Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 21 February 2016 - 18:23
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
А по какой причине голову менял?
Клапан подгорел, когда голову разобрали, сказали, что седла надо шарошить и направляющие с люфтом. Искал направляющие, а нашел голову и не стал заморачиваться.
Сообщение отредактировал Сергей С: 21 February 2016 - 18:24
Отправлено 21 February 2016 - 18:34
Это когда у тебя еще и глушитель взрывался, и задний бампер плавился, т.е, до нормальной настройки ГБО с наддувом Итона?
Сообщение отредактировал Александр2120: 21 February 2016 - 18:36
Отправлено 22 February 2016 - 06:36
Сергей С
  • 3303 сообщений
Вроде того. И еще, Сань, я не умею медленно ездить, пару раз почти до 200 по спидометру разгонял, может еще это "помогло"
Сообщение отредактировал Сергей С: 22 February 2016 - 06:40
Отправлено 23 February 2016 - 08:16
Последний расход 12.9л на сотню, из города не выезжал. Очень приятный расход. Глохну, правда, после первого включения газа ( на полностью непрогретой) , когда с мощностных режимов на ХХ перехожу, но уже привых, главное, в поворотах отучиться скорости переключать :)))
вот и я давно пишу, что у меня расход в городе меньше, чем на трассе )))
Отправлено 23 February 2016 - 17:37
Похоже, заметил закономерность:
- газом в моторном отсеке пахнет только сразу после  заправки.
Есть какое обьяснение? Или совпадение?
На всякй случай - конечно, говорю не про утечки при самой заправке или про насадку.
Отправлено 24 February 2016 - 14:46
Тут сегодня на "красном" напугали, показали сколько всякой дряни может в отстойнике фильтра после редуктора скопиться. Я на своем фильтре проехал 8тыс, еще две хотел проехать... Интересно, если я его сниму и переверну входным штуцером вниз, выльется чего нибудь ? :))) Может погрею еще строительным феном. Или не связываться?
Отправлено 24 February 2016 - 14:51
Так езди,в чем проблема?
Отправлено 24 February 2016 - 15:15
я и езжу... все устраивает и расход и динамика, вот только газом иногда подванивает, не смертельно и редко, но, не помню, как в Крестном отце... типа, это сильно раздражает мой разум :))),... откуда пахнет?. Если б сказали - так и должно быть по определению, я бы наверно успокоился :)))
Отправлено 24 February 2016 - 15:17
Забей,так и должно быть,плиты тоже иногда воняют газом.Успокоил?
  course 830 сообщений
course
  • 830 сообщений
Шланги понюхай, у меня так было на прошлом авто, видимо хреновые попались, они и воняли, видимо пропитались. Утечек не было ни где, все обмылили не по разу, а потом понюхали шланги и все стало на свои места. После замены проблема ушла.
Сообщение отредактировал course: 24 February 2016 - 15:18
Отправлено 24 February 2016 - 15:23
Нет, не успокоил, у меня последняя плита не воняет, только когда газ плохой, но это по красным огонькам сразу видно
Шланги понюхай
Да нет, точно не они, шланги, типа, родные, импортные. Потом пахнет очень редко, вот сейчас думаю, что сразу после заправки. Баллон в салоне, там ничего не пахнет, только в моторном отсеке.
Отправлено 24 February 2016 - 15:29
course
  • 830 сообщений
Нет, не успокоил, у меня последняя плита не воняет, только когда газ плохой, но это по красным огонькам сразу видно Да нет, точно не они, шланги, типа, родные, импортные. Потом пахнет очень редко, вот сейчас думаю, что сразу после заправки. Баллон в салоне, там ничего не пахнет, только в моторном отсеке.
Понюхай, это бесплатно :)
Отправлено 25 February 2016 - 07:45
Понюхал утром при отрицательной температуре... Ответ такой - я бы не сказал, что не пахнет :) Сразу вырисовалась такая картинка: - ВСЕ шланги (любого производителя)диффундируют и чуть подтравливают, кто больше, кто меньше - после заправки это особенно заметно, т.к. "деодорант" - добавка в газе очень летуч и у него максимальная концентрация. Вывод - задумался о металлорукаве, как на газовых плитах, вместо резинового шланга, есть у нас такие? :))) Попутно провел "экскремент" :) - фильтр снял, перевернул и стал греть. За полчаса ничего не вытекло, продувал, все равно ничего не вытекло. Т.о. на счет фильтра с отстойником успокоился, буду ставить штатный BRC. Обратил внимание, что он разборный, любопытно. :)
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 07:51
AV_S
  • МиГ 35
Чуток позитива с утра не помешал, спасибо.  :valyayus:
Отправлено 26 February 2016 - 20:36
Сергей С
  • 3303 сообщений
Саш, не думаю, что они выдержат постоянную вибрацию. На газовых плитах они находятся в состоянии покоя и лишь иногда претерпевают небольшую деформацию.
Отправлено 26 February 2016 - 20:47
Да я типа шучу )
хотя, может когда из шланг поменяю на РВД, похожий у меня вместо сливной пробки
Отправлено 29 February 2016 - 06:56
Изображение​
Установщики говорят что в БРС клапан сброса в мультиклапане, а в любых их редукторах принципиально нет
отверстие, куда всунута трубочка 100% крепежное
Что-то у меня шарик перестал надуваться :)))
Если б не фотка, то думал бы, что померещилось :)))
Не могу придумать режим, когда он надувался
Последнее время не было только характерного режима "торможения двигателем" или ПХХ. Например, разогнаться до 120 хотя бы и отпустить газ
Лирическое отступление
Режим торможения двигателем для меня самый непонятный и мистический :)
Дроссель закрыт, обороты большие, разряжение во впускном коллекторе д.б. огромное
Но как такового "торможения" у себя никогда не замечал, после ТАЗа долго по нему скучал :)
Сообщение отредактировал Александр2120: 29 February 2016 - 07:27
  . Серега 110 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 07:28
. Серега
  • 110 сообщений
  • 2.0, бензин, мкпп
Всем привет. Сильно "не пинайте", перелопатил все форумы, ничего не нашел. Проблема возникла около 1.5 года назад. В 2013 приобрел Ховер3, почти сразу установил ГБО OMWL 4 поколения, расход газа был замечательный 12-14 по городу, 9-11 трасса. Затем расход стал постепенно рости и достиг 25-28 по городу, поменяли редуктор 2 раза, не помогло, форсунки в норме, компрессия в норме (14) , клапана отрегулированы, свечи и фильтра меняю каждые 10тыс пробега, катализаторов нет. Последний замер показал по трассе ГАЗ 12л., по городу ГАЗ 25л., по горобу БЕНЗИН 13л. К газовщикам езжу после каждой заправки газом, подключают комп, что то там настраивают, в движении и на ХХ, но изменений практически нет по расходу, только машина то начинает ехать шустрее после очередной регулировки, то начинает тупить. ПОДСКАЖИТЕ люди знающие, где искать проблему??????
Отправлено 04 March 2016 - 07:37
Пока можно допустить, что у тебя за это время разрегулировался клапанный зазор.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 08:50
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Уточни как замерял. Трасса - сколько для замера пробежал время/расстояние, тоже самое город. А то если заправил полный газа и просвистел по трассе 300-400 км, или в городе заправил, и неделю его выкатываешь. Если так, то можно предположить банальную утечку газа на пути от бака до редуктора. За 2-3 дня вытравит полбака, вот тебе и расход. Газовщики трубопровод обмыливали?
Виктор 9265922191
