Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  popidd 138 сообщений
Отправлено 06 August 2023 - 19:43
popidd
  • 138 сообщений
Нет
Буфер сделал по размерам, которые были в интернете, сравнил с настоящей резиночкой.
Так и не отключается Левая полуось.
Изображение ИзображениеДЕНИС
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 06 August 2023 - 20:09
  • 4334 сообщений
Нет
Слушай,я бы рад тебе помочь,вот только как?Может просто тупо купить ШМ на полуось...ага.УХ.
Отправлено 10 August 2023 - 21:14
popidd
  • 138 сообщений
"Гуру" докладываю, сделал. Теперь я ас в шайтанке:smile169: при замене верхней вилки, на сервисе порвали провод, я его обнаружил, но оказывается повреждено было еще ДВА, их то я и не заметил. У черного очень маленькая дырочка была , однако думаю зимой и ему бы конец был. У желтого внутри отмерло и тоже был микро срез, как его не увидел, черт знает. Пришлось всю косичку под капот вытаскивать, расшить , протереть и определить... Вот такая бяка, так что спасибо Вам за наставления. Провода обрезал нарастил заизолировал, жгут заизолировал, потом термотрубкой обжал весь жгут.:kol_ok:
Отправлено 10 August 2023 - 21:16
Поздравляю! :kol_good:
Отправлено 10 August 2023 - 21:20
  • 4334 сообщений
Я рад за тебя.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 10 August 2023 - 22:31
  • 1755 сообщений
Нашел обрыв питания шм, выше штекера. Перед этим снимал шм и проверил всё на исправность, заменил буфер, подал питание - всё крутится, вилка передвигается нормально, прозвон контактов - всё в норме.
Блин, ну как так-то!?!?! Провод порван, но "всё в норме".
А я так ждал подтверждения версии с отбойником…
Я бы повторно на отбойник глянул
Я бы, для начала, вернул всё "взад"... включая и старый отбойник.
Сообщение отредактировал ConstZ: 10 August 2023 - 22:31
Отправлено 10 August 2023 - 23:40
popidd
  • 138 сообщений
[quote name="ConstZ" post="1349298" timestamp="1691695872"]Блин, ну как так-то!?!?! Провод порван, но "всё в норме".
 Всё очень просто, как всегда: "наука о контактах"... У пп три неисправности, это либо буфер, либо сопротивление, либо фишка. Прозвонив фишку в сторону ШМ, я понял что провода целые, подав питание на мотор увидел движение, проверив сопротивление вмконтроллере убедился в его рабочее и... Осталось проверить вторую сторону фишки от ШМ. Отступив пять см от фишки я иголкой прозвонил провода и они звонились... Значит контакты в фишке живые.
Вот это и сбило с толку. Вручную всё работает, с кнопки только вкл, а выкл нет значит сигнал не приходит, контролька где-то капут . То что провод был порван я вспомнил уже потом , а проверив косу под капотом понял что это он. Надо было сразу косу всю разбирать и все провода вытаскивать , а так три дня туда сюда под машину)))
Отправлено 11 August 2023 - 10:00
  • 1755 сообщений
Прозвонив фишку в сторону ШМ, я понял что провода целые ... Осталось проверить вторую сторону фишки от ШМ. Отступив пять см от фишки я иголкой прозвонил провода и они звонились...
По мне, так можно говорить "провода целые", если бы вы прозванивали всю линию от ШМ к контроллеру BCM, а не протыкали иголочкой в "пяти см от фишки". А если бы проблема была где-то в разъёме BCM? До сих пор бы разбирали/собирали ШМ и переставляли буфер, как тут рекомендовали…
подключение пп чувствую по рулю в повороте, при полном машина с вывернутым рулем стоит на месте, а при выключенном легко катится.
Изначально было понятно, что проблема не в механизме ШМ, коль скоро полуось подключается/отключается, а в обратной связи "по положению", т.к. индикатор не прекращает мигать. Однако ваше заявление о проводке "всё в норме" вычеркнуло эту единственно возможную неисправность из повестки.
