Сообщений в теме: 4934
  лендвинд 533 сообщений
Отправлено 26 February 2019 - 16:26
лендвинд
  • 533 сообщений
  • дизель 2.0 л., 6 ст. мкпп
Да и невозможно её правильно собрать - слишком много факторов надо учитывать.
Вот именно и хочется учесть факторы при сборке и больше не повторяться ...
Получить реальные статистические данные на форуме, на мой взгляд, малореально.
Я подразумеваю именно статистику, проведённую ремонтниками, услугами которых пользуемся, общаясь через форум. У многих имена их на языке. Думаю, что скоро и сами эту ветку прочитают. Так прошу откликнетесь, сколько машин из отремонтированных вернулось, не смотря на все выполненные требования и причина ? (можно в %, если тайна коммерческая). Спасибо. Пару часов назад по телефону общался с СТО , где на моём ХОВЕРЕ меняют прокладку, так вот вскрытие показало, старая прокладка не оригинал (как вариант, возможная причина). Что опрессовка скажет посмотрим ...
Перевалил же мой гадюшник на колёсиках благополучно двухсоттысячный рубеж без каких либо замечаний и по двигателю и по топливной аппаратуре. Точно так же есть и бензиновые авто с пробегом уже далеко за 200 ткм.
Мне кажется ,если не превышать нагрузки , до 2.500 оборотов, дизель, ещё 400 проедет... Из личного опыта, при пробитой прокладке работает печка и не повышается температура, при условии до 2000- 2500 оборотов, стоит превысить, пипец.... Такой вариант, я понимаю не я один уже испробовал...
Сообщение отредактировал лендвинд: 26 February 2019 - 16:38
  LIP-48 111 сообщений
Отправлено 26 February 2019 - 19:33
LIP-48
  • 111 сообщений
  • Дизель 4D20 АКПП
Ты здесь один такой!!!!!
  Игорь Валентинович 7078 сообщений
Отправлено 26 February 2019 - 20:01
  • 7078 сообщений
Первая замена 60 тыс. км., сейчас вторая. На спидометре 144 тыс. км.
Вот и вся статистика и таких тут пальцев не хватает.
Отправлено 26 February 2019 - 20:22
лендвинд
  • 533 сообщений
LIP-48,
Это, То же статистика ...
Отправлено 26 February 2019 - 20:26
  • 7078 сообщений
лендвинд, будь проще напиши Святому и Молчуну в личку и они тебе дадут всю статистику.
А и можно фото "твоей" новой прокладки.
Отправлено 26 February 2019 - 21:07
лендвинд
  • 533 сообщений
Вот и вся статистика и таких, тут пальцев не хватает.
Мы же, не про  то , что много ... Вопрос в решении . Во, что моторист скажет, для решения проблемы без повтора, то и сделать следует.
Отправлено 26 February 2019 - 21:16
  • 7078 сообщений
Спроси у людей, которые этим занимаются.
Отправлено 26 February 2019 - 21:20
лендвинд
  • 533 сообщений
Куда ещё проще, я именно про их статистику и говорю, но зачем писать в личку ? На открытый вопрос, открытый ответ...
Я не занимаюсь ремонтом.  Все детали предоставляет сервис. Примерно от 2 - 4 дней ремонт и от ситуации далее...  Фото сделаю, просил старую не выбрасывать и сделаю фото новой , но скорее всего такую же с  склада .
Именно с этим и обращаюсь, Читайте внимательней...
Вот только один был ответ, по решению, это усовершенствование , которого не хватает от китайских инженеров...
Сообщение отредактировал лендвинд: 26 February 2019 - 21:30
  wadimus 1422 сообщений
Отправлено 01 March 2019 - 00:28
wadimus
  • 1422 сообщений
  • TD AT, лифт подвески, Чип, Хабы
После ТО 120000!!! Не в гараже!
Замена головки блока - трещина, еще 10000 - обрыв ремня, (опять переборка головки),
еще пробег 10000, все это время куда-то уходит антифриз!
Осмотр, не закручен нижний углубленный болт водяной помпы!!!
И, это на сервисе!!!
О себе
Вадим Клубный номер 2105 Москва, Северное Бутово Тел: 8903сто8пять08
Отправлено 01 March 2019 - 07:17
  • 6069 сообщений
Косяк...
Отправлено 01 March 2019 - 08:24
  • 7078 сообщений
wadimus, где делал? Озвучь плиз название сервиса!
Хотя все ошибаются и палка раз в своей жизни стреляет.
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 01 March 2019 - 08:35
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Действительно. Это где такие не внимательные?
X5 TD AT 2012г
Отправлено 01 March 2019 - 15:47
  • 6069 сообщений
Попозже отвечу в личку, за Вадима...
Отправлено 01 March 2019 - 16:54
Кряк ( Александр ),и мне кинь почитать , плиз.
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 01 March 2019 - 20:09
Суперчел
  • 8652 сообщений
Кряк ( Александр ),Скрытный ты наш!) Я тоже знаю!:tongue2:
  stafford 12498 сообщений
Отправлено 01 March 2019 - 20:55
  • 12498 сообщений
О как. А я и не в курсе. И мне можно на всякий пожарный, гарантия не вечная
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 01 March 2019 - 21:14
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
А почему в личку? Пусть страна знает своих "героев".
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 01 March 2019 - 21:52
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Подозреваю, что налетят сторонники этого сервиса , с различными воплями оправдательного характера. Подозреваю что за сервис... и там есть и положительные стороны и отрицательные. в зависимости к кому машина попадет. половина деталья может быть просто не прикручена....
Отправлено 01 March 2019 - 22:35
  • 6069 сообщений
Да, не хочется сеять смуту и начинать перепалку в теме......  :kol_yes:
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 02 March 2019 - 07:17
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Название в студию.Или у нас есть особы приближенные к императору.не прикосновенные ?
