Сообщений в теме: 5647
  р-а 270 сообщений
Отправлено 21 September 2017 - 13:32
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Катушку поменял, свечу менял(вся в копоти черной была), форсунки местами поменял первую со второй и всеравно та же ошибка (202 и следом если ехать выскакивает 300 и стала хуже заводиться).что может быть еще? Уже не понимаю
  р-а 270 сообщений
Отправлено 21 September 2017 - 15:04
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Подергал провода идущие к форсунке, завел, прокатился, ошибки не выскочило, возмодно плохрй контакт но покатаюсь и посмотрю, видимо придетсч тянуть новые провода, провода у нас к форсункам от эбу напрямую идут?
  р-а 270 сообщений
Отправлено 21 September 2017 - 17:01
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Проблема осталась, прозвонил от штекера эбу звонится на нескольких пинах(остальные фарсунки только на однрм пине звонятся) ,не очень понимаю эоектрику но если звонится от эбу тогда что может быть?
  р-а 270 сообщений
Отправлено 21 September 2017 - 20:40
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Есть подозрение что массовый провод плохо контачит. Знает кто нибудь отеуда форсунки берут массу?(с мозгов или с двигателя)
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 21 September 2017 - 21:02
Суперчел
  • 8652 сообщений
р-а,Напиши Саше Мегавольт в личку он тебе подскажет!
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 21 September 2017 - 22:40
  • 1755 сообщений
"Они берут" общий плюс, а "массой" управляются. Т. е. ЭБУ включает форсунку подтягивая её к массе.
  р-а 270 сообщений
Отправлено 22 September 2017 - 14:56
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Всем огромнейшее спасибо кто принял участие.Вроде как проблему решил. Был перетерт провод через гофру на корпус термостата второй форсунки.на фото в том месте где гофра закрыта куском шланга.
  Дмитрий555 814 сообщений
Отправлено 01 October 2017 - 20:09
Дмитрий555
  • 814 сообщений
всем привет, друг поставил хабв и заглушки в место шм, теперь у него лампа 4vd горит, как погасить? Салон аксиом Н3.
Отправлено 01 October 2017 - 20:36
Все просто, надо отсоединить фишку от блока управления ШМ, вытащить из фишки 2 провода (4 и 6 пины) и перемкнуть их между собой.
Отправлено 01 October 2017 - 20:50
Дмитрий555
  • 814 сообщений
спасибо Александр, хотели уже Вам в личку писать:kol_friends:
  2140 8584 сообщений
Отправлено 01 October 2017 - 20:58
  • 8584 сообщений
Гы, а можно было просто тут "мурзилку с картинками" посмотреть...:kol_crazy: http://www.chinamobi...201730a#1966823
  GSN 1322 сообщений
Отправлено 03 October 2017 - 10:00
GSN
  • 1322 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
Всем привет!
Загудел ступичный. Залез в Емекс заказать. Смотрю, а там для подшипника XAA32009X разброс цен от 179 до 1240 рублей, и все идут как Great Wall. Народ, кто менял себе ступичные подскажите какой брать?
P.S. Искал поиском, но не нашёл. Если что - ткните носом.
Сергей.
Изображение, Изображение
Отправлено 03 October 2017 - 10:12
Всем привет!
Загудел ступичный. Залез в Емекс заказать. Смотрю, а там для подшипника [color=rgb(0,0,0);][font="helvetica, arial, sans-serif;"]XAA32009X разброс цен от 179 до 1240 рублей, и все идут как Great Wall. Народ, кто менял себе ступичные подскажите какой брать?[/color][/font]
В каталоге неоригиналов вот что выложено:
Подшипник передней ступицы
Внутренний
SNR 32009.V.C12,
Mercedes-Benz 6319800102
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=850
Как заменить http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=8047
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 03 October 2017 - 10:13
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 03 October 2017 - 17:43
Костя Я
  • 1160 сообщений
на отечественные или турецкие или,типа, немецкие не смотришь? в неоригиналах есть от НИВЫ и от Газели.
Отправлено 03 October 2017 - 18:32
при замене тормозных дисков брал на всякий случай.....
Эх....ставить не стали..оставили старые...хорошо,что и пыльники не порвали...
Автослесарь сказал,что родные ещё 100 тыс проходят...а эти дай бог 10......
Вот лежат теперь на всякий случай....
лучше брать хорошие (если конечно такие есть нынче)......
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 03 October 2017 - 18:54
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Ставил от соболянивы..родные накатало быстро, каждые 5-6 тык подтягивал.К новым притезий нет.
Отправлено 03 October 2017 - 19:13
Александр АМ,
моим 126 000.......
  GSN 1322 сообщений
Отправлено 03 October 2017 - 20:14
GSN
  • 1322 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
Заказал, что предложил Емекс. У меня только к этому подшипнику вопросы, уж больно большой разброс по цене.
Сергей.
Отправлено 03 October 2017 - 21:15
Родные прошли 150 т.км. и с лева гул появился. Наружный с раковинами по поверхностям качения и роликам. Причина-попала вода из-за негерметичного колпака ступицы. А справа бодричком. Смазку не менял и не заглядывал туда за весь пробег .
  serg_dob 21 сообщений
Отправлено 06 October 2017 - 17:14
serg_dob
  • 21 сообщений
Добрый день.
Нужен совет специалистов.
Владелец ховера я недавно.
На форум заходил как гость, почитать созданные темы.
Но проблема требует Вашей помощи
Итак, H5, дизель, автомат, двигатель 4D20.
Началось все банально, перегрев двигателя при движении, газы в расширительном бачке.
В сервис, разобрали, погрешили на прокладку ГБЦ, поменяли. поездил три дня.
При движении срывает нижний, толстый, патрубок с двигателя, охлаждающая жидкость на асфальт
. Патрубок поставил на место, заполнение жидкостью системы не получилось, пробка, опять газы в системе охлаждения. заключение пробка, повышение давления, в результате патрубок и сорвало.
Опять разборка, сняли головку на опрессовку, заключение - трещин не обнаружено. Для страховки - шлифовка поверхности. Новая прокладка и сборка.
Запуск двигателя, и, через полчаса печка холодная, в расширительный бачок идут газы.
Руки опускаются, что делать?
