Блокировка ДАК. Дифференциал Красикова
Сообщений в теме: 1022
Отправлено 15 April 2013 - 19:58
В конце этой недели ожидается поступление ДАКа в задний мост........установку конечно освещать не буду, но вот поведение авто просто обязан! (тем более условия всвязи с весной меняются)......думаю это будет очень интересная схема, а так же способы как можно более эффективно заставить её работать. ... пост не носит рекламного или рекомендательного характера, т.к. автор будет проводить все опрабации на свой страх и риск, - т.ч. ждите продолжения.
  бурой 236 сообщений
Отправлено 20 April 2013 - 19:50
бурой
  • 236 сообщений
  • бензин,МКПП
На Маннергейме воочию убедился в работе ДАКа, у Саши(Лимон27) стоит в заднем мосту, машина останавливалась только тогда, когда висла на брюхе))).. никаких щелчков , треска. У него уже пробег около 30000 км... счас коплю денежку к осени поставлю себе ДАК полюбому!
Владимир
Отправлено 20 April 2013 - 20:55
Третье место на "Распутице 2013"........лучше всякой рекламы!
Отправлено 24 April 2013 - 20:17
Пришёл ДАК в задний мост, ставить наверное после первомайских буду.... Теперь немного о прошедших у нас соревнованиях,- произошло реальное сравнение двух Ховеров с НИРФИ в задних мостах, и ДАКом в переднем в одном из них...,- примерно в 30% случаев даковский выбирался сам, там где второй приходилось выдёргивать.
  batmung 22 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 20:29
batmung
  • 22 сообщений
  • Сейлор
Пришёл ДАК в задний мост, ставить наверное после первомайских буду.... Теперь немного о прошедших у нас соревнованиях,- произошло реальное сравнение двух Ховеров с НИРФИ в задних мостах, и ДАКом в переднем в одном из них...,- примерно в 30% случаев даковский выбирался сам, там где второй приходилось выдёргивать. Ваши тесты много значат, но практически cток ( с двумя НИРФИ) авто пойдёт, ли для обычных покатушек на рыбалку? Думаю треба "лебядь" Короче- купились на рекламу...
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 20:52
GR_V
  • 4626 сообщений
Олег а объективного сравнения Ховера с передним СБ НИРФИ не было?
Сам понимаешь что на бездорожье по определению огромная разница с каком из мостов установлена блокировка т.к. вес машины распределен на 50/50.
  morze 2978 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 20:55
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
Ваши тесты много значат, но практически cток ( с двумя НИРФИ) авто пойдёт, ли для обычных покатушек на рыбалку? Думаю треба "лебядь" Короче- купились на рекламу... [/quote] немного смысл вопроса не понятен. рыбалка она разная, где-то проселок до воды, а где-то такое рубилово что и все жесткие блокировки не спасают, получается если сьезжаете в реальное бездорожье то чем жесче блокировки тем лучше, ну а лебедь лучше всего :-) ИМХУ
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 30 April 2013 - 17:50
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Олег, какие новые проблемы выел лезли при эксплуатации Дака? Давно неписал уже. Со своей стороны напишу что появились щелчки на по воротах на любых, на нетралке этого нету. Постоянный стук при движении задом 1-2 щелчка. Но работает. В грязи таких проблем нет, только на освальте!!!
  Джони 51 53 сообщений
Отправлено 01 May 2013 - 08:10
Джони 51
  • 53 сообщений
  • Грейт Вол Сэйф, лифт, НИРФИ, 33МТ
Ребята, пишите, как дальше себя ДАКи ведут. Все очень интересно. На очереди- ДАК в передний мост. А может- НИРФИ. Но очень хочется 100%. С огромным интересом читаю все, что тут пишете.
  krot 323 сообщений
Отправлено 01 May 2013 - 09:06
krot
  • 323 сообщений
  • 2.0 мкпп 32
[quote name='h7TT' date='15.4.2013, 20:56' post='381461']
Привет. А где заказывал? Посредственно в Челябинске?
