Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 11 September 2023 - 14:09
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
У тебя же дизельный Н5, стало быть мост, если шайтан-машинка соединила полуось, включается электромуфтой, а если он не включается, то есть и другие причины, кроме шайтанки, может здесь почитать?: https://www.drive2.ru/l/9142797/?ysclid=lmerwcixtl468570000
Виктор
  Voron86-86 19 сообщений
Отправлено 11 September 2023 - 14:31
Voron86-86
  • 19 сообщений
  • Дизель, МКПП
Кто может подсказать в СПб может кто то разобраться со всеми этими делами ? Условий для такого ремонта нет , да и времени тоже особо нет !
Отправлено 12 September 2023 - 10:57
Voron86-86
  • 19 сообщений
  • Дизель, МКПП
 Может что то просто по электрике не так подключил ! Хз...
  Poiuytrewq 1 сообщений
Отправлено 14 September 2023 - 11:02
Poiuytrewq
  • 1 сообщений
  • Бензин. МКПП.
Всем здравия! Приобрёл ховер3 13год. Месяц ездил без проблем а сейчас появилась. На приборке горит 4вд на кнопке 2вд. Передний кардан крутится свободно. Включаю 4вд, на кнопке горит и слышно как на раздатке щелкает,включается на панели 4вд но его по факту нет.Пониженная тоже отсутствует. Что может быть подскажите пожалуйста!
Отправлено 14 September 2023 - 12:56
Датчик на раздатке...
В этой теме всё есть.
Гы, но если ленивый, то тебе сюда...
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1828110#1828110
там без воды... :smoke:
Скорее всего... :smoke:
Смотри:
Разъем ШМ на раме у моста
Схема проводки двигателя ШМ:
Сообщение отредактировал 2140: 14 September 2023 - 13:44
Отправлено 14 September 2023 - 14:39
Voron86-86
  • 19 сообщений
  • Дизель, МКПП
Смотри:
  Спасибо   Большое !
  GOOD 31 сообщений
Отправлено 15 September 2023 - 16:31
GOOD
  • 31 сообщений
  • бензин, мкпп
Приветствую, подскажите кто какой разъём(штекер) ставил вместо сломавшегося на подключение передней шм. Подойдёт любой 4х проводный?
  Ракетчик 296 сообщений
Отправлено 15 September 2023 - 17:12
Ракетчик
  • 296 сообщений
  • TD2,0AT
Полагаю, лучше герметичный.
Всё, что написано, представляет собой моё скромное личное мнение, основанное на моих скудных личных знаниях либо на моём ничтожном личном опыте. Я ничего безоговорочно не утверждаю и никому своей точки зрения не навязываю. С уважением, Дмитрий.
  Влащ 1 сообщений
Отправлено 17 September 2023 - 07:52
Влащ
  • 1 сообщений
  • 2.4 бензин мкпп
Доброе утро,у меня ховер н5бензин 2.4 . При включении зажигания постоянно горит 4WD.иногда моргает, кнопки переключения вообще не реагируют. Подскажите пожалуста в чем может быть причина. Всём спасибо
Отправлено 17 September 2023 - 08:49
Выше почитайте. Каждый день приходите с одним и тем же.
Отправлено 17 September 2023 - 09:33
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Он каждый день не приходит, поскольку только что пришёл, а ты нахамил новому человеку, прямо с утра... с печенью у тебя, что ли, проблемы?
Виктор
Отправлено 17 September 2023 - 11:01
Здесь не надо быть семь пядей во лбу если почитать хотя бы 10 последних страниц.
Здесь три проблемы : 1 концевик или обрыв-замыкание в рапзьеме ШМ 2 ШМ приказала долго жить её смотреть надо ну и 3 блок управления.
Одно и тоже писано сто раз в этой теме, а люди идут и идут.
Зачем читать???
И ссылки выложены.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 17 September 2023 - 10:49
Отправлено 17 September 2023 - 11:03
А я бы начал с другого... гы, с проверки предохранителей...
А этот тупо заменил бы...
раз такое дело... :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 17 September 2023 - 11:09
Отправлено 17 September 2023 - 11:08
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Здесь три проблемы : 1 концевик или обрыв-замыкание в рапзьеме ШМ 2 ШМ приказала долго жить её смотреть надо ну и 3 блок управления. Одно и тоже писано сто раз в этой теме, а люди идут и идут.
Пусик, ты давно таким умным стал? :smile171:
Зачем читать???
Зачем писать?... Ты что, здесь надсмотрщиком в концлагере служишь?
Я бы начал с другого... гы, с проверки предохранителей...
Ты просто не достиг того уровня знаний, как у Пусика :smile171:
Виктор
Отправлено 17 September 2023 - 11:32
До этого полный привод включали?
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 17 September 2023 - 12:21
  • 1755 сообщений
По-подробнее, пожалуйста: нет никакой индикации или переключаются, но ничего не происходит?
  р-а 270 сообщений
Отправлено 20 September 2023 - 22:41
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Приветствую всех снова. Непонятная вещь, на заведённой включаю ПП, ничего не происходит и индикатор не горит. Глушу машину, включаю ПП и он включается. Как такое может быть? Только на заглушенной включается при включенном зажигании. Раньше нормально все работало.
Отправлено 21 September 2023 - 09:10
Думаю, что подушка КПП порвалась (надорвалась)...
От этого, при заведёной машине, от вибрации, концевик на раздатке и не срабатывает. :smoke:
Ставь кнопку... :kol_ok:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=386780#386780
По подушке...
После установки новой, обязательно сделай вот такую на ней "доработку"... станет "вечной"! :kol_good:
https://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:dorabotka_podushki_kpp
ПыСы, а концевик, после установки "кнопки", я бы
вообще отключил... раз "дурить" стал. Уж больно хреновые могут быть последствия, емли он самопроизвольно на ходу сработает... :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 21 September 2023 - 09:30
  р-а 270 сообщений
Отправлено 26 September 2023 - 17:08
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
По подушке...
Резинку я ставил, но подушку сейчас нет возможности проверить, примерно месяц назад она была в хорошем состоянии.
Заметил, на заглушенной с зажиганием при включении ПП щелкает реле в районе бардачка и начинает моргать индикатор ПП. При заведенной реле уже не щелкает. Может мозги глючат?
Отправлено 26 September 2023 - 19:51
Так и должно быть.
Там, на правой стенке под торпедо, нахолдится КОНТРОЛЛЕР (блок управления) подключения ШМ.
Подробно о его работе... в инфе о "кнопке"... ссылку на неё я тебе уже давал... :smoke:
Вряд ли...
Там идёт управление по "тупому" минусу (массе) от концевика.
Проблемма в нём или рычаге раздатки, который на него нажимает при переводе ручки вверх, в 4Н или 4L.
Посмотри же инфу... там всё про это расписано... гы, и картинки есть. :1:
Ещё что проверь... тест на исправнось.
При запуске двигателя, после ВЫКЛЮЧЕНИЯ стартера (отпускания ключа зажигания)... на ПРИБОРКЕ должна МОРГНУТЬ лампочка 4WD.
Моргает ли она у тебя?
ПыСы, тест проводится при КАЖДОМ запуске ДВИГАТЕЛЯ независимо от положения ручки раздатки... :smoke:
