сработала или нет ШМ... он свою задачу уже выполнил... :smoke:
Отправлено 06 August 2023 - 14:03
  • 4334 сообщений
Так,стоЯть ,боятся,если умер датчик скорости на раздатке,не включится ничего,и ПП в том числе.А ты говоришь,что нет обратной связи.
Отправлено 06 August 2023 - 14:13
Гы, блин... я емупро Фому (ШМ), а он всё про Ерёму (4Н или 4L в раздатке)...
Перечитай и прикинь... что тут ПЕРВИЧНО!!!
Не отработал и... НЕ ВЫДАЛ команду на ВСМ... и все твои дела. :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 06 August 2023 - 14:16
Отправлено 06 August 2023 - 14:22
popidd
  • 138 сообщений
Мне то что делать?????
Отправлено 06 August 2023 - 14:28
Я бы повторно на отбойник глянул... если говоришь
Короче все пружинки, шестеренки, буфера, и т.д. устанавливал по мануалу ссылки, и пп включается, работает, а лампа продолжает моргать.
Отправлено 06 August 2023 - 14:41
popidd
  • 138 сообщений
Штырь задвинут, контакты в разрыве
Отправлено 06 August 2023 - 14:51
  • 4334 сообщений
Сиди,жди.Два"гуру"перетирают,что первое,яицо или курица. :smile171:
Есть один вопрос,если обрывается датчик  скорости на раздатке,а через него идёт питание на програматор ШМ раздатки,то ВСМ зажигает лампу 4WD.То есть контролер сходит с ума и не знает...чё делать а ВСМ зажигает лампу на панели...или,подключает мотор ШМ привода,далее отработка концевика на ШМ и.......?Связь то есть между Контролером ШМ раздатки и ВСМ.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 06 August 2023 - 15:32
Отправлено 06 August 2023 - 16:08
Видимо какая-то связь есть... но не ОБРАТНАЯ с механизма подключения левой полуоси...
Я о том, что контроллеру раздатки похрен, что там в переднем мосту...
Одна из ГЛАВНЫХ его (контроллера раздатки) задач... РАСКРУТИТЬ передний кардан ДО НАЧАЛА срабатывания передней ШМ. :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 06 August 2023 - 16:09
Отправлено 06 August 2023 - 17:02
  • 4334 сообщений
Не,Иваныч,человеку то с чего начать,а мы с тобой тут по мозгам наездили,типо спецы.....И дальше что?
Сообщение отредактировал николай.кимры: 06 August 2023 - 17:03
Отправлено 06 August 2023 - 17:53
Из этого и исходить...
Мы же не знаем, что он туда вкорячил... и для чего...
Я бы, для начала, вернул всё "взад"... включая и старый отбойник. :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 06 August 2023 - 17:54
Отправлено 06 August 2023 - 17:56
popidd
  • 138 сообщений
Вернул всё взад, кроме резинки, ее уже нет
Отправлено 06 August 2023 - 19:09
  • 4334 сообщений
Блин,есть подтверждение включения ШМ полуоси...