Изображение Александр Е 042 ВМ 197тел.92537168пятьО
Отправлено 01 May 2013 - 10:29
Да, прямо с производства (ссылки выложены).
Да на рыбалку и без НИРФИ пойдёт....не догнал- зачем лебедь?.....или я ваш вопрос не совсем понял? :blush:
Ну нового вроде ничего.....,- не щёлкает, не шумит, ....на соревнованиях иногда о себе напоминал, когда к примеру из грязюки вылез и попал на сухое с повёрнутыми колёсами,- внутреннее провернуться старается,- сразу выключал ПП.
  box-68 184 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 07:59
box-68
  • 184 сообщений
  • 2,4 МКПП люкс
Второго числа поставил ДАК 90/100 в передний мост. ПОЛНЫЙ ОТСТОЙ. Даже при движении на заднем приводе (передний выключен) треск какой то раздается.Такое впечатление что эти гребаные шарики насыпаны как попало. Так что уважаемые клубни прежде чем приобрести ДАК. Хорошо подумайте. Я очень жалею что поставил сей девайс. Деньги на ветер + еще надо заплатить чтоб эту сра..ь снять. Руки надо поотрывать ДАКовцам.
ДАК ГОВ..О полное. Страшно ехать хруст стоит того и гляди заклинить может в любой момент. НЕ СТАВТЕ ДАК !!!!!!!
ИзображениеСАША № 1229
ИзображениеИзображение Г.П. 4.88 зад НИРФИ (перед ДАК 90/100 +ХАБы) EVRO 2
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 08:24
GR_V
  • 4626 сообщений
Может выводы слишком стремительны и ДАКу нужно еще дать пройти обкатку? Как вариант с отключенной шайтанокой в режиме 4х2 и в полноценном 4х4?
Отправлено 06 May 2013 - 08:32
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Для начало поставьте хабы, это даст возможность избавиться от хруста и ударов, надо поменять стиль вождения, дак не простит езду с постоянно включен ой полуоси. Если есть желания поменяй на Локка Райт.
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 08:37
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Откуда же тогда треск?Если передний мост отключён и ДАК не работает.Предположу ,что установка произведена не "корректно".Надо бы проверить,прежде чем выносить Вердикт.
Отправлено 06 May 2013 - 09:20
box-68
  • 184 сообщений
  • 2,4 МКПП люкс
Какие выводы мост выключен а хруст ужастный . При торможении в переднем мосту удар происходит такое впечатление что шарики клинят.
Одна полуось крутит сей девайс. Установку производили професионалы.
Хабы решат проблему когда они выключены. Но стоит включить хабы и .................
Отправлено 06 May 2013 - 10:33
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
А хруст по прямой присутствует или когда происходит поворот?по хорошему надо в сервис и все проверить, может проблемам не в даке. Внутренняя граната не встала или клинит , подшипник внутренний разбит, надо щупать. Тут вариантов много, стук в даке для меня уже норма!! Но он у мен в заде , любой поворот на передаче и народ на землю ложится. А нанетрале этого нету.
Отправлено 06 May 2013 - 11:44
box-68
  • 184 сообщений
  • 2,4 МКПП люкс
По прямой. Нейтраль, газ- треск издается при любом положении.
Ставили нормальные ребята должны были проверить.
Подшипник прошел только 14000км. Звонил ребятам в сервис уверяют что с их стороны все гуд! Тем более что ставил в южном порту а они зубы съели на замене Г.П. и С.Б.
Отправлено 06 May 2013 - 12:11
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Тогда, это дак!а заменить его просто нереально!! Гарантии нет никакой.сочувствую, значит нас уже двое!но мой покак еще работает. Нелюбит дак асвальт.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 12:23
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
я так понимаю нет у нас надёжных "гражданских" самоблоков...
