Меняем Лампочки На Светодиоды.
Сообщений в теме: 1427
  Вячеслав Q 59 сообщений
Отправлено 13 March 2012 - 19:10
Вячеслав Q
  • 59 сообщений
  • Luxe
У меня такие, на Н5 ,не работают :AllSmail (31):
+1 Начались глюки с этими диодами((( дальним маргнешь, и все габариты тухнут, только рестарт замка возобновляет работоспособность...., Люди, кинте фотку светодиодов Шоу ми, про которые кто то тут писаль??! или какие аналоги.
Отправлено 13 March 2012 - 19:15
Вот вы ищите себе проблемы на ровном месте
Отправлено 13 March 2012 - 19:40
Итак, берём светодиодную панельку по размеру (точно не помню, но вроде 3,5 на 6.5,) на центральном плафоне снимаем заглушку управления люка, поддев тонкой отвёрткой с узкой стороны отщёлкиваем её, далее снимаем прозрачный рассеиватель, сбоку опять же тонкой орвёртой поддеваем и выводим защёлки из зацепления, открываем очешник и выкручиваем там два самореза, снимаем весь плафон с потолка (ближе к багажнику две клипсы), далее зачищаем красный + и жёлтый (до диодов!) провода и подсоединяемся соответственно, кр.на + ,чёрный на жёлтый. IMG0561.jpg устанавливаем плафон обратно (через отверстие кнопки люка придерживаем металлическую панель до защёлки клипс), соединяем колодки проводов и диодной панели, на обратную сторону диодной панели с выступом наклеиваем двусторонний скотч и приклеиваем панель в паз заглушки IMG0562.jpg ....получается типа - IMG0563.jpg а светит как армагедец IMG0564.jpg .... ну вот, теперь при открываниии дверей загорается супер люстра и щтурманские фонарики... а штур. фонарики ещё и включаются кнопками отдельно.....уффф
  Migel77 81 сообщений
Отправлено 13 March 2012 - 22:37
Migel77
  • 81 сообщений
подтверждаю, проверено опытным путем. горят только при включении на работающем двигателе, моргалку не пробовол. :AllSmail (31):
  ruselektron 153 сообщений
Отправлено 14 March 2012 - 08:12
ruselektron
  • 153 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП 2011г
Да не будут на Н5 в габаритах никакие обманки работать нормально, забудьте, ведь проверено уже. К тому же у обманок резистор греется еще покруче лампы накаливания (это для тех кто патроны хочет сберечь). Хороший вариант с мощными резисторами предложил Отшельник (см. выше).
Денис 877-й
  Marinex 77 сообщений
Отправлено 20 March 2012 - 22:42
Marinex
  • 77 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП.
ПРивет всем форомчанам. Я уже не первый год занимаюсь светодиодами и многое испробовал. На своем Ховрюше в салоне все осещение меняю на светодиоды, и использую только ленты, и ВАМ советую. На это есть несколько прицин Хоть они и не ставятся в штатные места, и их нужно паять но они ярче и практичнее реже перегорают. У меня плафон который стоит по середине салона освещает всю машину. Так же в кнопках лучше всего использовать смветодиоды 3мм круглые и обязательно напильником подточить кончик что бы рассеивание света было хорошим. резистор можно поставить прям на место патрона штатной лампочки но не меньше 510 Ом. Будте аккуратнее с пайкой на кнопках, паять нужно к местам где питались штатные лампы, особенно это касается кнопки на выключение света в салоне, она можетзапкнуть и провода поплавятся. Как полностью поменяю светодиоды закину фото (а и когда узнаю как закинуть сюда фотки) Если кому ни будь интересно погу сделать фото отчет. Лучше всего использовать ленту 3528 600 led 12V. Для форомчан есть партнер в разделе рекламы, там где купить эти ленты по нормальной цене. И теперь по поводу головного света и противотуманок. МНЕ нужна фара, можно разбирую но не сильно, кому не жалко. Хочу сделать головной свет полностью на мощных светодиодах с автокоректором и датчиком света для изменения угла свечения при встречном движении. То же самое и к противотуманкак. Если получится выкину докуминтацию по изготовлению. Всем спасибо. Жду вопросов и коментариев. Если кто даст фару пишите в личку.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 20 March 2012 - 22:55
  • 4334 сообщений
Отстань от машины,чего,занятся нечем.Лампу сменить проще,тем я тут кнопки на смартфоне тыкаю.
Отправлено 20 March 2012 - 23:09
Marinex
  • 77 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП.
Кому то и легче поменять лампочку, но я считаю так красивее и больше не придется менять лампочки.)
Отправлено 20 March 2012 - 23:10
Согласен красота страшная сила!
Отправлено 20 March 2012 - 23:14
Marinex
  • 77 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП.
Совершенно согласен!!
Отправлено 20 March 2012 - 23:19
  • 4334 сообщений
Всё это понты.ПОВЕРЬТЕ.останетесь ,как было,поверте.
Отправлено 22 March 2012 - 17:49
Приобрёл себе комплект диодов на замену лампочек на авто...может кто подскажет,куда какую панельку ставить?
1. 1шт
2. 2шт
3. 3шт
4. 1шт
5. 4шт.
итого 111диодов
Сообщение отредактировал джедай: 22 March 2012 - 17:53
  Отшельник 370 сообщений
Отправлено 22 March 2012 - 17:56
Отшельник
  • 370 сообщений
1 -центральный плафон 2- передний штурманский плафон 3- подсветка ног и бардачка 4 подсветка заднего плафона/багажник 5 - подсветка дверей
Отправлено 22 March 2012 - 18:58
спасибо...потеплеет буду ставить...только у меня подсветка , вроде бы, в двух передних дверях.
Отправлено 22 March 2012 - 19:06
Отшельник
  • 370 сообщений
джедай, у тебя должна быть светодиодная подсветка во всех 4 дверях 100%. эти диоды из набора тебе не пригодятся, они нужны для Н3 с салоном Н5, там вместо диодов стоят лампочки.
Отправлено 22 March 2012 - 19:42
я, честно говоря, не помню, чо там(в дверях),лампочки,или диоды...но вовсех плафонах 100% лампочки
Отправлено 24 March 2012 - 05:21
Marinex
  • 77 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП.
Не нравятся мнепираньи (светодиоды такие) недолговечные они. Сделал такой плафон всалоне. SDC11225.JPG SDC11233.JPG
Сообщение отредактировал Marinex: 24 March 2012 - 05:33
  cure 188 сообщений
Отправлено 20 April 2012 - 12:36
cure
  • 188 сообщений
  • черный MOD7
Поставил вчера себе комплект светодиодных ламп в габариты, и передние и задние. Лампы без чипов-обманок и т.п., самые обычные. Все работает отлично, светят ровно и красиво. Никаких танцев с бубном не было. У меня H3 с салоном H5.
АЛЕКСАНДР Изображение
Hover H3 2011 г. люкс (салон H5), черный, MOD7.
  pap 884 сообщений
Отправлено 20 April 2012 - 13:04
pap
  • 884 сообщений
Упс. Что за лампочик, производитель, фотки есть ?
  Vetrov 147 сообщений
Отправлено 24 May 2012 - 14:34
Vetrov
  • 147 сообщений
  • Январь,ГП4,55+2СБ, лифт ,№532
Я себе уже такие поставил(такие как у Джидая на фото), сегодня гляну как смотрится в дверях, если понравится то в остальные 2 тоже поставлю!
последняя штатка передней двери
Сообщение отредактировал Vetrov: 24 May 2012 - 14:35
