Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 05 October 2011 - 15:19
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
Для технически правильного решения нужно кронштейн крепления тяги к раме вниз опускать.
Как вариант имеет право быть. Но . . - чем больше лифт подвески - там больший "плуг" нужно за собой таскать. Хотя технически - это проблему решает.
Сергей Викторович
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 05 October 2011 - 16:46
Vitale
  • 1218 сообщений
Этот вариант не просто имеет право быть, он есть ПРАВИЛЬНЫЙ! Ваш же пример с окружностью и подтверждает как не как лучше то, что тяга должна быть паралельна мосту и тогда её "смещения" при движение кузова вверх/вниз будут минимальны. Просто удлинив её, мы можем только вернуть мост в его нормальное положение относительно кузова в состояние покоя. Но засчет того, что тяга будет под углом, смещения при раскачивание могут быть существенные.
P.S. А какой более сложный вариант имелся ввиду если это не механизм Уатта?!
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 05 October 2011 - 18:22
АТАМАН
  • 691 сообщений
На стоковом авто она (тяга Панара) не стоИт параллельно мосту. Поэтому правильнее было-бы - до переделки (лифт подвески)измерить расстояние от левой точки моста до проушины крепления тяги на раме, а после лифта восстановить этот размер любым способом (раскручивая талреп или опуская точку крепления тяги к раме). Просто вариант с талрепом более технологичен (универсален) в плане вариаций с лифтом подвески (на сколько хочешь поднимай и как хочешь крути), а перемещать точку крепления - это один раз и на сварке, т.е. под один конкретный вариант лифта.
Подкова вместо верхних продольных тяг крепления моста.
Сергей Викторович
  Вофка Петрович 679 сообщений
Отправлено 05 October 2011 - 18:51
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
  • конструктор для души
А-рычаг хороший вариант. Вот только крепление шарнира на мост, прочное и разборное, проработать....Сварка хорошо, но.... много нюансов( по технологии, а это время).
Отправлено 05 October 2011 - 20:31
АТАМАН
  • 691 сообщений
Вот почему я и назвал этот способ вторым и более трудоёмким
Сергей Викторович
  aquarius 67 сообщений
Отправлено 05 October 2011 - 20:32
aquarius
  • 67 сообщений
Параллельно мосту/дороге!
Так как она может быть паралено дороге и мосту если она изначально стоит под углом к дороге!???
Курение ВРЕДИТ, но только не мне!!!...... я и так ВРЕДНЫЙ!!!! :smoke:
Отправлено 05 October 2011 - 20:43
aquarius
  • 67 сообщений
Целую тему развели!! :kol_smile3: Но..... лифтовать больше уже небуду, смысл то какой? И так уже на стоковых колесах заднияя высота 92 до арки, дальше только за счет колес большего диаметра. Думаю как щас исправить неудобства. Завихрения думаю исправить тем, что поставить какую нибудь защиту (закрыть) между кузовом и рамой в заднем крыле. А вот вибрацию как я понял нужно делать только удленением тяги или смещением вниз крепление тяги. Вопрос другой. А почему вибрация на промежутке от 70-80 км\ч, а не на вс ем диапозоне оборотов, ведь угол крестовины постоянен, а вибрация только на определенной скорости??
Сообщение отредактировал aquarius: 05 October 2011 - 20:44
Отправлено 05 October 2011 - 20:44
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
Я сори :kol_smile3: , но вы щас просто о разном говорите :
Виталик про тягу стабилизатора поперечной устойчивочти,
а сейчас уже про Панара разговор пошёл.
А про вибрацию... Очень похоже на балансировку колёс. ИМХО
Сообщение отредактировал Вофка Петрович: 05 October 2011 - 20:46
Отправлено 05 October 2011 - 20:52
aquarius
  • 67 сообщений
Вот и я думаю что балансировка!! А может быть развал\схождение????? Как думаете???
Отправлено 05 October 2011 - 20:53
Володь,тяга Панара должна стоять как можно более горизонтально,тогда при ходах подвески вверх и вниз смещение моста будет минимальным
Отправлено 05 October 2011 - 21:01
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
Может и развал. Но про крестовину стоит думать в последнюю очередь на таком пробеге.
wanderer Юричь, я с тобой согласен* как можно более горизонтально* :kol_smile3: , но угол всё равно присутствует. А стабилизатор в горизонте.
