Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
Отправлено 07 October 2023 - 12:11
Соединение переднего кардана с правой полуосью. Они не в постоянном получается зацеплении?
Не ломай себе мозг...
Гы, там обычный диф... точно такой же, как и в заднем мосту... :smile171:
  GOOD 31 сообщений
Отправлено 07 October 2023 - 12:17
GOOD
  • 31 сообщений
  • бензин, мкпп
у меня в заднем блокировка))))
Проверю по возможности, а то без передка не вариант)))) Спасибо за ответы.
Отправлено 07 October 2023 - 17:06
 Прежде чем такие вопросы задавать вы бы изучили как мост работает,кстати в инете это есть
  GOOD 31 сообщений
Отправлено 07 October 2023 - 17:21
GOOD
  • 31 сообщений
  • бензин, мкпп
Как всегда умные найдутся!!!  А как неисправный мост работает тоже в инете есть?Задаю значит нужно, а нет желания подсказать, лучше промолчи.
Отправлено 07 October 2023 - 17:31
Я чего молчать?Вы сначала разберитесь как работает исправный мост,а потом поймете в чем проблемы не исправного моста
  GOOD 31 сообщений
Отправлено 07 October 2023 - 17:45
GOOD
  • 31 сообщений
  • бензин, мкпп
это видео было до этого уже просмотрено, если что.
Отправлено 07 October 2023 - 18:13
Гы, посмотрел... и похихикал :smile171:
Теперь стало понятно, почему у тебя такая "каша в голове" и такие вопросы в ней встаютвозникают... :shok:
Гы, очередное подтверждение - ДЗЕН-ЗЛО! :1:
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 07 October 2023 - 18:26
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 Да... уж... интернет, он такой...чего только там не увидишь, не услышишь и не прочитаешь...
Виктор
Отправлено 07 October 2023 - 18:51
Гы, для поколения ЕГЭшников это ГЛАВНЫЙ источник информации... к сожалению.
Всё "по верхам"... никакой глубины и понимания... гы, типа "а зачем?"©... и это так по любому вопросу. :smoke:
Отправлено 07 October 2023 - 19:03
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 Тут я с тобой полностью согласен... и ладно бы на гражданке...
Виктор
  GOOD 31 сообщений
Отправлено 07 October 2023 - 19:34
GOOD
  • 31 сообщений
  • бензин, мкпп
Мужики давай не будем рассуждать о человеке не зная его, да возможно не корректно задал вопрос, но ответа от вас так и не получил. А в это видео этот человек нарисовал и объяснил хоть как то,а это время и труд. Посмеяться над каждым можно.
Отправлено 07 October 2023 - 19:38
 Так какой ответ вы ждете?Повторяю сначала разберитесь с мостом,потом вопрос правильно задайте
Отправлено 07 October 2023 - 19:45
GOOD, Вам уже все расписали. Если по заверениям Вами шайтанка переднего моста работает и подключает огрызок левой полуоси, при этом хабы в положении 4х4, при этом при вращения за колесо все привода приходят в движение, а передний кардан не вращается, я бы проверил работу шайтанку в раздатке. Чудес не бывает.
Сообщение отредактировал stafford: 07 October 2023 - 19:45
Отправлено 07 October 2023 - 19:52
Пипец!
Во здОрово!
Гы, так ты у нас ещё и "писатель" к тому же... читать не приучен... :shok:
Это, что не ответы?
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=830&p=1350836
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=830&page=219#entry1350844
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=830&p=1350839
А вот тут можешь почитать КАК у нас работает ПП
Гы, ДАААВНО там выложено... с объяснением что и как... а не по верхам, как в твоём ДЗЕНе
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1827698#1827698
  GOOD 31 сообщений
Отправлено 07 October 2023 - 19:56
GOOD
  • 31 сообщений
  • бензин, мкпп
Левая и правая полуось не входит в зацеп с передним карданом 4н, прокручивая руками полуось( хабы выкл), зацепа так и не происходит(крутил не так много но оборотов десять точно ) далее прокатился в гараже вперёд назад(думал что кардан даст зацеп) зацепа так же не произошло. когда ездит в гараже
хабы выкл и полуоси не вращались. Зацеп происходит тогда когда вкл хабы и проехал.Получается, что нужно вращения как полуосей так и кардана?
Или левая полуось должна сразу блокироваться с карданом?
Отправлено 07 October 2023 - 20:03
Полуось входит в зацеп только с сателлитом,кардан соединен с ведущей шестерней дифа,так понятно?Еще раз говорю,изучите работу моста с двумя сателлитами и не парьте нам мозг
  GOOD 31 сообщений
Отправлено 07 October 2023 - 20:05
GOOD
  • 31 сообщений
  • бензин, мкпп
Всё это уже давно прочитано, полезно не спорю.
На практике иногда бывает все на много сложнее. У кого есть хабы и кто так проверял есть такие?
Отправлено 07 October 2023 - 20:08
Естественно, для этого они и изобретены
Конечно, при включении хабов в 4х4 колеса сообщаются с полуосями
На моем Н3 стояли и шайтанка моста отправилась в утиль и проблем не было. То, что моргает лампа похрен, можно перерезать провод, тогда лампа будет гореть при включении 4Н, 4L
Отправлено 07 October 2023 - 20:10
Уже хихикаю... :smile171:
Так и должно быть...
Гы, найди в ДЗЕНе "мультик" как работает ДИФ в мосту (заднем или передним без разницы) и посмотри (что тебе уже НЕСКОЛЬКО раз рекомендовали)...
Не так...
Должна быть ОДИНАКОВАЯ угловая скорость их врашения... если в движении.
Гы, если на стоящей машине... то тоже и там и там ОДИНАКОВО... но по нолям :kol_crazy:
Тебе ещё раз... по-новой ОБ ЭТОМ повторить?!!
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=830&page=218#entry1350836
Гы, читать-то начни уже :1:
Сообщение отредактировал 2140: 07 October 2023 - 20:24
  GOOD 31 сообщений
Отправлено 07 October 2023 - 20:23
GOOD
  • 31 сообщений
  • бензин, мкпп
Вот это уже интереснее.
Но почему после того как 4н вкл зацеп полуоси есть ,машина стоит выкл 4н выкл хабы , далее вкл 4н ,скажите пожалуйста левая полуось должна вращаться или нет,(хабы выключил)
