Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  Romank 94 сообщений
Отправлено 31 January 2016 - 17:15
Romank
  • 94 сообщений
  • лифт подв.,ГП4.55, ГБО
У моя дизель( тяжелее) пружины другие). В моём случае поднялся на 3см. Сразу после замены ощущение как на корабле( вмеру мягко но не качает) здорово. У тебя машина другая и пружины другие. Та что ???
Всё ясно, спасибо!
Будем думать. С другой стороны у 449-х витков больше.....
GR_V
Григорий, не скажешь своё мнение, не сталкивался?
Сообщение отредактировал Romank: 31 January 2016 - 17:54
  Romank 94 сообщений
Отправлено 03 February 2016 - 17:25
Romank
  • 94 сообщений
KH.Dmitriy, Можно ещё вопрос, не подрезали виток на пружине? Там вроде плоские обе стороны.
  шуруп 17 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 13:49
шуруп
  • 17 сообщений
  • бензин мкпп 2литра
Хочу поставить такую комбинацию передние амы kayaba 344279 задние kayaba 344254 пружины kyb 5306  не придется ли переносить шаровую и не вырвет ли шток у задних амов кто ездиет на токой комбинации напишите
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 14:35
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Про 254 куча информации на форуме. НЕЛЬЗЯ их ставить!!! Отрывает ухо!!!!! Конструктивная особенность этих амов!
Сергей 903315858пять
Отправлено 16 February 2016 - 14:38
Нет. Перенос шаровых для более серьёзного лифта.
Отправлено 16 February 2016 - 14:40
Это как?Конструкторы заложили ухо на отрыв?Зачем они это сделали?
Отправлено 16 February 2016 - 14:44
Ну что-то то должно оторваться, они заложили ухо
Отправлено 16 February 2016 - 14:46
Александр2120, А если кронштейн от рамы оторвет,это они просчитали?
Отправлено 16 February 2016 - 15:11
сергей 034
  • 3700 сообщений
Саш, я сам попал на эти "грабли".  Переезжал по диагонали замерзшую колею, причем ехал практически на ХХ(разворачивался) и вдруг-счелк и все. Когда выехал на ровное место, понял в чем дело((( Оторвано ухо амортизатора. Заехал на яму в ремзоне и офигел. Ухо амортизатора к стакану не приварено, а держится на штифте диаметром 1.5мм и штифт был расклепан внутри стакана!!!! Я. охренел, от такой конструкции!!!!
Сообщение отредактировал сергей 034: 16 February 2016 - 15:18
Отправлено 16 February 2016 - 15:23
Сергей,оторвало его только потому что него не хватило хода на отбой,тут дело не к конструкции
Отправлено 16 February 2016 - 15:30
сергей 034
  • 3700 сообщений
Не спорю, но согласись, что такое крепление "уха", более чем странное. Мне такое крепление попалось впервые. На всех попадались только приваренные.
Отправлено 16 February 2016 - 15:32
А чего странного?Я и не такое видел,левак однако тебе попался
Отправлено 16 February 2016 - 15:36
Думаю, они просто забыли обварить, на обед ушли, а там вторая смена :) ПС В наше отрасли так часто, гайки накрутили и ушли обедать, а затянуть потом забыли
Сообщение отредактировал Александр2120: 16 February 2016 - 15:37
  шуруп 17 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 16:44
шуруп
  • 17 сообщений
посаветуйте какие амы лучше тогда поставить на зад вместо kayaba344254 на пружины ra5306 чтобы не сломало проушины
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 16:53
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
амы 344279 перед и 344410 зад и не парься.
  шуруп 17 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 17:41
шуруп
  • 17 сообщений
для этих амов 344410 нужно вытачивать специальные втулки или что то другое подойдет
а если поставить задние амы kayaba 344275 вместо 344410 шток не рвет
Отправлено 16 February 2016 - 17:42
Artyom777
  • 673 сообщений
Там ухо на 19мм а наше на 16мм. Кто-то писал несколько страниц назад что какая-то трубка вазовская идеально подходит  то ли от печки толи ещё от чего-то, просто отпиливаешь нужную длину и всё. Если не принципиально 34-ая серия газ-масло или 44-ая серия масло, то можешь поставить 444083. Встают вообще без каких либо переделок.
  шуруп 17 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 17:47
шуруп
  • 17 сообщений
спасибо
  шуруп 17 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 19:32
шуруп
  • 17 сообщений
при установке амов 344410 какие нужно прикупить резинки и шайбы
Отправлено 16 February 2016 - 20:36
Глянь тут
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=850
"[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]KYB 344410 длинный ход от Кукурузера ставятся с [/color]металлическими втулками переходниками[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;] (при лифте подвески)"[/color]
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 16 February 2016 - 20:37