Отправлено 11 August 2023 - 11:10
  • 4334 сообщений
Ладно,не все Ломоносовы,нашёл косяк и слава богу.
  Voron86-86 19 сообщений
Отправлено 22 August 2023 - 11:28
Voron86-86
  • 19 сообщений
  • Дизель, МКПП
Приветствую товарищи! Ховер Н5 дизель МКПП, Вот такая у меня проблема : не включается полный привод , нажимаю 4вд , реле щёлкает раз 5 потом на панели приборов начинает мигать лампочка 4ВД и всё , привод не подключается ! В чём может быть проблема?
Отправлено 22 August 2023 - 15:55
В механизме подключения правой полуоси...
Для начала... поддомкрать правое колесо и покрути его рукой... в режиме 2Н передний кардан крутиться не должен, в режиме 4Н... колесо не прокрутить.
Если что-то из перечисленного не так... то скажи что и будем думать...
Отправлено 22 August 2023 - 15:58
Voron86-86
  • 19 сообщений
  • Дизель, МКПП
Спасибо ! В субботу поеду на дачу ,проверю! По результату отпишусь !
Отправлено 27 August 2023 - 10:50
Voron86-86
  • 19 сообщений
  • Дизель, МКПП
Доброе утро ! Колесо крутится всегда , кардан нет !
Отправлено 27 August 2023 - 11:20
Если, при нажатии на кнопку 4Н, лампочка 4wd на приборке постоянно мигает, то это означает, что блок управления раздаткой отработал, а вот сама ШМ не смогла подсоединить полуось. В этом случае ВСМ и включает режим аварийной индикации (лампочка на приборке мигает постоянно).
Как правило, проблемма в резиновом буфере.
Подробнее тут:
https://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:remont_shajtan_mashinki
Так, для справки... эта инфа для бензинового Ховера, но у тебя точно так же. Единственное отличие, что ШМ у тебя справа, а не слева.
Сообщение отредактировал 2140: 27 August 2023 - 11:26
Отправлено 28 August 2023 - 11:47
Voron86-86
  • 19 сообщений
  • Дизель, МКПП
Подробнее тут:
Спасибо! Попробую разобраться в следующие выходные !
Отправлено 28 August 2023 - 13:05
  • 1755 сообщений
Voron86-86, прежде, чем лезть в "потроха" ШМ, проверьте предохранитель, на всякий случай.
индикация 4WD продолжает работать штатно: "моргать" при несоответствии положения ШМ управляющему сигналу. Например, если извлечь этот предохранитель в положении раздатки "2H", а потом включить "4L" - получим "2L" и мигающий символ "4WD" на панели.
Сообщение отредактировал ConstZ: 28 August 2023 - 13:08
Отправлено 11 September 2023 - 12:05
Voron86-86
  • 19 сообщений
  • Дизель, МКПП
Проверил шайтанку , был обрыв проводов (сгнили) , еле всё подсоединил ( провода разных цветов ), пришлось методом тыка ! Но самое плохое в том что шайтанка заработала , но передний мост не включается! Индикация на панели приборов показывает , что всё подключено( индикатор 4WD мигать перестал ) , но по факту мост не подключается! :14:
Отправлено 11 September 2023 - 12:08
Как определил?
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 11 September 2023 - 12:09
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Это как ты определил?
Виктор
Отправлено 11 September 2023 - 13:31
Voron86-86
  • 19 сообщений
  • Дизель, МКПП
Когда провода подсоединил крышку на шайтанку не ставил , тесть в машине сидел и переключал 2вд и 4 вд , а я смотрел . шайтанка работала ! потом всё собрал и ещё раз проверил! А вот мост проверял на траве на горке , крутил только задний мост , хотя при включении 4вд индикатор на щитке приборов горел типа включен полный привод!
