Сообщений в теме: 5647
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 13 September 2017 - 20:54
Dachnik
  • в ожидании
его дубль хранится в ЭБУ
информация на 100%?
  Дмитрий555 814 сообщений
Отправлено 14 September 2017 - 10:13
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Парни привет, подскажите где стоит блок отвечающий за работу стеклоподъёмников на аксиоме, проверил кнопки работают ставил на другую машину, но не работает левый задний и левое переднее открывается с третьего раза. Дело наверно в блоке или проводку смотреть.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 14 September 2017 - 12:59
  • 8584 сообщений
На правой стенке, под топедо...
Отправлено 14 September 2017 - 13:22
информация на 100%?
100%
Отправлено 14 September 2017 - 14:09
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Спасибо.
Сообщение отредактировал VigWam: 14 September 2017 - 14:53
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 14 September 2017 - 15:31
АндрЭ
  • 965 сообщений
  • люкс зажигалка МКПП
Люди, кто пользовался раскоксовкой типа ЛАВРа, какие результаты?
8903.575.5965. Андрей
  Globys sss 26 сообщений
Отправлено 15 September 2017 - 18:37
Globys sss
  • 26 сообщений
  • МКПП, бензин
Всем приятного вечера пятницы. Начну с места... на моем авто Hover H1 бензин 2,4л раскрутилась кпп в месте соединения с раздаткой... два верхних болта потеряны... масла естественно нет... пятая и задняя передачи не включить... Хотел узнать, посмотреть  есть где подробно на чертежах описана коробка в разборе и в ходящие в нее запчасти? Может еще что? За ранние всем кто ответил спасибо))
Отправлено 15 September 2017 - 18:41
Globys sss, в этой теме глянь умные книги http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=9831 Или же в соотвествующем разделе поищи.
  р-а 270 сообщений
Отправлено 16 September 2017 - 14:31
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Тему не нашел, загорелась ошибка p0202, и загоралась каждые мин.20 после удаления, сейчас стала чвще вылетать и добавилась p0300 и чек моргает при нажатии на газ, мрдет было у кого и знает куда точно надо лезть?
Отправлено 16 September 2017 - 14:48
Согласно кодам ошибок http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=873 неисправность второй форсунки и нарушение порядка зажигания цилиндров. ВВ провода случаем местами не перепутал?
  р-а 270 сообщений
Отправлено 16 September 2017 - 15:27
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Я их менял месяц назад со свечами, было все нормально. А из-за форсунки не может на зажигание ошибку выдать?
  korvol 25142 сообщений
  • 25142 сообщений
У меня на Ниве выскакивали ошибки 0300 и 0303. Дело было в плохом контакте разъёма третьей форсунки (0303), а вот 0300 оказалась серьёзней - прогоревшие клапана. Но колбасило движок при этом.
Отправлено 16 September 2017 - 15:45
http://procrossover.ru/avtolyubitelyu/obsluzhivanie/poryadok-zazhiganiya-p0300.html
  р-а 270 сообщений
Отправлено 16 September 2017 - 15:47
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Движок кстати работает как обычно, при ошибке ничего не меняется, только разго подтупливает.
Сообщение отредактировал р-а: 16 September 2017 - 15:56
Отправлено 16 September 2017 - 15:59
У тебя возможно пробило вв провод...
Сообщение отредактировал М.А.А.: 16 September 2017 - 16:00
  р-а 270 сообщений
Отправлено 16 September 2017 - 16:10
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
В темноте свечений не заметил, но попробую поменять.
Отправлено 16 September 2017 - 18:45
внутри свечного колодца...там пробивает обычно..
  р-а 270 сообщений
Отправлено 18 September 2017 - 17:04
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Провод поменял на старый ошибка всеравно выскакивает, заказал катушку, может в не дело.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 19 September 2017 - 05:40
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
А может и не в ней. Ошибка говорит о пропусках воспламенения, а не об отсутствии искры. Может форсунка неисправна, а может и фильтр бензиновый забился, давно менял?
Виктор 9265922191
  р-а 270 сообщений
Отправлено 19 September 2017 - 10:53
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
фильтр менял где то в июне.(этого года)
Сообщение отредактировал р-а: 19 September 2017 - 10:53
