Консультации и решения вопросов
Сообщений в теме: 1717
Отправлено 26 October 2010 - 08:21
Остановился на полном приводе, повернул выключатель, начинаю трогаться, сначало как обычно пробовал, через 1-2 сек. удар и включилася, потом на холстом пробовал раз мягко влючилась поехал, а раз подумал что включилась где-то через 3 сек. удар и как доп. тормоз сработал.
Английский знаешь?...
Трогаться надо... не ранее, чем через 5 секунд!!!
Отправлено 26 October 2010 - 08:26
Ванёк
[quote name='Vik' date='26.10.2010, 9:21' post='25417']
Есчё и анлийский надо учить, во попал, тут с русским-то не в ладах! :kol_drinks:
Vik, спасибо! :kol_friends:
Отправлено 26 October 2010 - 14:43
Есчё и анлийский надо учить, во попал, тут с русским-то не в ладах! :smile171: Vik, спасибо! :kol_drinks: [/quote] Зато в клубе и помогли!!! Удачи !!! :kol_friends:
  iluxa5700 80 сообщений
Отправлено 26 October 2010 - 17:43
iluxa5700
  • 80 сообщений
подскажите какое масло в движок лучше и дешевле лить? и где или от чего можно взять уплотнитель маленького треугольного стекла с боку?
Пиво без водки, что паспорт без фотки!
- Дай Бог иметь то, что имеют те, кто имеет нас!!!
  Светочка 2645 сообщений
Отправлено 26 October 2010 - 19:40
Светочка
  • 2645 сообщений
  • фабия в стоке)
:kol_drinks: растительное... А если серьезно, то на первом ТО в заказ-наряде указали Shell 5w40. Его и лью дальше :kol_friends:
Живу для тех, кому нужна… дружу лишь с теми, в ком уверена… общаюсь с теми, кто приятен… И благодарна тем, кто ценит.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 26 October 2010 - 21:26
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Подскажите друзья ответ по следующим вопросам. 1. На фото свеча Бош платинум. Коричневый ободок на изоляторе это так называемый "пробой свечи"? Свечи менять? свеча.jpg 2. В натяжных роликах ремня ГРМ люфта вообще не должно быть или небольшой люфт допустим?
Отправлено 27 October 2010 - 06:43
1.Сильно давит --свеча неисправна.
2.Нет, не должно быть люфта. :kol_friends: :kol_drinks: :smile171:
Отправлено 27 October 2010 - 08:55
as-sevsk
Добрый всем день. Понимаю, что пишу не туда. Поправьте. У меня проблема: не горят задние габариты и подсветка номера + не работает задний же стеклоочиститель + не ловит ни йуха радио (может дело с антенной). Думаю, что все это связано, но не могу найти где затыка. Про кнопку волшебную читал, нажимал/отжимал - толку нет. + ко всему освещение салона то есть то нет. Преды все целые. Помогите, а то темно стало, боюсь ктонить догонит моего черного коня.
Отправлено 27 October 2010 - 09:05
Добрый всем день.
Преды все целые.
Для начала... расскажи нам, с чего это всё началось?..
Отправлено 27 October 2010 - 09:20
as-sevsk
Ну, началось с покупки Ховера :kol_friends: Я недавно его кукпил, немного б.у.
Проблемы уже были при покупке, прежний владелец не заморачивался
Отправлено 27 October 2010 - 09:50
Так не определишь...
Габариты надо прозванивать... начиная от "лампочек"...
Старый хозяин заднюю дверь перекрашивал? Если да, то, скорее всего... не подсоединили "фишки" на фонари подсветки номера... Если нет... опять же "звОнить"...
По балалайке... для начала, просунь руку и прощупай, не выскочил ли антенный провод...
Отправлено 27 October 2010 - 14:39
as-sevsk
На лампочки габаритов не ток не приходит (прозвонил), подсветку проверю, спасибо.
А нет ли разъема, как на других машинах под задним сиденьем? Я пока не нашел :kol_friends:
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 27 October 2010 - 14:58
кудряшка
  • 3125 сообщений
Разьем есть в багажнике под обшивкой с левой стороны,может там нет контакта
Отправлено 27 October 2010 - 15:07
Разъёмов много... :kol_drinks:
1. Слева, под торпедо
2. Слева, за обшивкой в багажнике
3. Справа, за обшивкой в багажнике
Отправлено 27 October 2010 - 15:17
кудряшка
  • 3125 сообщений
Виктор,так вроде фотки только левой стороны,да и жгут по левой стороне проложен
Отправлено 27 October 2010 - 15:46
Основной по левой... но и с правой тоже идёт жгут... :kol_friends:
Отправлено 27 October 2010 - 16:15
as-sevsk
Основной по левой... но и справой тоже идёт жгут... :kol_drinks:
Спасибо, пойду, проверю разъемы,
А свет в салоне пропадал как раз когда я кнопку, то нажимал, то отжимал :kol_friends:
Про антенну - не совсем понял, какой провод выскочил. Это надо верхнюю обшивку снять пластиковую?
Отправлено 27 October 2010 - 16:19
Одиночный антенный провод... он просо всавляется в гнездо... Можно "прощупать" рукой... не разбирая...
Отправлено 27 October 2010 - 20:58
iluxa5700
  • 80 сообщений
Привет! Можно ли вместо родной антены подключить другую (на лобовуху)? как подключить активную антену и подойдет ли штекер? и ещё один очень важный вопрос, все тут говорят о лифте каком то, а что это я и не знаю даже, и как определить лифтовый Ховер или нет?
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 28 October 2010 - 15:28
Dimm
  • 1494 сообщений
Спасибо!
ХЗ по свечам. Претензий не было ни по расходу ни по динамике вот и не лазил туда. Решил к зиме подготовиться, полез - увидел. Купил такие же, заменил, поездил отличий не заметил. Ну все равно не зря - зима впереди.
А по роликам. Ремень ГРМ снимал - POWERGRIP, в идеале. Ролики не много люфтят. В руках крутил не шумят, а при работе двигателя немного брянчат. Натяжной GMB (корея кажется) успокоитель Koyo (япония). Номера их по экзисту не бьются. Тоже ХЗ! Не думаю, что мой Ховер какой то исключительный и роликам писец на 30-35 тыс. настал. И по 100 тыс. выхаживали, говорят.