Отправлено 05 October 2011 - 21:05
АТАМАН
  • 691 сообщений
Вибрация в определённом скоростном промежутке как раз и говорит о том, что проблемы с крестовиной. Если-бы были проблемы с балансировкой колёс, то это-бы было на любой скорости. А узкий скоростной диапазон вибраций говорит о том, что наступает явление резонанса, т.е. к собственной частоте колебаний вращающегося карданного вала добавляется частота колебаний, генерируемая неправильно работающей крестовины. А это, как я уже писАл, может быть либо из-за неудовлетворительного её техсостояния, либо из-за перегрузки на изломе. Карданная крестовина - это не шарнир равных угловых скоростей и работать, т.е. "переламываться" она должна в одной плоскости, а в данном случае налицо нагрузка крестовины в двух плоскостях.
Сергей Викторович
Отправлено 05 October 2011 - 21:09
Для начала я бы проверил балансировку колес и поменял их местами,далее смотрел не отвалился ли балансировочный грузик на кардане,попробывал кардан развернуть,а крестовина тут ни при чем
Отправлено 05 October 2011 - 21:14
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
Не соглашусь немного. Дисбаланс колёс начинает проявляться на скоростях выше среднего. А крестовина при таких скоростях( явно не бездор, где возможно изменение угла) работает в одной плоскости. Да и лифт не на столько критичный, что бы был такой излом. ХОТЯ! Человеческий фактор и брак исключать не буду. :kol_smile3:
Отправлено 05 October 2011 - 21:15
Если кило 300-350 кинуть на задницу,- панара как раз в горизонт должна выходить.
Отправлено 06 October 2011 - 08:27
aquarius
  • 67 сообщений
Вот и я о том же. Зайду щас к Грише о лифтовке подвски, у него спрошу, была ли у кого такая проблема.!?
Тоже об этом подумал. Груза нужно накинуть в багажник, что бы все встало на свои места, тогда поидее вибрация должна пропасть. Если пропадет, то походу крестовина, а нет - балнсировка, сход\развал!
  krot 323 сообщений
Отправлено 06 October 2011 - 08:43
krot
  • 323 сообщений
  • 2.0 мкпп 32
В авгучте с парнем сделал себе бодик на 4см. всё встало обратно нормально. слегка подрезал передний бампер. снизу. у меня Н3 а бампер от Н2. есть небольшие нестыковки. но всё доводиться "напильником"
Изображение Александр Е 042 ВМ 197тел.92537168пятьО
Отправлено 06 October 2011 - 08:52
Vitale
  • 1218 сообщений
Она действительно не стоит абсолютно паралельно, это факт! Но угол под которым она установлена минимизирован с целью уменьшения горизонтального перемещения моста относительно кузова. Увеличение же этого угла усугубляет ситуацию. Перемещения становятся очень существенными.
По собственному опыту, Ховер у меня лифтован по колеса 33", перемещения моста ОЧЕНЬ чувствуются. Потому сейчас прорабатываю вариант механизма Уатта вместо панара.
Рассматривал и этот вариант. Можно, но придется сильно думать, бак мешает.
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 06 October 2011 - 09:44
АТАМАН
  • 691 сообщений
Тоже об этом подумал. Если пропадет, то походу крестовина, а нет - балнсировка, сход\развал!
Что-то я, наверное, не в теме?! Какой на х... "сход-развал" на задней тележке???
Сергей Викторович
Отправлено 06 October 2011 - 10:11
aquarius
  • 67 сообщений
А кто говорил что вибрация именно сзади??? В том то и вопрос, что вибрация непонятная какая то!! И вопрос из-за чего она. Как варианты - креставина, но......... есть ли вариант из-за балансировке или развала? Вот и посмотрим, кинем кило 400 в багажник и посмотрим результат, исчезнет ли вибрация!!
Просто хотеллось бы узнать, было ли у кого такое при лифтовке подвески?????
