Сообщений в теме: 4934
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 07 February 2019 - 20:12
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Ну вот и моя прокладка опять прогорела.На 174й тыще.Купил новую с маркировкой ирито ну чего то она отличается от моих старых вот фотки выкладываю Гуру разжуйте мне оригинал это или кетай..
  din1 143 сообщений
Отправлено 07 February 2019 - 21:46
din1
  • 143 сообщений
  • дизель АКПП TD 2.0
Брал в Ирито летом 2018 за 5400, прокладка от оригинальной немного отличалась, но главное, чтобы были выпуклости/углубления. И ещё цвет новой немного с оранжевым отливом
Отправлено 07 February 2019 - 23:33
Оригинальная должна быть с чётким (не размытым!) QR-кодом коричневого (не чёрного!) цвета, который при взгляде под углом отливает жёлтым (не серебристым!).
Не помню, на какой стороне должен быть QR-код. Покажи обратную сторону.
P.S. А то, что только на 174 тысяче - тебе повезло.
Сообщение отредактировал Леонид-65: 07 February 2019 - 23:54
  Игорь Валентинович 7078 сообщений
Отправлено 07 February 2019 - 23:54
  • 7078 сообщений
https://www.avito.ru...izel_1111376204
Отправлено 08 February 2019 - 00:01
Крупного изображения QR-кода нет, трудно понять, оригинальная ли.
Отправлено 08 February 2019 - 00:07
  • 7078 сообщений
Леонид-65, то что выложил Ivan-64,  там вообще ничего почти нет и по углам.....
Отправлено 08 February 2019 - 08:56
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Штрих-код есть сейчас сфоткаю.Меня удивило что она расслаивается.И где поршни и с краев.
  одинокий странник 1864 сообщений
Отправлено 08 February 2019 - 09:04
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
Ирито к этому времени помёрло...
Такие отметины были?
  din1 143 сообщений
Отправлено 08 February 2019 - 09:14
din1
  • 143 сообщений
Как раз перед тем, как помёрло Ирито и взял. Вот такая, как на фото выше и была.
Отправлено 08 February 2019 - 13:08
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
На старых были на этой нет.Сейчас микроскоп взял попробую сфотать голограмму.
На вид всё аккуратно и клёпки и наплыв резиновый.
Наклейка то же иритовскоя дата стоит 24.07.018
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Still0030.bmp   900.05К   126 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Ivan-64: 08 February 2019 - 13:45
Отправлено 12 February 2019 - 08:24
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
Как вариант-подделка.
Сообщение отредактировал одинокий странник: 12 February 2019 - 08:26
  лендвинд 533 сообщений
Отправлено 26 February 2019 - 03:14
лендвинд
  • 533 сообщений
  • дизель 2.0 л., 6 ст. мкпп
Всем Здравствуйте.  Вторая замена прокладки. ГБЦ вчера отвезли на опрессовку , что там ещё не известно ... Первая замена 60 тыс. км., сейчас вторая. На спидометре 144 тыс. км. После первой замены, примерно через месяц, обнаружил подтёк по блоку с стороны всасывающего коллектора . Текло по разному, от почти еле заметной протечки до одного литра в день. Лечил средствами, что помогло оттянуть замену прокладки, примерно на два года.  Сейчас, когда  уже машина в ремонте и ранее, изучая форум, напрашивается всегда вопрос. Вопрос адресован к уважаемым ремонтникам и не только : При каких условиях выполнения качественного ремонта по замене прокладки ГБЦ, исключено повторение продува прокладки и возврат в ремонт. Ещё, очень важна статистика . Примерно сколько автомобилей из всех отремонтированных по замене прокладки, (при соблюдении всех требований и качества запчастей) вернулись в ремзону и какова причина ?  Спасибо .
Сообщение отредактировал лендвинд: 26 February 2019 - 03:16
Отправлено 26 February 2019 - 07:19
  • 6069 сообщений
Стистику вел Джоник ... )))
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 26 February 2019 - 08:56
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
при условии конструктивных изменений ГБЦ инженерами завода производителя в сторону надежности и изменения циркуляции потока ОЖ .... но этого не будет... Хотя может ГБЦ haval h9 более надежна, но никто так и не попробовал ее поставить...
Отправлено 26 February 2019 - 09:05
лендвинд
  • 533 сообщений
Кряк ( Александр ), Т.е. где то выкладывал ? Подскажите ? Спасибо.
"Хотя может ГБЦ haval h9 более надежна, но никто так и не попробовал ее поставить..."
Года полтора назад, видимо не совсем настойчиво, пытался эту тему развить, но кроме критики ....
Видимо время сейчас пришло. И говорят проблема ушла.( на ХАВАЛ). На новых головках название и ХАВАЛ и ХОВЕР , может уже что то изменили ? Это же надо осмотреть эндоскопом наверное ...
Отправлено 26 February 2019 - 10:48
  • 7078 сообщений
Джоник
такого пользователя нет.
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?app=members&module=list
Отправлено 26 February 2019 - 10:58
  • 6069 сообщений
Джон Престон был его ник.... Данные он не выкладывал на форуме
  korvol 25048 сообщений
Отправлено 26 February 2019 - 11:10
  • 25048 сообщений
Да там у него все "данные" были в стиле "всё пропало, у ВСЕХ прокладка прогорает!". Статистики как таковой не было. Да и невозможно её правильно собрать - слишком много факторов надо учитывать.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 26 February 2019 - 13:08
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Статистика - дело хорошее, но при условии, что имеется весьма обширная база для таковой статистики. Получить реальные статистические данные на форуме, на мой взгляд, малореально. Мы даже не можем установить некое, весьма относительное, соотношение автомобилей с ремонтом с заменой прокладки ГБЦ к автомобилям, которые благополучно эксплуатируются без такового ремонта. Я уже и не говорю о том, что очень большое количество владельцев просто не зарегистрировано на этом форуме по тем, или иным причинам. Так что утверждение, к примеру, что все дизельные двигатели GW4D20 в обязательном порядке должны иметь проблемы с прокладкой ГБЦ, исходя из того, что несколько человек здесь, на форуме, попали на её замену, а некоторые даже неоднократно, было бы голословно. Перевалил же мой гадюшник на колёсиках благополучно двухсоттысячный рубеж без каких либо замечаний и по двигателю и по топливной аппаратуре. Точно так же есть и бензиновые авто с пробегом уже далеко за 200 ткм.
Виктор
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 26 February 2019 - 13:28
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Robin44,
:kol_good:
